Soufflante de clim folle
Lun 11 Jan 2016, 20:21
Hello les potos.
Les cays sont des bêtes formidables mais parfois un peu caractérielles. Le mien me fait un coup bizarre : impossible d arrêter la soufflante de clim devenu folle. Commande de clim sur off, Moteur coupé, voiture fermée la clim continue à souffler comme en mode dégivrage/recyclage auto.
Pour éviter de flinguer ma batterie, j'ai enlevé le fusible de soufflante de clim (fusible à gauche du tableau de bord, un des gros à 40A). Mais dès que je le remets, le monstre se remet à buffer.
Ce serait donc plutôt au niveau de la centrale de commande. Bon sans clim en hiver ça va, sans chauffage c'est moins bien.
Une idée avant que j'aille au CP me faire plumer ?
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 12 Jan 2016, 00:30, modifié 2 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
Re: Soufflante de clim folle
Lun 11 Jan 2016, 20:26
salut,le régulateur je pense
Lun 11 Jan 2016, 20:28
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ur/P131620
Lun 11 Jan 2016, 20:36
Peut être merci Lyli.
En effet toutes les commandes fonctionnent (dégivrage, passage sur souffle bouche centrale, réglage température du souffle) sauf ce truc qui tourne comme un cinglé.
Lun 11 Jan 2016, 20:55
Peut être le relais de commande puissance ventilateur contact collé si pas de relais ça passe par le neiman
J'ai eu le problème sur un véhicule non Porsche en clim auto plus de ventilation alimentation en direct du ventilateur OK une seul vitesse régulateur HS
Une deuxieme fois sur le même véhicule idem neiman hs Pas de relais la puissance passe par le neiman
Je connais pas trop l'électricité sur le cay
Lun 11 Jan 2016, 21:37
:etrange: j'espère pour toi que ce n'est pas l' APPAREIL DE COMMANDE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION :??:
:idea: j'imagine que tu as manœuvré plusieurs fois le bouton de dégivrage pare-brise :wink:
Lun 11 Jan 2016, 21:40
Sur le Cayenne, si la commande et la soufflerie fonctionnent, c'est le régulateur, j'ai eu la panne
Lun 11 Jan 2016, 21:53
Pas besoin de chauffage en Auvergne :lol2: :lol2: :lol2:
Plus sérieusement bonne recherche et bon courage !
Lun 11 Jan 2016, 21:56
Bon merci faut juste que je retrouve le lien Lyli car j ai un gts donc génération 2007-2010. Si tu as une vue éclatée / quelques retours sur le démontage je suis preneur !
Lun 11 Jan 2016, 22:18
Alors, pour démonter c'est simple, il faut démonter la boite à gant et le régulateur est juste derrière, à côté de la soufflerie
Lun 11 Jan 2016, 22:20
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html
Lun 11 Jan 2016, 22:24
avec ça tu es royal
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
Lun 11 Jan 2016, 22:39
Trop fort merci Lyli. Yann m'a envoyé aussi des liens.
2 h seulement après mon post, j'ai les références de pièce, le lien sur rose passion et les photos de montage/démontage !
Vive le fofo
Mar 12 Jan 2016, 09:37
Merci Marco... c'est vrai qu'il est bien fait ce tuto :fume: :lol2:
Mar 12 Jan 2016, 14:52
Pièce commandée ! J'ai démonté la boîte à gant grâce au tuto bien fait ;) et reverifié le régulateur, c'est bien le même entre un 955 et 957 et celui de ton lien Lyli.
MERCI.
Mar 12 Jan 2016, 17:21
cool
Mar 12 Jan 2016, 17:40
Il est vraiment formidable ce forum :hourra: :hourra: :hourra: :hourra:
Mer 13 Jan 2016, 22:12
Efficace rose passion ! commande passée à 13.30 hier, envoyée à 15.30, reçue à 10h ce matin !
Efficace le Marco aussi : rentré à 19.30 du boulot fini de monter le nouveau régulateur à 20.40 :) et ça marche NICKEL. Merci encore Lyli. Vous fait un Tuto dans le post suivant
Mer 13 Jan 2016, 22:21
:master: :bravo:
Mer 13 Jan 2016, 22:25
:bravo:
Mer 13 Jan 2016, 22:35
Allez un petit Tuto rapide. Démontage de la boîte à gant finalisée Image barrette ré enlevée.
Accès au régulateur à démonter avec une clé de 5,5 que j avais pas donc bricolée avec mon étau sur base d une douille de 6 bricolée
Une fois dévissée avec des vis peu accessibles (prévoir le tournevis profond), l ancien et le nouveau régulateurs côte à côte.
Le nouveau régulateur branché. Après remontage à l inverse. Le flexible de clim de boîte à gant est un peu pénible mais s emboîte sur le moteur de clim dans un trou prevu à cet effet
Mar 24 Mai 2016, 21:32
J'ai sur mon cay de temps en temps, le chauffage qui ne fonctionne pas côté passagé alors que côté conducteur ça chauffe...
Pensez vous que ce soit le régulateur ?
Ça m'agace, ça me fout de la buée partout quand il y a un temps humide, je suis obligé de mettre le dégivrage.
Mar 24 Mai 2016, 21:41
non
Mar 24 Mai 2016, 21:54
Tu penses que ça peut venir de quoi ?
Ça souffle côté passagé mais froid
Mar 24 Mai 2016, 22:16
un seromoteur
