Mar 1 Avr 2014, 16:01
bonjour a tous
voila mon problème j ai un toit panoramique électrique et parfois pour ne pas dire souvent lorsque je tourne la molette a fond pour ouvrir le toit complet il s'arete avant obligé de le refermé et de le rouvrir plusieurs fois .
ont dirais que la mémoire d ouverture ne fonctionne pas bien
y a t il un moyen de faire un reset ??
merci a tous et belle journée en cay bien sur
Mar 1 Avr 2014, 17:13
Il reste ouvert juste le temps que le poisson rentre
Mar 1 Avr 2014, 18:09
C'est juste qu'il ne fonctionne pas assez souvent, c'est le limiteur de couple qui stoppe la course.
Mar 1 Avr 2014, 19:20
faut faire fonctionner le toit de temps en temps sinon il se bloque et les joins sechent et provoques des erreurs.
Mar 1 Avr 2014, 19:59
Bonsoir, je passe du WD40 sur les joints qui ont tendance à sécher et tout rentre dans l ordre
Mar 1 Avr 2014, 22:08
ok merci a tous les gars
même au poisson d Avril de CARRERA
je vais le faire fonctionné souvent
super idée le WD40 je m en occupe demain et je vois tiens au jus
bonne soirée a tous
j adore ce forum et ses membres
Ven 4 Avr 2014, 21:52
bonsoir a tous
donc voila un peu en retard mais j ai enfin mis du WD40 sur les joints et les glissieres du toit j ai fais aussi un reset du toit et ca fonctionne mieux
j en ai profité aussi pour faire un reset boite de la vitesse c est magique , du velours
demain petit weekend en Savoie et en Cay
merci a tous
Mar 22 Juil 2014, 22:56
Salut qu'appelle tu un reset du toit?
Mer 23 Juil 2014, 00:11
bonjour regarde c est dans le manuel
Sam 2 Aoû 2014, 08:36
Ou bien en cp il te le font gratuitement ...
Sam 2 Aoû 2014, 08:43
ericlarmor a écrit:Ou bien en cp il te le font gratuitement ...
Des travaux gratuit en CP ?
Sam 2 Aoû 2014, 14:17
Reset du toit ouvrant oui !!!
Sam 2 Aoû 2014, 14:47
bonjour, je pense à 2 solutions éventuellement, si tu tournes le bouton cran par cran et que 1 ou 2 sélection d'ouverture ne marche pas c'est donc le sélecteur normalement. 2éme solution: il te faut aller en centre porsche pour une reprogramation complete du toit panoramique et à mon avis c'est la meuilleur chose à faire, ne bricole pas trop ton toit panoramique car si non c'est 4 heures de démontage et remontage mini en CP et je sais de quoi je parles
Sam 2 Aoû 2014, 14:54
C'est dans quel C.P qu'ils font quelque chose gratuit ??
Chez nous à part offrir le café .... mais c'est déjà bien, surtout pour moi
Sam 2 Aoû 2014, 15:01
Carrera a écrit
:C'est dans quel C.P qu'ils font quelque chose gratuit ??Mais dans tous les centre Porsche ...il te déleste GRATUITEMENT de ton argent et oui ça c'est un service gratuit
Mar 30 Sep 2014, 12:14
francouai a écrit:faut faire fonctionner le toit de temps en temps sinon il se bloque et les joins sechent et provoques des erreurs.
Comme le dit "francouai", il s'agit souvent des joint qui restent collés, le moteur s’arrête donc car trop de résistance.
Ça m'arrive souvent après des pluies ou voiture au lavage!
Tu doit donc l'ouvrir régulièrement ou alors l'aidé un peu avec la main lors de l'ouverture, ça fonctionne pour moi
