[Modele 955] Soucis rétroviseur
Messagepar Hk54 » Ven 25 Oct 2013, 14:50
Bonjour voilà j'ai voulu rentrer les rétros et un seul est rentré côté passagé et côté conducteur il a bouger de quelques millimètres . Le droit foncytionne mais une fois sur dix le gauche lui bouge plus , quand je règle le miroir conducteur il fait bouger celui de gauche dans le sens inverse de celui de droit! Quelqu un a déjà eu ce problème? Merci à vous pour vos réponse
Hk54
Re: Soucis rétroviseur
Messagepar cayann » Ven 25 Oct 2013, 15:02
bonjour aide le a la main peut être un peu de dégrippant
pour ton second problème désactive dans l OBD l option rétro syncro
Messagepar Hk54 » Mer 30 Oct 2013, 02:16
Bonjour merci de votre réponse à mon avis c est le moteur qui est hs j ai pris rendez vous chez Porsche je verrais bien merci à vous :smile:
Hk54
Messagepar francouai » Mer 30 Oct 2013, 08:16
oui, c'est le moteur, ca arrive ..
ils change le bloc complet.
mais tu devrais avant essayer de démonter les caches du retro pour passer du dégrippant avant de la changer.
sauf si ton cay est sous garantie.
Messagepar Loulouton » Ven 1 Nov 2013, 10:31
Hk54 a écrit:, quand je règle le miroir conducteur il fait bouger celui de gauche dans le sens inverse de celui de droit!
Ca c'est normal: c'est le réglage synchronisé des rétro. Ca s'active/désactive dans le menu de réglage du véhicule.
[edit] oups! déjà répondu plus haut. Désolé
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar casper94 » Ven 1 Nov 2013, 10:42
C est pas grave
Comme ça il est sur d avoir la bonne réponse ...
Lool
