Jeu 22 Avr 2021, 04:37
Je viens d'acquérir un tout joli Cayenne turbo de 2006, et coup de mal chance, dimanche soir je roulais tranquillement jusqu'au moment où j ai eu envie de réveiller les chevaux, ce qui a duré entre 7 et 10 secondes puis plus de puissance, plein de fumée à l'intérieur de l'habitacle, le voyant moteur s'est allumé.
Je me suis mis sur le côté, le moteur a calé.
Une fois descendu, je me rassure en ne voyant pas de marre d'huile au sol, puis ouverture du capot, et là, j'ai des éclaboussures d'huile sur le haut moteur côté gauche, mais rien de plus.
Pas bien de ma part, mais je l'ai remis en route pour le monter sur le plateau, bilan, il tourne pas bien, mais pas de claquement, il tient un ralenti un peu anémique, mais niveau puissance ça a été tout juste pour la montée sur le plateau.
Question con : je commence par où ?
Je pense à un turbo, mais pourquoi de l'huile serait venu sur le haut moteur.
Merci à ceux qui m'éclaireront
Jeu 22 Avr 2021, 05:32
Tu commences par annuler la vente.
Jeu 22 Avr 2021, 06:30
Tu l'as acheté à un particulier ou à un professionnel?
Jeu 22 Avr 2021, 07:23
Achat à un particulier... Bref aucune dispo, pour aucune solution mise à part sortir la servante et l'huile de coude.
Jeu 22 Avr 2021, 07:32
Bonjour, alors au boulot, dépose des caches moteur et recherche de ou vient cette huile
Jeu 22 Avr 2021, 10:28
Sûrement juste une durite qui s’est déboîtée et suffit que tes durites soient pleines d’huile, ça gicle de partout et d’où ton manque de puissance pour le monter sur le plateau.
À contrôler.
Jeu 22 Avr 2021, 19:36
Côté gauche = côté conducteur pour toi ?
De ce côté ci il y a le reniflard d’huile qui vient réinjecter les vapeurs d’huiles dans la durite du turbo gauche.
Cette durite est souvent grasse et y a souvent de l’huile a l’intérieur.
J’espère que c’est simplement cette durite qui s’est déboîtée^^
Si y a rien de ce côté passe un coup de valise, si le voyant s’est allumé, as-tu un code défaut d’enregistré ?
Jeu 22 Avr 2021, 21:49
Eh bien merci pour vos messages plutôt encourageants, ce week end je check le soucis, je ne manquerai pas de tenir ce post à jour.
En espérant que ça ne soit pas grand chose. Je vous tiens au jus.
Dim 25 Avr 2021, 09:38
Eh bien un piston a cassé
Dim 25 Avr 2021, 10:59
Aie la ça fait mal, désolé pour toi.
Dim 25 Avr 2021, 11:00
La merde.
Donc moteur HS.
Un moteur qui a peut-être tourné à l'éthanol ?
C'est la première fois que je vois cette panne sur un V8.
Ton vendeur va devoir faire un geste, tu as fais combien de km depuis l'achat ?
Dim 25 Avr 2021, 16:52
Oui, vraiment pas de chance pour toi !
Tu commences mal dans le monde des Cayennes ! Tiens nous au courant pour la suite.
