Sonde Lambda
Jeu 4 Mai 2017, 15:53
Bonjour à tous ,
voila mon problème, j'ai regardé de nombreux posts mais je suis perdue.
Mon gros pépère Cayenne Turbo de 2004 du haut de ses 245.000 km me fait un caprice, j'ai le petit voyant diag orange qui s'allume.
Par contre, il fonctionne très bien, aucun raté, ralenti impeccable.
Quand je branche mon petit boitier diag il me marque """""code panne P0160 Sonde lambda chauffée (HO2S)
2, ligne 2 - aucune activité détectée sonde lambda non chauffée (02S) 2, ligne 2 - aucune activité détectée """"""
J'ai recopié bêtement ce qui est écrit sur mon boitier.
J'efface le code et il revient au bout de 400 voir 500 km .
Si vous pouviez m'éclairer, ça serait super.
Merci d'avance.
Re: Sonde Lambda
Jeu 4 Mai 2017, 16:31
Je dirais, sonde post cata sur bank 2 en cours de décès...
Re: Sonde Lambda
Jeu 4 Mai 2017, 18:54
Donc la sonde sur le cata ?
Re: Sonde Lambda
Jeu 4 Mai 2017, 19:12
il y a une sonde en amont du cata et une en aval du cata...
perso j'ai changé les 2 sondes lamda du banc 2...
ensuite mon défaut c'est transformé en défaut cata...
depuis je roule avec mon voyant allumé et pas de problème
Re: Sonde Lambda
Jeu 4 Mai 2017, 21:28
Bien souvent il faut faire un reset du défaut...
Ce fût le cas sur la 207cc de ma fille....
Re: Sonde Lambda
Ven 5 Mai 2017, 14:56
J'ai fait le reset mais 400 à 500 km après cela revient, je vais devoir bientot passer le ct, je pense que cela va être la galère niveau pollution.
Re: Sonde Lambda
Ven 5 Mai 2017, 15:19
Tu devrais peut-être changer tes sondes avant de repasser le contrôle technique ? :??:
Re: Sonde Lambda
Ven 5 Mai 2017, 15:20
As-tu changé la sonde en aval du banc 2, comme te l'indique le diag ?
Re: Sonde Lambda
Ven 5 Mai 2017, 15:49
Pour l'instant je n'ai rien donc c'est donc les sondes que Jeg me parle. ???? :etrange:
Ou je peux trouver ces sondes à prix correct ?
Je pense que cela doit être la misère à faire, j'adore bricoler mon gros donc je ferai au mieux.
Je pars cette nuit pour une semaine de vacances ce sera avec la voiture de Madame dommage :snif:
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 5 Mai 2017, 15:54, modifié 2 fois.
Raison: Corrections. Merci de te relire avant de poster...
Re: Sonde Lambda
Ven 5 Mai 2017, 15:53
La sonde en aval est facile à changer mais la sonde amont est très compliquée d'accès...
Même les sondes HS tu seras OK au CT...
Modifié en dernier par Jose le Ven 5 Mai 2017, 19:58, modifié 3 fois.
Re: Sonde Lambda
Ven 5 Mai 2017, 16:09
Merci de ta réponse Jeg, quand j'ai acheté mon cayenne l'ancien propriétaire avait eu une contre visite pour la pollution, il aurait changé une sonde lambda et après c'était ok.
Re: Sonde Lambda
Sam 13 Mai 2017, 19:53
je profite de ce post pour demander de l'aide aussi.
je possède un cayenne V6 de 2004 170 000km.
et il a une perte de puissance(minime), une surconsommation et en accélérant il tremble.
en branchant le boitier diag, il indique le problème de sonde lambda.
j'ai changé les bougies, le problème a diminué, donc est-ce bien un problème de sonde comme indiqué
ou peut être autre chose comme les bobines d'allumage par exemple ?
merci
Re: Sonde Lambda
Dim 14 Mai 2017, 10:37
laurence52 a écrit:Pour l'instant je n'ai rien donc c'est donc les sondes que Jeg me parle. ???? :etrange:
Oscaro n'est pas mal placé...
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-por ... 15-gt#2715
