Sonde lambda avant cata moteur Diesel
Mer 21 Sep 2022, 18:59
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de votre avis.
Cet été sur l'autoroute j'ai crevé à la roue arrière droite, mais ça, je ne le savais pas encore.
Voici les détails :
Durant environ 50km, le Cayenne s'est mis à trembler fort de partout.
Aucun voyant moteur, aucun signe d'un problème : direction ok, accélérations fortes, basse vitesse ou haute vitesse, la caisse vibre de partout énormément.
Je m'arrête sur une aire pour vérifier s'il n'y a pas une hernie sur les pneus : non...
Je reprends la route et soudain le voyant moteur s'allume et 5 secondes ensuite le témoin de pression du pneu indique une crevaison lente.
Je m'arrête et effectivement le truc avait abîmé la trame métallique du pneu et créé une petite bosse sur la bande de roulement, à l'origine des vibrations.
Mon souci est que depuis, le voyant moteur reste allumé. Je l'ai éteint mais s'est rallumé 100 kms plus tard.
Le diag dit : ''capteur d'oxygène en amont du convertisseur du catalyseur BANK 1, signal trop riche''.
Comme c'est s'est produit pendant ces vibrations, j'espère que ce bug est dû au connecteur qui a bougé. Donc à vérifier.
Mais je n'arrive pas à l'identifier sur le diesel, les tuto ne sont que sur des essences.
Quelqu'un saurait me l'indiquer ?
Merci d'avance.
Re: Sonde lambda avant cata moteur Diesel
Mer 21 Sep 2022, 19:02
Les photos :
Jeu 22 Sep 2022, 18:32
vérifie les biellettes des volets et leur axe.
Ven 23 Sep 2022, 07:57
Hello engineman,
oui mais c’est facilement accessible ?
Ou bien je passe par un pro pour ça ?
Ven 23 Sep 2022, 21:58
Bon en fait, c’était juste un beug, contrôlé au garage, effacement du défaut et il n’est plus apparue. Donc aucun problème sur la sonde
