Lun 25 Jan 2016, 23:35
j'ai un cayenne modèle 955 V6 boite mécanique, 2004, 75'000Km, depuis 8 mois.
Au début, pas d'alarme, tout OK. Super plaisir de conduite.
Depuis, 1 mois, à froid au démarrage: voltmètre à 12v et dés que je roule, message: "attention batterie/alternateur". Je roule environ 5 minutes, la température monte, une fois chaud le message disparait et le voltmètre indique 14.5v, donc tout redeviens normal. Les accessoires électriques s'enclenchent (ventilo, volant chauffant, …)
Ce problème est il connu?
Quelqu'un a t'il déjà vécu cela?
Y at'il un remède? alternateur? régulateur? charbon?
Merci de votre aide.
Lun 25 Jan 2016, 23:43
Bonjour, certainement batterie en fin de vie mais teste aussi la charge de ton alternateur
Mar 26 Jan 2016, 07:48
Ca ressemble à un debut de défaut de charge.
Probablement les charbons de l'alternateur fatigué.
Mar 26 Jan 2016, 13:30
Je suis du même avis que engineman car une batterie fatiguée l'alternateur au démarrage chargerait au maximun et le voltmètre indiquerait 14,7 volts
La rien ça indique plus tard alternateur qui ne décolle pas de suite certainement fatigué
Mar 26 Jan 2016, 20:35
Merci à tous de ces réponses, je pensais aussi m'orienter vers l'alternateur. Y at'il sur ce forum un tuto pour la dépose de l'alternateur sur un 955 V6 de 2004 boite mécha? ceci afin de me faire une idée si c'est de mon niveau ou pas??
Merci beaucoup de vos réponses.
Cordialement.
Mar 26 Jan 2016, 20:43
Bonjour il y a un tuto pour le touareg je pense que c est pareil
http://www.clubtouareg.com/forums/f73/d ... 60658.htmlAmicalement Cayann
