sifflement boite de transfert
Mer 20 Mai 2015, 08:59
bonjour, j'ai un sifflement au niveau de ma boite de transfert,(quic-quic!!) quand le moteur est chaud et au ralenti?
j'ai démonter la boite et remis un embrayage de boite neuf mais le bruit est toujours la!! la couronne que j'ai changer qui se fixe sur le volant moteur avait le centre desserti et je croyais que ca provenait de la mais non!!
si quelqu'un a une info,,
merci
david du 51 :smile:
Re: sifflement boite de transfert
Mer 20 Mai 2015, 16:22
goltix a écrit:bonjour, j'ai un sifflement au niveau de ma boite de transfert,(quic-quic!!) quand le moteur est chaud et au ralenti?
merci
david du 51 :smile:
tu parle de la boite de transfert ou de la boite auto, a ma connaissance, pas d'embrayage sur une boite de transfert :etrange:
Mer 20 Mai 2015, 18:26
oui il n'y a pas d'embrayage sur la boite auto mais la couronne que j'ai changer chez Porsche il appelle ca un embrayage même si se n'est pas un!!
Jeu 9 Juil 2015, 19:55
bonjour a tous
j'ai enfin trouver la panne de mon Cayenne!!! ouf
c bon a savoir, après avoir changer les deux turbos, j'avais un sifflement au niveau de ma cloche ou se situe le convertisseur
en fait avec la perte d'huile des turbos avant réparation, l'huile a obturer le reniflard principal et le moteur était en dépression
quand le moteur était chaud le joint spy se dilatait et laissait passer un peu d'air a l'intérieure du moteur d'où le sifflement!!
c'est le garage Porsche de REIMS qui à trouver le problème!
d'ailleurs très bien reçu ,ca change d'avant!!
peut être d'avoir été racheté par SONOTO ..........
voila merci et bonne vacances à vous, moi je démarre les moissons!!
:wink:
Jeu 9 Juil 2015, 20:16
Super, bonnes moissons alors :bye:
Jeu 9 Juil 2015, 20:18
J'espère qu'il a nouveau le moral :) rien de pire qu'une dépression :p
Jeu 9 Juil 2015, 20:37
:plus1: :MDR:
