[Modele 958] Servomoteur frein de stationnement
Messagepar porsche951 » Dim 3 Avr 2022, 12:31
Mon Cayenne étant toujours en panne depuis bientôt 1 mois et bloque l'entrée de mon domicile, (le chef d'atelier de Porsche Montélimar m'a dit qu'il était toujours en train d'organiser le rapatriement :lol: il doit surement monter en kit une dépanneuse pour mettre autant de temps :bravo: ) je voudrais moi même le sortir. J'ai essayé hier de le tracter avec le déblocage d’urgence de la boite auto mais le problème c'est le frein de stationnement qui ne se débloque pas et impossible de bouger la voiture même avec la porte fermée et ceinture de mise. Je rappelle que j'ai changé la batterie, que le véhicule ne démarre pas et que la seule fonction qui marche encore est l'alarme. J'ai pas de vitre électrique, pas d'ouverture coffre, pas de compteur qui s’allume, breff rien le BCM doit être mort.
Savez vous comment déverrouiller les servomoteurs du frein de stationnement ? j'ai vu 4 fils au niveau du connecteur 1 + et 1 - pour le moteur, et 1+ et 1- pour le sensor. Je me dis que le sensor c'est la fin de course et que ceux du moteur si je les inverse le rouge et le marron, je ferai tourner le moteur dans un sens ou l'autre. qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
porsche951
Re: Servomoteur frein de stationnement
Messagepar 996strada » Dim 3 Avr 2022, 13:30
bonjour,
Si c'est pour juste déplacer le véhicule, tu n'as pas la possibilité de le mettre sur roulette?
Au taf, on en a même pour les poids lourds.
https://www.matthys.net/fr/auto-moto/au ... eplacement
Messagepar porsche951 » Dim 3 Avr 2022, 13:47
Effectivement j'ai ça au taf :bravo: merci
porsche951
Messagepar Kronick » Jeu 19 Mai 2022, 09:56
Alors tu l'as bougé ?
Kronick
