Sens du LR au niveau du boitier du calorstat
Lun 29 Juil 2019, 18:02
Le boitier du calorstat comporte 5 accès (durites) pour le liquide de refroidissement.
3 vont vers le centre du V8 (durites alu).
Les 2 autres vont vers le radiateur (grosses durites caoutchouc).
Celle de gauche (en se mettant devant le véhicule) va en bas du radiateur;
celle de droite va en haut du radiateur.
Quel est le sens de circulation entrée et sortie du Calorstat vers le radiateur ?
Si la durite branchée sur le bas du radiateur monte en température et que celle branchée en haut du radiateur reste à température ambiante, peut on en conclure que le calorstat ne s'ouvre pas ?
Merci à tous.
Re: Sens du LR au niveau du boitier du calorstat
Lun 29 Juil 2019, 21:05
Pour tester un calorstat à coup sur, démontage et tu le mets dans une casserole d'eau à chauffer, s'il ne s'ouvre pas au maxi quand l'eau boue, il est HS. :bye:
Lun 29 Juil 2019, 21:09
Merci de ta réponse mais est il possible de déterminer à coup sûr si c'est un radiateur bouché ou un thermostat défaillant sans démontage (surtout vu le démontage nécessaire pour accéder au thermostat) ?
Lun 29 Juil 2019, 22:24
A mon avis, commence par tester le thermostat dans la casserole, ( si tu as un thermometre, pour vérifier l'ouverture et la fermeture, c'est ideal)
Tu peux aussi remonter sans le thermostat et tester si ton bébé monte encore en température. Attention à ne pas tirer dessus, le moteur ne devrait pas pouvoir maintenir sa température minimale. S'il continue à monter à 100, il sera temps de penser à un autre problème comme le radiateur ;)
Mar 30 Juil 2019, 09:15
Merci CASTOR et TAZER, votre solution est sans aucun doute infaillible une fois le Thermostat démonté.
Mais ma demande est : Est il possible de déterminer son bon état de fonctionnement sans démontage ?
Notamment de par la température du LR entrant ou sortant vers le radiateur ......
Mar 30 Juil 2019, 09:32
Oui tu peux avec un thermomètre électronique ( infrarouge )
https://www.amazon.fr/AstroAI-Thermom%C ... s9dHJ1ZQ==
Tu regardes simplement les différences de température entre les deux durites une fois le moteur chaud (attention a la surchauffe)
Ce qui est sur c'est que moi je ne m'amuse pas a prendre les températures je change directement mon thermostat vu le prix et après je constate les différences au pas
A plus
