Re: Segment piston de compresseur
Mar 14 Jan 2014, 18:05
Dans le kit que j'avais commandé chez VW (référence 7L0 698 030), je te confirme qu'il y a le L en question, mais à priori il n'est pas dans celui de la photo. c'est un détail auquel je n'avais pas fait attention en insérant cette photo dans mon message, désolé !
Mer 15 Jan 2014, 01:11
re salut les gas merci pour vos infos :master: donc sa y est le Cayenne et a la maison enfin :mrgreen: donc j'ai plus de précision a donné a sont sujet :etrange:
Le cayenne afficher " problème suspension pneumatique" il été bas mais toujours sur ces suspension il la emmener au contrôle technique et la personne a du le soulever ou quelque chose du genre est sa a fait descendre le cayenne tout en bas qui ces complètement vidé de l'air donc du coup il est posé en bas sans suspension il rebondit sur toute les bosse vraiment désagréable.... :exlam:
qu'en pensé vous si avec le kit simple comme le votre résolurer mon problème :interro: ou comme j'avais lu sur un Post d'engineman ( quelqu'un avait acheter un kit complet comme le votre mais avec un capteur de pression aussi ) le kit serai cher vw : 100 698 010A et sur le paquet que le gas avait recu il été marqué la ref 415 403934 2
merci de vos retours :lol:
Mer 15 Jan 2014, 09:56
Salut, le kit sert a remplacer essentielement le segment de piston et normalement quand tu a cette panne les suspensions fonctionne quand meme,il faut juste un peu plus de temps au compresseur pour gonfler d'où l'alarme a l'obd. Sur le tien si j'ai bien compris tes suspensions ne se gonfle plus du tous,a mon avis soit tu a un capteur hs soit le compresseur complet hs(et la c'est 1200 euros..) attend voir d'autres avis car il me semble que certains capteur peuve provoquer cette panne....
Mer 15 Jan 2014, 10:09
Il faudrait tout d'abord ecouter si le compresseur tourne et essaie de gonfler la suspension. Si c'est le cas, le changement du segment serait surement la solution au probleme, mais s'il ne tourne pas, il faut faire d'autres recherches !!
Mer 15 Jan 2014, 10:36
Merci de vos réponse
D'après les dire du vendeur se serai un capteur de pression comment savoir si il fonctionne quand même ? J'essaie de le faire monter avec la molette ?
Sachant que le voyant d'erreur s'affiche qu'àpres quelque minute avec un bip d alarme.
Mer 15 Jan 2014, 10:57
Bruno83 a écrit:Salut dans le kit t avait il le raccord en L merci
non, dans le kit il n'y avait que 2 boulons, 1 joint, 1 segment et 4 colliers en plastique.
Je n'ai pas eu besoin de toucher au L ni au tuyau d'aire.
Le segment se change sans déposer le compresseur. Il faut juste dévisser les 2 boulons sur la culasse du compresseur.
La souplesse du tuyau d'aire permet de pousser suffisamment le cylindre pour sortir le piston.
Mer 15 Jan 2014, 11:16
Ej21 a écrit:Le cayenne afficher " problème suspension pneumatique" il été bas mais toujours sur ces suspension il la emmener au contrôle technique et la personne a du le soulever ou quelque chose du genre est sa a fait descendre le cayenne tout en bas qui ces complètement vidé de l'air donc du coup il est posé en bas sans suspension il rebondit sur toute les bosse vraiment désagréable.... :exlam:
Avant de soulever un Cayenne, il faut désactiver la suspension de la façon suivante.
J'ai eu le même Pb en soulevant mon Cayenne sans avoir fait cette manip.
Ensuite pour choisir la hauteur, il faut que le contact soit mis et que les portières soient fermées.
Si le compresseur ronronne et que la voiture ne se lève pas, il y a de grandes chances que ce soit un Pb de segment.
Plus d'explications dans cette notice technique page 194.
Mer 15 Jan 2014, 11:30
jai creer un sujet avec mon problème pour evité de pourrir celui si avec mon problème :master:
en tous cas merci de ta réponse j'ai été essayé la j'ai couper la musique la clim etc et on entend bien un ronronnement pendant quelque seconde ... coté passager
Mer 15 Jan 2014, 13:53
Je viens de recevoir mon kit de réparation pour compresseur il y a à l'intérieur 2 vis le joint le segment et 4 colliers de serrage a quoi servent les 4 colliers de serrage et y a t'il une manip a faire avant de démonter le compresseur ( désactiver les suspensions ou autre chose) merci
Mer 15 Jan 2014, 19:20
Montage lundi après-midi du kit voir aurez bien sur les photos
Mer 15 Jan 2014, 20:52
d'apres se qu'on ma dit tu na pas spécialement de manip a faire avant de remonté ton compresseur si se n'est de ne pas mettre le contact tant qu'il et ouvert etc et tu peut aussi désactivé les suspension mais rien d'obligatoire aussi aparament :wink:
Mer 15 Jan 2014, 21:01
Ok merci je vous tien au courant
Jeu 16 Jan 2014, 12:43
Changement de programme vu le temps changement du segment cet après-midi
Jeu 16 Jan 2014, 13:41
J'espère ne plus avoir ce bip et l'alerte suspension pneumatique intervention en même temps je fait le point de soudure sur la prise air bag sous le siège et passage valise pour voir si tout va bien je vais prier le dieu PORSCHE
Jeu 16 Jan 2014, 14:05
Tiens nous au courant alors
Jeu 16 Jan 2014, 14:08
Vous aurez des nouvelles ce soir
Jeu 16 Jan 2014, 14:10
Moi aussi je pense faire le miens cette après-midi
Jeu 16 Jan 2014, 14:18
Bruno83 a écrit:J'espère ne plus avoir ce bip et l'alerte suspension pneumatique intervention en même temps je fait le point de soudure sur la prise air bag sous le siège et passage valise pour voir si tout va bien je vais prier le dieu PORSCHE
J'ai l'impression de revivre ce que j'ai fait il y a environ un an : voyant airbag et alarme suspension.... mais quel regal une fois que c'est fait de ne plus avoir ce biiiiip a chaque demarrage, et d'oser jouer avec la hauteur du Cay sans avoir peur de rester bloque en haut ou en bas !!!
Bon courage Bruno et Emeric, on attend de vos nouvelles :bye:
Jeu 16 Jan 2014, 14:20
Ej21 a écrit:Moi aussi je pense faire le miens cette après-midi
En plus pas d'excuse Emeric, il fait beau cet apres midi, c'est suffisamment rare en ce moment pour ne pas laisser passer le creneau !! @+ :wink:
Jeu 16 Jan 2014, 19:51
Alors le segment est changé et le defaut reste je ne sais pas quoi faire
Jeu 16 Jan 2014, 20:39
A se que je voie on a tout les deux fait le changement et notre problème et toujours le même !! Moi ces pareille j'ai même l'impression eu le compresseur ne fonctionne plus
Jeu 16 Jan 2014, 20:41
Si moi le compresseur fonctionne mais l'alerte reste y a t'il quelqu'un pour nous aider ????
Jeu 16 Jan 2014, 20:43
bonjour peut être un problème d humidité dans le circuit jetrider en avait parlé dans un tuto je crois
Jeu 16 Jan 2014, 20:44
Oui ces au moins sa pour toi car moi il y'a plus d'air dans le circuit le Cayenne et tout en bas et impossible de remonter ...
Jeu 16 Jan 2014, 22:05
Bruno83 a écrit:Si moi le compresseur fonctionne mais l'alerte reste y a t'il quelqu'un pour nous aider ????
il monte et descend quand meme ?
ou rien ne marche?
