[Modele 958] Retroviseurs - marche arriere - angle mort
Messagepar doudoublaster » Mar 30 Nov 2010, 22:29
Bonjour a toutes et a tous,
Voila je me suis demander si la fonction permettant de baisser le miroire du retroviseur droit (afin de voire la distance separant la jante du trotoire) lors d'une marche arriere fonctionnais aussi sur le retroviseur gauche?
Je n'arrive pas a voire ma jante arriere gauche quand je me gare a gauche de la chausee, c'est dommage :cry:
Trouvez vous ca normal?
doudoublaster
Cayenne: Cayenne 955 V6
Re: Retroviseurs - marche arriere - angle mort
Messagepar jetrider » Mar 30 Nov 2010, 23:06
Je crois que ce n'est possible que sur le coté droit effectivement, on utilise le sélecteur de réglage du miroir en position droite pour activer cette option, en position gauche, cela annule l'option et ton miroir droit reste immobile...
A+ ;)
Messagepar doudoublaster » Mar 30 Nov 2010, 23:15
Oui JETRIDER c'est bien expliquer, mais je trouve ca dommage tout de meme, n'existerai il pas un astuce pour activer cette option sur le miroire de gauche?
Comment pourrai on imaginer ca?
:etrange:
doudoublaster
Messagepar Alexdu67 » Mar 30 Nov 2010, 23:44
Normalement on ne se gare pas en sens inverse de la chaussée!! :?? :mrgreen:
bye
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar Hakamou » Mer 1 Déc 2010, 06:46
jetrider a écrit:Je crois que ce n'est possible que sur le coté droit effectivement, on utilise le sélecteur de réglage du miroir en position droite pour activer cette option, en position gauche, cela annule l'option et ton miroir droit reste immobile...
A+ ;)
ahhh, je connaissais pas cette option !! je vais essayer ce matin :master: :master:
Hakamou
Messagepar LUC » Mer 1 Déc 2010, 08:57
Alexdu67 a écrit:Normalement on ne se gare pas en sens inverse de la chaussée!! :?? :mrgreen:
bye
+1 :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar RATOU » Mer 1 Déc 2010, 11:29
bye
+1 :LOL:
Et dans le pire des cas tu le bascules à la main sachant que c'est quand même motorisé ...
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar jetrider » Mer 1 Déc 2010, 13:35
Je ne vois pas comment activer cette option, car c'est une programmation. A savoir, pour que l'option fonctionne il faut avoir mémorisé la position basse du miroir (il y a une manip à faire) puis tourner le bouton pour activer cette option (pour ma part elle est tout le temps désactivée car je tracte tous les week-ends et je recule "aux retros" avec la remorque, donc s'il regarde les pieds du Cayenne, je vois plus la remorque).
Si on devait ajouter cette option il faudrait donc reprogrammer un module électronique et une "case" mémoire pour qu'il rappelle cette mémoire et règle le rétro quand tu passes la marche arrière. C'est à mon sens une "simple" affaire de programmation mais qui a les connaissances et les compétences pour le faire? Pas un CP en tout cas...
A+ ;)
Messagepar ULSTRUP » Mer 1 Déc 2010, 14:51
Tu peux activer cette option en cochant la case SYNCHRO dans le menu CONFORT de l'ODB dans ce cas si le bouton est tourné vers la droite les DEUX retros. s'abaissent ensemble.
ULSTRUP
Messagepar Docarno » Mer 1 Déc 2010, 20:09
Alors là, ça met tout le monde "KO" !! :lol:
N'ayant pas le mode d'emploi : comment fait-on pour régler l'option, car mes rétros descendent trop bas chez moi ?
Docarno
Cayenne: V8 4,8l S
Messagepar ///Magik » Mer 1 Déc 2010, 20:27
ULSTRUP a écrit:Tu peux activer cette option en cochant la case SYNCHRO dans le menu CONFORT de l'ODB dans ce cas si le bouton est tourné vers la droite les DEUX retros. s'abaissent ensemble.
Ton cayenne est de 2009 je crois pas que ce soit valable pour les phase I
///Magik
Messagepar doudoublaster » Mer 1 Déc 2010, 20:29
Je confirme Magik a pas tors :snif:
doudoublaster
Messagepar Alexdu67 » Mer 1 Déc 2010, 20:33
Pour bénéficier de cette option fort pratique,ne faut il pas avoir en plus les sièges à mémoires?? :??
Il me semble qu'elle est couplée à cette dernière...à confirmer :?:
bye
Alexdu67
Messagepar boxs10s » Mer 1 Déc 2010, 20:50
bye
Si, dans une voie à sens unique!!!
boxs10s
Cayenne: Cayenne 957 S
Messagepar ///Magik » Mer 1 Déc 2010, 21:01
Alexdu67 a écrit:Pour bénéficier de cette option fort pratique,ne faut il pas avoir en plus les sièges à mémoires?? :??
bye
Les miens sont à memoires en tout cas....
///Magik
Messagepar doudoublaster » Mer 1 Déc 2010, 21:10
pareil et pas l'option :-(
doudoublaster
Messagepar Docarno » Mer 1 Déc 2010, 21:10
Et pour les régler ?
Il faut enregistrer en mémoire une fois le mode enclenché ou bien si on corrige une fois la marche arrière enclenchée...ils reviendront à la même place la prochaine fois ?
De toute façon, je vais essayer
Docarno
Cayenne: V8 4,8l S
Messagepar padenard » Mer 1 Déc 2010, 21:40
bye
Oui option couplée sieges a memoire et volant chauffant ! Pack hiver je crois!
padenard
Messagepar francouai » Mer 1 Déc 2010, 22:22
J'ai ce menu dans l'odb, mais j'ai jamais jouer avec.
J'ai aussi le pack x et y ainsi que z, donc les deux devrait descendre en même temps.
Je teste ce We car effectivement, une fois ou deux, le basculement du rétro gauche l'aurait servi.
Messagepar ///Magik » Jeu 2 Déc 2010, 03:17
bye
j'ai découvert que j'avais cette option j'adore!!!!! :lol:
///Magik
Messagepar ejul54 » Jeu 2 Déc 2010, 07:47
Bizarre la case SYNCHRO est cochée mais seulement le rétro passager s'incline à l'enclenchement de la marche arrière :etrange:
ejul54
Couleur: Noire
