[Modele 958] Reset de l'ODB sur 958
Messagepar fifo06 » Jeu 2 Nov 2017, 22:09
je viens d'acheter un Cayenne d'occasion avec le langage d'origine en néerlandais.
J'ai changé la langue en français pour le PCM et l'ODB.
Le soucis, c'est que lorsque je coupe le contact, l'ODB repasse en néerlandais. Pas de souci pour le PCM qui reste en français.
Je dispose de l'option Keyless, peut-être est-ce en lien.
Y a t il une étape que j'ai zappé ?
fifo06
Année: 0
Re: Reset de l'ODB sur 958
Messagepar LULU13 » Ven 3 Nov 2017, 09:24
si ça ne s'enregistre pas, tu vas être obligé de passer chez Porsche car il n'y a pas d'autre moyen de modifier la langue. :win:
LULU13
Cayenne: GTS Martini Raci
Couleur: ArgentRhodium
Messagepar Taxicayenne » Ven 3 Nov 2017, 09:28
C’est bien ce qu'il me semblait, passage à la valise :mur:
Messagepar Chris74 » Ven 3 Nov 2017, 10:10
Il faut changer la langue dans le PCM et aussi dans le menu du petit compteur de droite. C'est ce que j'ai fait pour mon Cay S que j'ai acheté en Allemagne. La concession n'avait changé que le PCM, j'ai donc aussi changé l'autre et maintenant tout est en Francais.
Pense aussi à sauvegarder les réglages dans la porte conducteur si tu as le pack mémoire, sans sauvegarde, le Cay redémarre avec la mémoire dans la clef.
J'espère que cela fonctionnera pour toi.
Chris74
Cayenne: S V8 + V6 D
Couleur: Gris - Noir
Messagepar fifo06 » Ven 3 Nov 2017, 12:07
J'ai bien changé dans les 2 modules, mais sans succès.
Je rencontre un problème identique à un autre membre à savoir que quand j'appuie sur le bouton SET, pas de voyant rouge allumé, mais sur OFF il s'allume. J'essaie avec l'autre clef si il y a un changement.
Je teste aussi la fonction revente véhicule.
fifo06
Année: 0
Messagepar fifo06 » Ven 3 Nov 2017, 14:28
J'ai changé la procédure.
Jusqu'ici, l'ODB repassait en néerlandais, mais le PCM restait en français.
J'ai commencé par une remise aux données usine sur l'ODB et suis passé par "revente véhicule du PCM".
Tout est repassé en néerlandais.
Dans le menu ODB, j'ai changé la langue pour le français, l'ODB est passé en français et le PCM aussi sans que j'aille dans le menu.
Je suis sorti, verrouille avec la clef.
Je déverrouille, rentre, l'ODB repasse en néerlandais.
Idem dans l'auto. Après être repassé en français, lorsque j'appuie sur le bouton 1 des mémoires dans la portière, il repasse en néerlandais.
Je pense que la sauvegarde des paramètres ne se fait pas correctement quelle que soit la clef.
fifo06
Année: 0
Messagepar Chris74 » Ven 3 Nov 2017, 16:37
"lorsque j'appuie sur le bouton 1 des mémoires dans la portière"
As tu mémorisé tes réglages sur la mémoire 1, si non, lorsque tu appuie, tu rappelles la mémoire 1
Chris74
Messagepar fifo06 » Ven 3 Nov 2017, 22:53
Le bouton SET ne s'allume pas, je pense que c'est là le problème.
Mais s'agit il du bouton en lui-même qui déconne ou d'un problème électronique.
Le bouton OFF lui fonctionne. Ce qui fait que les derniers paramètres enregistrés restent en mémoire et ne sont plus remplacés lorsque je déverrouille l'auto.
Concrètement, en position OFF, je retrouve mon véhicule avec les derniers paramètres réglés.
Mais je ne dispose plus de la fonction "paramètres personnels" avec chaque clé.
Etant l'utilisateur principal, ca ne me gène pas trop, mais je trouve que c'est le petit plus de garder ses réglages quand quelqu'un d'autre l'a utilisée.
fifo06
Année: 0
Messagepar Chris74 » Sam 4 Nov 2017, 14:02
Si en mode Off, tes réglages restent, ça doit effectivement être dû au bouton Set.
Chris74
