Re: reparer porte arriere gauche avec sécurité enfant
Lun 7 Sep 2015, 20:36
:lol:
Lun 7 Sep 2015, 21:03
Heu la photo ..... C est bien aussi :smile:
Lun 7 Sep 2015, 21:09
christ77000 a écrit:Heu la photo ..... C est bien aussi :smile:
:LOL: :cartonnes: Les Bretons sont un peu long , c'est comme les Suisses :haha:
Bon allez , la photo , on en est à la page 2 et pour une fois , tu as un membre pour t'aider , sans dire n'importe quoi , :hein:
Tu prends la photo , tu branches ton Iphone et hop , tu auras une réponse plus rapidement :photos: :photos: :photos:
Lun 7 Sep 2015, 21:14
Oui désolé, je n'ai pas pu le faire ce soir, j'ai du m'occuper du coucher de mon fils de 4 ans et la nuit est tombée vite mais j'essayerai demain sans faute, pour résoudre ce problème :cry: et merci à toi de vouloir m'aider :wink:
Bonne soirée tout le monde.
Lun 7 Sep 2015, 21:21
et je prends quoi comme photo :etrange: car a part prendre la poignée ou on voit que le fil est absent je ne vois pas :???:
Lun 7 Sep 2015, 21:27
:cartonnes: Prends tout de A à Z , on sait jamais , les gourous travaillent sur le détail :broom:
Lun 7 Sep 2015, 22:16
J'ai bien une solution mais .......
:hi: :dehors:
Bonjour, ce sujet part un peu a la dérive dommage,L’équipe de Modération
Lun 7 Sep 2015, 23:15
ste0707 a écrit:et je prends quoi comme photo :etrange: car a part prendre la poignée ou on voit que le fil est absent je ne vois pas :???:
Une question avant ton souci actuel
tu pouvais par l'exterieur ouvrir ta poignée et donc ta porte
ou pas du tout ??
Mar 8 Sep 2015, 08:22
Tazer a écrit:J'ai bien une solution mais .......
:hi: :dehors:
Pas évident d'éviter l'humour sur un sujet, cela fait du bien aussi certainement à la personne qui l'a posté au niveau du stress......
Un idée peut-être, une fois la solution trouvée, nettoyage de toutes les sottises !!??
Il faut donc embaucher un Nettoyeur !!
Mar 8 Sep 2015, 09:47
oui christ la portière s ouvrais très bien avant et du jour au lendemain plus rien,je sens le câble tirer quand j actionne la poignée a l'intérieur,mais le plus gros problème c est cette sécurité enfant qui me bloque et que la poignée extérieur ne fonctionne plus du au câble qui a glisser :eek:
ps:ptit message aux modérateurs,car l'humour peut faire du bien parfois,merci de votre compréhension. :wink:
Mar 8 Sep 2015, 10:06
voici les photos,si ça peut aider
Mar 8 Sep 2015, 10:44
Ah oui la effectivement c est pas le top
Pour moi le plus simple
Tu ouvres ta portière avant et tu demontes les 2 fixations/articulations haute et basse
J espere que les torks 12 pans passent porte arrierre fermée ??
Parce que la, la coquille que tu as demonté
Suis meme pas sur que ce soit prévu pour être démonté
Mar 8 Sep 2015, 10:49
Normalement c est l ensemble qui vient
Et la tu vois le cable
Apres autre solution plus radicale
Tu perces un trou de 12 mm dans la piece sans coquille c est pas bien epais et en zamack
Apres tu verras le cable avec une pince a bec tu tires et voila
Une fois la porte ouverte tu changes cette petite piece ou tu laisses mais bon apres c est facile
Mar 8 Sep 2015, 10:52
Perso je percerais, bravo Christ
Mar 8 Sep 2015, 12:56
Merci pour vos conseils,j'essayerais de perçer,je pense et je reviens vers vous quant cela est fait :wink:
Mar 8 Sep 2015, 13:40
Ce serait pas jouable d 'attaquer par l'interieur? Un fois la vitre baissé par exemple ? Ou en virant le panneau de porte?
Mar 8 Sep 2015, 13:46
Blaster a écrit:Ce serait pas jouable d 'attaquer par l'interieur? Un fois la vitre baissé par exemple ? Ou en virant le panneau de porte?
Je tenterais ça moi aussi , dégarnir la portière ...
Mais pas beaucoup de place et avec la banquette :mur: , a part l'enlever aussi :??:
Je détesterais percer mon Cay , comme une Miam Box :??: :((:
Bonne chance :pitie: :pitie: :pitie:
Mar 8 Sep 2015, 14:52
pas possible de démonter le panneau de l'interieur avec la porte fermée on a pas acces au vis du bas....
Mar 8 Sep 2015, 15:17
Tu as peut être une soluce, de l'intérieur en enlevant si tu peu le guide de la vitre ,un sorte de caoutchouc et avec un fil de fer un peu tordu au bout rattraper le câble et le faire remonté , il me semble que cela et plus judicieux a voir , il faut être deux pour le faire un avec une pince pour pouvoir attraper le câble et un autre qui le fais glisser au mieux vers la poignée.
bonne chance.
Mar 8 Sep 2015, 15:57
cay84120 a écrit:Tu as peut être une soluce, de l'intérieur en enlevant si tu peu le guide de la vitre ,un sorte de caoutchouc et avec un fil de fer un peu tordu au bout rattraper le câble et le faire remonté , il me semble que cela et plus judicieux a voir , il faut être deux pour le faire un avec une pince pour pouvoir attraper le câble et un autre qui le fais glisser au mieux vers la poignée.
bonne chance.
Oui! Essai déjà sa avant de percer!! Également tu peux essayer de dégarnir l'intérieur de porte en forçant un peu pour qu'il sorte du rail en haut,te laissant ainsi assez d'espace pour choper le câble....
Mar 8 Sep 2015, 17:03
C'est chaud quand même cette histoire , devoir découper sa portière :??: ...
Téléphone à ton C.P. :etrange: ils auront peut-être une autre solution , car je t'avoue que même moi , je ne m'y tenterais pas ... :non: :non:
Déjà découper la moquette pour atteindre mes pompes à essence , ça me fend le cœur ...alors une portière :ghost:
Mar 8 Sep 2015, 17:04
:pfff: :pfff: Ce n'est pas la portière qu'il doit percer, t'as bu ou quoi :??: :??:
Mar 8 Sep 2015, 18:38
Bon déja je voulais dire merci :bravo: à vous tous pour vos conseils, j'ai déboité le haut de la portière intérieure pour accéder au câble: le câble est bien attaché a la poignée intérieure, que je sens tirer quand j'actionne la poignée intérieure. Le truc c'est que je comprends pas comment faire pour voir le câble qui est relié à la poignée extérieure (il est dans la même gaine que l'autre ou pas? y en a t'il 2?) je suis un peu perdu :neutre: !
Mar 8 Sep 2015, 18:47
En enlevant le haut de la portière intérieure, je remarque qu'il n y a pas de câble pendant ou quoi que ce soit, je vois que la gaine qui part de la poignée intérieure jusqu'a la poignée extérieure
Mar 8 Sep 2015, 18:48
excusez moi mais c est dur d expliquer ^^
