Réparation petit lumière sous panneau de porte
Sam 29 Nov 2014, 20:59
Une autre question, suite à la l'achat du Cayenne,
Je me suis aperçu que le plastique sous le panneau de porte avant droit était dans le vide poche.
Je pensais que le reclipser suffirait et non ça ne tiens pas.
Faut il changer le système ou avez vous une astuce ?
Merci beaucoup ;)
Re: Réparation petit lumière sous panneau de porte
Sam 29 Nov 2014, 21:11
c'est juste la "verre" qui est décollé ?
Sam 29 Nov 2014, 21:16
Oui et j'hésite à mettre un ou 2 points de colle car si l'ampoule grille ... Ça sera plus ennuyeux à changer.
Sam 29 Nov 2014, 21:20
Pour le moment tu peut mettre un point de colle et le jour ou tu change l'ampoule et que tu n'arrive pas a décollé la vitre sans la cassé et bien tu en achètera une neuve(un bloque lumière a mon avis,pas possible d'avoir que la vitre)
Sam 29 Nov 2014, 22:45
Je ne pense pas que la vitre soit cassé et ni le support. Je n'ai rien vu.
Il doit bien y avoir quelque chose car il ne s'emboîte pas.
Sam 29 Nov 2014, 23:21
bonjour, tu devrais sortir l'autre partie et la tu verras si tu dois recoller
Sam 29 Nov 2014, 23:51
Ok, et une idée de comment l'enlever.
Je n'ose pas trop partir à l'aveuglette de peur d'abîmer ce beau jouet.
Sam 29 Nov 2014, 23:54
bonjour il est clipsé tu tires dessus
Sam 29 Nov 2014, 23:57
Une vraie encyclopédie !
Merci je vais essayer demain si la pluie veut bien s'arrêter.
Mer 31 Déc 2014, 00:09
Quelques infos,
J'ai réussi à solutionner le problème. J'ai donc d'éclipser l'ensemble de la pièce et ensuite clipsé le cache dessus.
Et pour finir re-clipsé l'ensemble sur le panneau de porte.
Encore merci.
Mer 31 Déc 2014, 00:13
Bonjour super la pluie c est arreté LOL
Mer 31 Déc 2014, 00:20
J'espère que ces fêtes de fin d'année ce passe pour le mieux !
Effectivement plus de pluie et un poil plus de temps.
Mer 31 Déc 2014, 02:13
génial content que tu es pu solutionné ton probleme
Mer 31 Déc 2014, 13:01
Quand c'est simple et facile c'est bien :bravo:
Mer 31 Déc 2014, 20:28
Maintenant tu peux en profiter pour mettre CA. :tequila
Jeu 1 Jan 2015, 21:10
Merci mais ce genre de détail n'est pas trop mon truc.
