reparation kit magnum
Mar 23 Juin 2015, 12:45
bonjour suite a un léger accrochage parchoc avant fibre de verre mais fixation gauche et droite on sauter mauvaise qualité du kit magnum 957 et il possible de réparer ou de consolider la fibre de verre ? ou une adresse qui repare ? cordialement
Re: reparation kit magnum
Mar 23 Juin 2015, 12:49
bonjour, c'est le probleme des copies la fibre est fragile et très cassante
il te faut aller chez un carrossier qui travaille la fibre ca ne sera pas un probleme pour lui
Amicalement cayann
Mar 23 Juin 2015, 12:51
salut cayan que va til faire dessus ? il va rajouer de la matiere ? amicalement magnum94
Mar 23 Juin 2015, 12:52
exact et renforcer les points faible
Mar 23 Juin 2015, 12:56
je te conseil de voir le KIT de chez TechArt il est magnifique capot + par-choc , mais pour la réparation sa me semble très difficile la fibre se répare très difficilement et à la final pas génial comme rendu :cry2: a part si tu trouve un bon carrossier pour faire la réparation comme dit très justement notre ami Cayann.
A+++
Mar 23 Juin 2015, 13:02
Merci les gars bonne journée
Mar 23 Juin 2015, 18:14
quelqun aurait une adresse qui repare ce genre de kit ? une bonne adresse merci
Mar 23 Juin 2015, 19:14
Mar 23 Juin 2015, 20:14
:LOL: :LOL: :LOL:
Mar 23 Juin 2015, 20:19
francouai :nawak: mais :cartonnes: :MDR:
Mar 23 Juin 2015, 21:08
LOL c'est pas bien de se....
Mer 1 Juil 2015, 02:52
Lol je doit le prendre comment
Mer 1 Juil 2015, 06:56
La fibre de verre se répare très bien et facilement!
Si t'es bricoleur regarde sur internet il te faut de la résine époxy et de la fibre.
Ça se trouve dans les magasins de bricolage.
Où va chez un carrossier aucun problème (sauf le prix mais ça...)
Si c'est juste les fixations de décollées alors dégraissage et colle epoxy (en seringue bi-composant) + fibre pour renforcer
Bon courage
Mer 1 Juil 2015, 20:38
Magnum94 a écrit:Lol je doit le prendre comment
en plaisantant, comme tout ici. :lol2:
Mar 7 Juil 2015, 13:05
merci revers 76
Ven 10 Juil 2015, 07:35
Si t'es un peu bricoleur achète un peu de résine (polyester ou epoxy) et de tissu de verre (non tressé, appelé mat, 300gr/m2).
Je suis dans le nautisme on travaille beaucoup la fibre. C'est pas complique de réparer des éléments en fibre.
Il faut poncer la surface qui va être réparée, ensuite nettoyer a l'acetone ou MEK.
La résine polyester doit être mélangée a un catalyseur type Butanox M50 (1 a 2%).
Ensuite tu applique de la résine au pinceau puis pose le mat, puis résine, puis mat etc. fait un sandwich de 2 épaisseurs puis laisse reposer 2-3h. Ne mets pas plus de résine qu'il ne faut, juste assez pour imbiber le tissu. La résine en durcissant produit une réaction exothermique, il faut donc y aller doucement et éviter de trop charger en résine.
http://www.bigship.com/chercher?q=resine&s=&x=0&y=0
http://www.bigship.com/catalogue/entret ... 4132&seg=1
Sur l’extérieur tu peux employer du mastic polyester si tu pas besoin de réparer. Ça n'est pas structurel bien sur.
