[Modele 957] Remplacement pompes à essence 957 GTS
Messagepar Laurent74 » Dim 13 Mar 2022, 14:03
Nouveau parmi vous après l'acquisition d'un joli 957 GTS qui vient d'être reprogrammé pour passage à l'éthanol, je prévois de procéder au remplacement des bobines, bougies, filtre et pompes à essence.
Si quelqu'un peut m'aider car après avoir basculé les assises des sièges arrière, je me retrouve avec un bloc de polystyrène gris qui me semble collé et que je ne parviens pas à démonter pour accéder aux pompes.
J'ai vu qu'il y a des pompes spécifiques pour l'éthanol qui semblent avoir un débit supérieur aux pompes d'origine.
Certains d'entre vous ont-ils un retour d'expérience à ce sujet (fiabilité, intérêts, possibilité de rouler de temps à autre au SP) ?
Merci par avance
Laurent74
Re: Remplacement pompes à essence 957 GTS
Messagepar christiang78 » Dim 13 Mar 2022, 15:00
Laurent, de mémoire ce sont les 6 vis qui maintiennent cette structure polystyrène.
Yann a fait un tuto dans la partie habitacle mais je ne parviens pas à le retrouver..
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar cayann » Dim 13 Mar 2022, 15:58
Bonjour, le tuto c’était pour démonter les dossiers de la banquette arrière suite a la ceinture centrale bloquée,
Messagepar delafernuze » Dim 13 Mar 2022, 18:34
Salut Laurent,
J'attends ton retour sur ton expérience ethanol avec ton GTS, vu les temps qui courent je me tâte pour y faire passer le mien ...
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar Jsmat01 » Lun 28 Mar 2022, 11:52
Pour enlever ceci tu as 4 gros vis torx dans chaque coin, il faut lever l'intégralité de la banquette. Ce n'est pas collé
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar StefCK » Mar 29 Mar 2022, 06:11
Salut Laurent, J'ai changé mes pompes dimanche et j'ai le même système que toi à l'arrière.
Tu as 6 vis à démontrer avec du A50. 2 à chaque extrémité et 2 vers l'avant.
La banquette s'enlève très bien après.
StefCK
Cayenne: Turbo S
Messagepar Kanamazilla » Mer 27 Avr 2022, 06:16
Si tu as changé tes pompes, je suis curieux de la méthode !
Pareil pour les pompes spécial éthanol, si tu as la réf et un retour dessus ça serait top !
En espérant que ça s’est bien passé.
Kana
Kanamazilla
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Noire
Messagepar Matmathias » Mer 20 Juil 2022, 16:59
Pour suivre, le sujet m'intéresse.
C'est quoi la référence des pompes à essence spéciales éthanol?
Matmathias
Cayenne: Gts
Messagepar rodo7070 » Jeu 28 Juil 2022, 07:23
Une connerie Marketing !
Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster dans les sujets.
rodo7070
