Réglage phares
Dim 7 Nov 2010, 11:48
Bonjour à tous
Cette nuit, j'ai sillonné les routes de campagne et je trouve que l'éclairage "plein phare" de mon cayenne n'est pas top. Ça éclaire trop bas, je n'ai pas un éclairage suffisamment profond, en feux de croisement par contre l'éclairage est bon.
Y a t il possibilité de régler quelque chose sur ce brave caycay
Merci à vous
Re: Réglage phares
Dim 7 Nov 2010, 11:55
non, car ca se fait qu'avec le PIWIS de chez Porsche.
tu ne peux rien modifier comme dans les peugeot ou autre.
Donc, un passage dans un CP ou garage faisant des porsche est obligatoire.
Re: Réglage phares
Dim 7 Nov 2010, 12:28
Ok merci
c'est bien ce que je pensais car il n'y a rien d'accessible au niveau du phare.
Re: Réglage phares
Dim 7 Nov 2010, 16:15
si on peut regler mecaniquement les feux en enlevant les "pastile" caoutchous sous le capot bye
Re: Réglage phares
Dim 7 Nov 2010, 18:23
engineman a écrit:si on peut regler mecaniquement les feux en enlevant les "pastile" caoutchous sous le capot bye
Oui, mais ca dérègle le systeme d'ajustement automatique. (vu sur le forum avec je sais plus qui)
c'est pas le bon plan.
le réglage des feux se fait en fonction de l'inclinaison du cayenne.
Surtout quand on a la suspension pneumatique.
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 00:22
Si on a les feux au xénon, il y a un réglage automatique en fonction de l'assiette de l'auto, si on a pas les faux au xénon il y a une molette de réglage de la hauteur des phare, coté gauche sous la clef de contact, as-tu vérifié la position de cette molette? Quand le véhicule est chargé il faut descendre les éclairages pour ne pas éblouir les autres, si on les laisse ainsi, lors du déchargement du véhicule si on ne règle pas les phares correctement on éclaire trop bas...
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 16:03
francouai a écrit:non, car ca se fait qu'avec le PIWIS de chez Porsche.
+1 :drink:
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 16:52
si on fait le reglage mecanique dans les regles y a pas de probleme :win:
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 17:31
engineman a écrit:si on fait le reglage mecanique dans les regles y a pas de probleme :win:
Salut engineman,
:pitie: Developpe avec une petite photo :pitie: car j'ai eu beau faire le tour de mes optiques, j'ai rien trouvé de reglable pour des feux xenon je précise :drink:
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 18:10
Tu veux parler de ce réglage?
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 18:18
non ca c'est juste pour sortir l'optique de son rangements :mur:
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 18:22
fabrice S a écrit:non ca c'est juste pour sortir l'optique de son rangements :mur:
non, regarde sur le cache qui est retiré.
il y a un réglage au fond a coté de la clef.
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 18:30
T'es sure qu'il y a un reglage?? moi j'ai démonté quand j'avais mes problèmes électriques, et je n'ai trouvé que le six pans pour verrouiller l'optique de phare sur le support en plastique. Rien d'autre. De surcroît, l'agent PORSCHE de NANCY m'a confirmé qu'on ne paux modifier qu'à coup de valise.
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 18:31
je crois que c'est une espece de vis en plastique non!!!! j'y ai touché mais rien ne se passe.
pourtant il y a bien le logo sur le cache, mais ce sont peut etre les memes caches pour xenon ou standard :??
peut etre aussi qu'il faut le faire moteur en route et phares allumés??? :mur:
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 18:37
ca marche pas pour les feux Xenon.
uniquement les feux ampoules.
Porsche ne se sont pas fait chier, ils ont moulé un capot pour tout les modeles de cayennne.
donc pour en revenir au sujet, le piwis/valise est obligatoire pour les Xenons.
Et possible manuellement pour les jeux normaux.
Re: Réglage phares
Lun 8 Nov 2010, 19:31
Pour moi c'est des xenons donc je ne touche a rien :??
Passage à la valise, je dois déjà le passer à la valise car mes feux auto restent allumés en permanence, c'est la conf allemande donc pour passage en conf francaise :le Piwis
Pas con celui qui a pondu ce sacré Piwis :cry2:
Re: Réglage phares
Ven 10 Déc 2010, 11:07
malgre ce que pense certains il y a bien un reglage MECANIQUE du phare bixenon.
la preuve en image,j ai demonter expres un bixenon sur mon turbo .
on y accede par ces 2 petites ouverture
voici les renvoie mecanique du phare ,reglage haut/bas ,doite/gauche et alignement
le reglage ce fait de maniere traditionnel.
l electronique intervient uniquement avec le correcteur d assiette sur la hauteur des phares selon configuration du vehicule(charger ou pas,attelage etc........)on voie les phares faire leur test et ce mettre a zero(reglage mecanique) lorsqu on les allument. :win:
mais le reglage de base est MECANIQUE,donc pas de valise.
bye
Re: Réglage phares
Ven 10 Déc 2010, 11:19
francouai a écrit:ca marche pas pour les feux Xenon.
+ 1 je confirme!
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 00:51
Merci Enginneman,
Cela confirme donc que l'agent de Nancy qui m'a gentiment soulage de mes 300€ pour mon capteur d'assiette de phare sans résultat et qui affirmait que c'était la seul possibilité avec le réglage via valise m'a pris pour un lapin de 2 semaines...
C'est toujours désagréable de se la faire mettre a sec, ça pique un peu :grr: :grr:
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 09:14
ah bon?
je croyais que on le faisait qu'au lapins de 3 semaines...!lol
euh pour ma part, le petit reglage sous la clef , ce serait pas le vario de l eclairage interieur?
un petit conseil si vous sortez vos phares pour voir en deverouillant a l aide de la cle btr,
notez bien dans quel sens vous deverrouillez , car une fois le phare remis en place , si on tourne du mauvais sens la tige metal qui bloque le phare, on ne s aperçoit pas si on est bien bloqué ,ca parait bien mis mais, seul un gros "clac" genre , merde c est cassé! assure que l'ensemble est verrouillé.
ca m'est arrivé, j ai hesité a faire ce "clac"
resultat: a 230kmh le phares est carement sorti de sa place comme si l air l avait poussé de l interieur, il a tapé sur l aile, puis le montant du coté parebrise et est allé se desintegrer sur la route puis dans le champ , j ai mis un 1/4 d heure a le retrouver , heureusement que personne l a pris dans la tronche, ca coute je crois 1500€ l ensemble, j ai eu de la chance a en trouver un sur ebay .de a 115€ comme neuf
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 09:17
Merci pour cette info Engineman,
Je vais faire la révision des 120 000 kms en février. Donc, si la CP m'annonce plus de 100 euros pour un réglage de feux, je me sauve.
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 12:49
colbert.x a écrit:ah bon?
t en fais des trucs toi dis donc!!! :lol: :lol: :lol:
bye :drink:
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 14:21
ouaip j les cherches,lol
ou alors ça me traine au c*l comme une casserole je sais pas, le contraire de midas , quoi... :wacko:
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 14:59
T'auras tout testé pour nous, même le crash test du phare... A 230, il tient pas!
T'es une mine d'infos toi! :lol:
Je vais donc te souhaiter bonne chance pour la suite ;)
Re: Réglage phares
Sam 11 Déc 2010, 15:20
colbert.x a écrit:ouaip j les cherches,lol
j'espere que pour ton capot tu as bien entendu le clac car la, ca peut faire très mal a 230km/h
engineman a écrit:malgre ce que pense certains il y a bien un reglage MECANIQUE du phare bixenon.
bye
m'en vais essayer tout de suite :drink:
