Réglage heure Cayenne 958 Hybrid
Lun 31 Aoû 2026, 20:44
Bonjour à tous suite à mon changement de batterie sur Cayenne 958 Hybrid 2011 avec pcm et commandes au volant impossible de régler l’heure et la date.. je rentre dans les menus mais a part trouver la modification des formats date et heure je n’arrive pas à régler pourtant le système gps fonctionne aussi.
J’ai essayé depuis le pcm et depuis le compteur. Avez vous une solution ? Merci
Re: Réglage heure Cayenne 958 Hybrid
Lun 31 Aoû 2026, 21:03
J'ai également le même problème et j 'avais ouvert un post à ce sujet. Il me semble que la date et l'heure sont envoyés par satellite et ne sont pas réglables à la main. Le problème est que les satellites ne semblent plus émettre vers les Cayenne un peu anciens.
Etant une bille dans le domaine de l'informatique, je n'ai pas cherché plus loin et je n'ai effectué aucune manipulation avec la valise ou autre pour essayer de mettre à l'heure manuellement car j'ai eu peur d'une erreur aux graves conséquences.
Mais certains membres ont peut-être une solution à proposer ?
PS: le GPS fonctionne bien, comme chez toi
Mar 1 Sep 2026, 08:02
Que dit le mode d'emploi ?
Mar 1 Sep 2026, 09:16
Bizarre sur les 955 et 957 c'est la date qui n'est pas réglable et qui du coup reste fausse, mais on peut toujours régler l'heure au tdb.
Mar 1 Sep 2026, 10:52
Le mode d’emploi dit la même chose que ce que j’ai fait avec les boutons du volant d’aller effectuer les réglages mais impossible
Mar 1 Sep 2026, 18:11
Je confirme: sur mon Cayenne, impossible de trouver un menu ou sous menu pour régler l'heure et/ou la date.
L'heure affichée par le PCM se décale lentement par rapport à la "vraie" heure (comme une montre mécanique qui retarde), sans que je puisse régler cette heure.
Un peu gênant, mais je n'ai pas réussi à trouver le menu pour un réglage.
Ven 4 Sep 2026, 00:40
J'ai eu le meme probleme cet été. C'est un bug de chez Porsche ! moi aussi j'avais la batterie completement a plat .
j'ai reglé le probleme grace a un tuto (
) . mais j'ai du me faire un piwi pour 50€( voir tuto : https://rennlist.com/forums/997-forum/1 ... -75-a.html) afin de faire la manip.
Ven 4 Sep 2026, 18:41
je viens de faire la manip avec le Piwis 3 et cela semble fonctionner. Je peux régler la date et l'heure alors qu'avant cette possibilité n'existait pas.
Ven 4 Sep 2026, 18:45
Un grand merci à Ange06 pour son aide précieuse et efficace car je n'aurais jamais pensé que l'on pouvait modifier les menus avec le Piwis.
En espérant que la modification soit stable dans le temps.
Sam 5 Sep 2026, 00:27
alaing a écrit:Un grand merci à Ange06 pour son aide précieuse et efficace car je n'aurais jamais pensé que l'on pouvait modifier les menus avec le Piwis.
Avec plaisir :smile:
ça fait trois mois que j'ai fait la manip et ça ne bouge pas.
Sam 5 Sep 2026, 10:49
Ca parait logique en fait. Avec la navigation il est supposé récupérer l'heure du GPS. Le problème est que le protocole a évolué et que les anciennes versions ne comprennent plus les infos du GPS, d'où le problème.
Ils auraient quand même pu prévoir une sélection "auto/manuel" dans le menu...
Mer 9 Sep 2026, 13:18
Comment se procurer un piwis ?
Mer 9 Sep 2026, 13:24
Cayturbo09 a écrit:Comment se procurer un piwis ?
