Référence vis
Dim 8 Sep 2024, 07:51
Bonjour et bon dimanche,
https://www.boutiqueporschepoitiers.fr/ ... 1/801-070/
La pièce 16 du schéma ci-dessus est fixée au bas de caisse par plusieurs petites vis et 4 grosses vis. Chez moi , une de ces 4 grosses vis est absente (je l'ai sans doute mal serrée lors d'un démontage et elle est tombée) et je voudrais donc l'acheter.
Mais je ne trouve pas la référence de ces grosses vis sur le schéma.
Auriez vous une idée ?
Re: référence vis
Dim 8 Sep 2024, 09:10
Bonjour, 3 vis uniquement les numero 3.
Re: référence vis
Dim 8 Sep 2024, 10:50
Merci pour ta réponse mais la vis numéro 3 est une vis à tôle.
Je cherche une vis bien plus grosse qu'une vis à tôle et à pas métrique.
Il se peut que je me trompe de schéma, n'ayant pas le PET officiel.
Il s'agit de la protection en alu qui protège le réservoir d'azote qui gonfle les amortisseurs et que j'avais déposée en hiver afin de gonfler à l'azote ce réservoir.
Cette protection est fixée à la fois par de petites vis et par 4 grosses vis .
Et je cherche la référence de ces grosses vis.
Re: référence vis
Dim 8 Sep 2024, 13:41
Pas le bon schéma alors, ou se situe ce réservoir D’azote.
Re: Référence vis
Dim 8 Sep 2024, 14:24
Merci pour ton aide.
Le réservoir d'azote se situe au dessus du bas de caisse, côté gauche de la voiture.
Il est protégé par une longue pièce en alu qui s'étend de la roue avant à la roue arrière et qui est fixée par plusieurs petites vis et 4 grosses vis .
Une photo serait plus parlante, mais je n'ai pas pensé à en faire une hier quand la voiture était sur le pont.
Re: Référence vis
Dim 8 Sep 2024, 17:49
Je viens de faire un peu de réparation sous la voiture (et je félicite au passage ceux qui font des réparations au sol car cela doit être éprouvant) et j'en rapporte une photo.
On voit clairement la pièce dont je parle, la vis que je recherche et même le trou de la vis manquante.
Re: Référence vis
Dim 8 Sep 2024, 19:15
Tu démontes la vis d'à côté tu la mesures, largeur du 6 pans, longueur du filetage, diamètre du filetage et tu achètes la même en inox 304.
A vu de nez c'est du 6 pans de 10, avec un pas de vis de 6. :bye:
Re: Référence vis
Dim 8 Sep 2024, 21:06
Je ne sais pas où trouver ce genre de vis de bonne qualité et je ne veux pas d'une vis de qualité médiocre achetée dans un magasin de bricolage ou dans un magasin de pièces de voitures local qui vend des pièces pour le "Jiguli".
Donc je suis toujours à la recherche de la référence .
Qu'en pensent les pros du forum ?
Référence vis
Dim 8 Sep 2024, 21:40
Ref : N 90808201
Mais elle ressemble pas à celle de ta photo.
Re: Référence vis
Lun 9 Sep 2024, 07:40
Merci pour le temps que tu consacres à cette histoire de vis
Je viens de trouver un schéma indiquant peut-être la vis que je recherche, mais il correspond au Cayenne 955, alors que j'ai le 958.
https://www.design911.co.uk/de/diagrams/d/45476/
Je dois dire que tout ceci n'est pas très clair.
Au pire, je commande cette vis et je verrai bien si elle correspond.
Re: Référence vis
Lun 9 Sep 2024, 10:14
alaing a écrit:Je ne sais pas où trouver ce genre de vis de bonne qualité et je ne veux pas d'une vis de qualité médiocre achetée dans un magasin de bricolage ou dans un magasin de pièces de voitures local qui vend des pièces pour le "Jiguli".
Une vis c'est une vis.
Tant que ce n'est pas une vis de culasse ou de vibrequin, ou interne au moteur, qui sont des vis spécifiques, une vis pour tenir un carter n'a pas besoin d'être de qualité aéronautique.
Tu as même des pièces fabriquées en chine sur ton Cayenne.
Re: Référence vis
Lun 9 Sep 2024, 13:50
Et puis Porsche ne fabrique pas de vis, il les achète chez un fournisseur :bye:
Re: Référence vis
Sam 14 Sep 2024, 17:57
j'ai finalement trouvé la vis chez VAG. Totalement identique aux 3 autres vis montées sur la voiture. J'avais demandé au CP le plus proche (environ 100 kms) mais ils ne voulaient pas me vendre une vis au détail et me proposaient un rendez-vous....
Petite précision: cette vis fait 22 mm de long, donc introuvable chez les commerces de fer qui ont des longueurs du genre 20mm, 25 mm, etc.
Re: Référence vis
Sam 14 Sep 2024, 18:32
Une 25 mm peu se raccourcir en 22 mm :bye:
Re: Référence vis
Sam 14 Sep 2024, 19:48
22 ou 25 ça ne pose pas de problème s'agissant d'un carter de protection, il y a suffisamment de place au dessus pour que le 25 mm passe.
