Mon Cayenne 957 3.6 V6 ne démarre plus depuis quelques jours.
J'ai vérifié tous les fusibles et relais.
Une alerte "répartition de freinage" à la mise du contact. Lorsque j'appuie sur le frein, il ne détecte pas l'appui sur la pédale.
Le diagnostique Vcds :
U0129 pas de communication avec abs
P1606 engine torque signal from abs
Je pense que le calculateur ABS est grillé et ne renvoie aucune information de pression de frein au démarrage.
Je compte changer la pompe ABS par une d’occasion mais impossible de rentrer sur le calculateur ABS récupérer le code actuel.
Est-il possible d'obtenir ce code par un autre moyen ?
