Ven 30 Jan 2015, 23:15
bonjour à tous
Je recherche un CP ( IDF) capable de régler les problèmes sur mon CAY : Décharge électrique lorsque immobilisé malgré batterie neuve (le Module tél defectueux dixit CP dechargerait la batterie ) prix 1800e en Cp
verification electrique : -lors de la fermeture des portes = ouverture Trappe essence
Alerte feux droit alors que neuf
Quelqu'un connaitrait il une adresse sur idf de confiance pouvant régler ces problèmes ? Merci d'avance
Merci d 'avance
Sam 31 Jan 2015, 08:38
Pas de connaissance en idf par contre soit un PB de faisceau soit ta batterie une batterie peut etre défectueuse alors un nouveau contrôle en centre auto par exemple ça coûte pas grand chose..
Sam 31 Jan 2015, 08:51
Démonte le module pour voir.
Sam 31 Jan 2015, 09:38
Selon CP c'est le module qui décharge la batterie, j'ai essayé avec une personne possédant un module téléphone de le changer mais il ne fonctionnait toujours pas au niveau tel)
J'ai également comme indiqué un problème , ouverture de portes avec la trappe essence+ défaut feux
J'ai vraiment besoin d'un expert électrique...
Merci pour vos réponses
Sam 31 Jan 2015, 11:20
Passes cher Miura Paris 16
Ils auront peut-être la solution
Sam 31 Jan 2015, 12:45
Merci je vais tenter le coup
Sam 31 Jan 2015, 12:56
As-tu passer un diag ? et aussi combien de batteries as-tu 1ou 2 ? et quel est ton probleme de porte+trappe essence+feu??
Sam 31 Jan 2015, 14:35
Valise et rapport dixit le CP : module défectueux tel qui décharge la batterie
Pour la trappe essence :auvais branchement lors du remplacement ouverture glace arrière
Pour le feux : message contrôle feu droit lors de l'allumage des feux mais feu droit fonctionne
Merci pour votre aide
Sam 31 Jan 2015, 14:37
Oups : une batterie sous siege et une batterie sous capot qui si pas rechargée au bout de 2 ou 3 jours nécessite un booster
Sam 31 Jan 2015, 14:41
Pas sous le capot, dans ton coffre à l'emplacement de la roue de secours.
Dim 1 Fév 2015, 00:06
Regarde peut-être dans la
liste des garages indépendants dans la signature de Maître Cayann
Dim 1 Fév 2015, 11:27
t'as contrôler l'ampoule dans le compartiment moteur? (a retirer)
Dim 1 Fév 2015, 11:53
Si tu as essayé avec un autre module et que ce décharge toujours tu dois avoir un problème sur le faisceau de raccordement. Si par contre tu as essayé un autre module d un copain et que ça décharge plus mais que le tel marçhe pas je pense que simplement il faut repasser à la valise pour activer le nouveau module sur ton cay
Dim 1 Fév 2015, 16:42
Merci nous n'avions pas pensé à repasser à la valise après avoir mis l'autre module. Il ne fonctionnait pas plus que celui en place on l'a retiré . Mon ami l'a désormais vendu donc plus possible de re tester. Je vais voir si en vente d'occasion et j essaierai de passer chez Miura.
Merci encore
Dim 1 Fév 2015, 23:24
Tiens nous au courant
Mar 3 Fév 2015, 22:50
Essaies avec jul13 sur le fofo
Mar 3 Fév 2015, 23:00
Oui merci il m'a contacté en Mp
Auparavant il faut que j'aille voir un électricien ( Miura) pour analyser les problèmes ( décharge batterie cause module? Feux en défectueux alors que fonctionne / trappe essence qui s'ouvre lors de l'ouverture portières )
Mar 3 Fév 2015, 23:05
Passes voir Muira et dis lui que tu viens de ma part
Mer 4 Fév 2015, 08:21
Ok merci beaucoup
Jeu 12 Fév 2015, 22:50
Je suis passé chez Miura comme tu me l'a indiqué.il a installé un dension Gateway qui remplace le module telephone défectueux ( il l'a désactivé physiquement et sur le pcm). J'espère que la batterie ne se déchargera plus!
Pour la trappe essence s'ouvrant avec ouverture des portes. Il a debranché le cable . La trappe est maintenant Manuelle.
J'ai toujours malgré Valise Et fonctionnrnent correcte des feux un message d'avertissement 'feux droit...)
Connaissez vous quelqu un excepté CP qui pourrait résoudre le problème ?
Merci encore
Jeu 12 Fév 2015, 23:31
Content que Muira est pu t aider
Concernant ton message à l ODB as tu déposé le phare et puis remis ?
Ven 13 Fév 2015, 09:19
Saba a écrit:Je suis passé chez Miura
Merci encore
ils ont débranché le cable ?!
c'est quoi au juste ton problème de trappe à essence ? à une époque j'ai eu aussi un problème de trappe donc je connais un peu
