ratés moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 19:43
Après des années de fiabilité mon cayenne me fait des misères sur la route des vacances.
Symptômes :
Ralenti trop bas et instable
Perte de puissance et ratés moteur.
Surconsommation (de 15 ltr à 20 ltr)
J'ai dans un premier temps pensé aux pompes carburant mais je les ai testées au VCDS et ce n'est pas cela.
Voici ce que me sort le VCDS (et oui j'emmène mon VCDS en vacances, ça vient du fait que précédemment je roulais en Range)
Voici le rapport du VCDS :
18609 - Banc1
P2177 - 001 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre à partir du ralenti - Intermittent
16736 - Excitation d´allumage Cylindre 2 Dysfonctionnement
P0352 - 004 - - Intermittent
16684 - Ratés de combustion détectés
P0300 - 008 - - Intermittent
16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 008 - - Intermittent
Deux questions :
Pensez vous que l'alerte syst dosage carburant puisse être liée à celle du de la bobine du cylindre numéro 2 ?
(J'ai précédemment fait une erreur de dosage d'éthanol mais depuis j'ai repassé un plein complet de 98).
Le cylindre numéro 2 c'est lequel ?
Espérant que je vais arrivé à solutionner car je suis à 900 bornes de chez moi.
Vous remerciant,
Re: ratés moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 19:48
bobine 2 HS
possibilité de distribution décalé vu la conso
Re: ratés moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 19:53
Bonjour filou
Merci pour ta réactivité
Le vcds peut il me donner des valeurs en lien avec le décalage de distri
Et comment je repère le cylindre numéro ( au milieu des 8)
Te remerciant
Re: ratés moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 20:08
voila :bye:
Re: ratés moteur
Jeu 12 Aoû 2021, 20:19
Ça va m’éviter de démonter les 8 (sur la route des vacances)
Re: ratés moteur
Jeu 19 Aoû 2021, 09:35
Finalement, j'ai transformé la résolution de panne en opération d’entretien et j'ai changé les 8 bougies et les 8 bobines. (Merci à Rose ...P pour leur hyper réactivité, les vacances vont pouvoir se poursuivre)
Je retrouve donc un véhicule avec 8 cylindres et une bien meilleure accélération, surtout à bas régime.
Me reste une interrogation, je trouve le moteur légèrement hésitant à très bas régime et surtout j'entends comme un bruis d'aspiration bref à 'accélération (capot ouvert).
J'ai l'impression que ce bruit de succion vient des pompes d’addition d'air.
Enfin en démarrant hier, à l'odeur j'ai eu l'impression que le mélange était un peu riche, est il possible que la voiture mette un certain temps pour recaler son dosage air / essence avec l'allumage neuf ?
Vous remerciant pour vos avis.
Re: ratés moteur
Sam 21 Aoû 2021, 00:31
Bon le problème semble résolu
160 km parcouru aujourd’hui à moins de 15 lt au 100 et avec un moteur redevenu souple et disponible
Demeure cette petite mollesse entre 1200 et 2000 tr / min. J’Investiguerais côté injecteurs et calage de distribution après les vacances
A plus
Sulivan
Re: ratés moteur
Sam 21 Aoû 2021, 10:27
sulivan a écrit:Bonjour,
Le bruit de "succion " doit être ton aspiration filtre a air :bye:
Re: ratés moteur
Lun 23 Aoû 2021, 14:08
Oui, j'ai vu pas mal de post sur ce sujet qui vont dans le sens d'un "bruit normal" de fonctionnement.
Je pense qu'il ne le faisait plus de part un allumage très dégradé et une montée en régime poussive.
Sulivan
