Lun 20 Oct 2014, 21:00
Qui a déjà eu des problèmes avec les manettes pour rabattre les sièges arrières , moi elle on aucune action
Je pense qui y a quelque chose de cassé à l'intérieur.
sinon j'arrive à déverrouiller les sièges en actionnant avec le doigt directe sur le loquet derrière. Enfin j'aimerai réparer ce problème.
Lun 20 Oct 2014, 21:03
bonjour oui c'est manettes sont dure certainement quelle sont cassées
Mar 21 Oct 2014, 07:09
Tu as retiré les appuis tête ?????
Mar 21 Oct 2014, 08:01
Oui j'ai bien enlevé les appuis tête.
Mar 21 Oct 2014, 09:17
Avant d'actionner la manette, pousse le siège vers l'arrière, et ensuite action sur la dite manette.
Il me semble que c'est plus facile ainsi.
Mar 21 Oct 2014, 22:18
J’essaierais en poussant le siège vers l'arrière avant d'actionner cette manette , je vous tiens au courant.
Enfin je suis septique, je ne sens aucune résistance sur cette manette a mon avis il va falloir démonter quand même bizarre que les deux coté soit cassé si cela n'a pas arriver a l'un d'entre vous.
Mer 22 Oct 2014, 09:21
J'ai la nette impression que l'ex propriétaire de ton Cay n'était pas, soigneux, soigneux....
Mer 22 Oct 2014, 17:29
Pro.riders a écrit:J’essaierais en poussant le siège vers l'arrière avant d'actionner cette manette , je vous tiens au courant.
J ai eu du mal sur les miens mais en insistant et bougeant le siège c est venu
Mer 22 Oct 2014, 20:42
J'ai tous essayer enfin je pense que quelque chose est cassé.
Je démonterai quand je vais trouver un peu de temps.
Lun 3 Nov 2014, 19:35
C identique pour moi aussi impossible de baisser les dossiers tellement que j'ai du abandonné la manip, lol !
Lun 3 Nov 2014, 19:59
Ne vous prenez pas la tête avec ces manettes , ayez un tournevis plat dans votre coffre et actionnez vous même le mécanisme en passant par le coffre ...
En tout cas , moi je procède ainsi maintenant
Sam 17 Jan 2015, 13:58
Je rebondi sur ce sujet, car j'ai un problème pour rabattre complètement les sièges arrières.
Pour le dossier pas de problème, ( j'appuie, je pousse un peu en avant et les sièges viennent tout seul ) par contre quand je veux basculer l'assise vers l'avant pour baisser complètement le siège, ça bloque. J'ai peur de forcer ...
Un petit conseil svp ?
Merci d'avance
Sam 17 Jan 2015, 14:08
Pas de souci normalement c'est juste pour l'assise une articulation
c'est surement le bas du cuir de ton dossier qui le bloque un peu
tu peux tirer en décrivant un arc de cercle ca viendra bien
Sam 17 Jan 2015, 14:14
Merci pour ton retour.
J'arrive bien à le débloquer, l'assise est soulevée mais ensuite je n'arrive pas à la basculer complètement ( jusqu'au dossier du siège avant )
Sam 17 Jan 2015, 14:20
essaye sur tes 2 assises pour voir si tu as une difference ??
de mémoire sa position maxi c'est lorsque le dossier peut se mettre dans l'assise
Sam 17 Jan 2015, 14:36
J'ai essayé avec l'autre partie. Idem, je suis bloqué lorsque je veux renversé complètement l'assise, avant de descendre le dossier.
Sam 17 Jan 2015, 14:51
Si cela peut aider :
- Sièges arrières.jpg (69.87 Kio) Vu 2966 fois
Sam 17 Jan 2015, 15:01
pas de panique j'avais le même problème au début avant que je pige bien la manip depuis plus aucun soucis !
Sam 17 Jan 2015, 15:11
Super. Merci... je tirai la languette a droite au lieu de la tirer vers le haut.
Dernière chose, pour enlever les appui-têtes, j'appuie sur le bouton et ensuite je lève assez fort vers le haut ?
Sam 17 Jan 2015, 15:15
yes
Sam 17 Jan 2015, 15:29
C'est tout bon ! Ca aide d'avoir le manuel en Français ... ( faut que je trouve un exemplaire ).
Merci encre ;-)
Sam 17 Jan 2015, 15:32
De rien gars
Pour le manuel tu peux le télécharger via google, c'est ce que j'ai fait, même si je l'ai eu aussi d'origine avec le Cay
Sam 17 Jan 2015, 16:42
tu trouveras ton bonheur
ici
Sam 17 Jan 2015, 20:38
Encore un petit problème en moins
Bravo
