[Modele 955] qui a la solution
Messagepar jc08 » Mar 10 Sep 2013, 20:09
tout commence dimanche ,dans l'apres midi je tourne la clef et je sent une petite hésitation avant que le Cayenne démarre je savais que ma batterie ne passerai pas l'hiver . Lundi je retourne voir et le voyant d'alarme dans la portiere ne clignote plus je me dis batterie morte donc aujourd'hui j approche la voiture de madame branche les cables et la rien mais absolument rien .Ma question est comment puis je changer la batterie :interro:
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Re: qui a la solution
Messagepar fabrice S » Mar 10 Sep 2013, 20:12
Salut Jc,
Pour changer la batterie utilise le tuto qui est sur le forum, tout y est, par contre normalement ton Cayenne aurais du démarrer avec l'autre voiture donc soit la seconde voiture n'est pas assez puissante ( accélère en même temps que le démarrage ) ou alors tes câbles sont trop faible :drink:
Messagepar jc08 » Mar 10 Sep 2013, 20:31
le moteur du sharan était en marche et la batteie n'as pas 1 an .le tuto pour changer la batterie c'est ok mais si je n'ai pas de jus comment accéder a cette p..... de batterie
jc08
Messagepar casper94 » Mar 10 Sep 2013, 20:50
Salut JC comment vas tu ??
La batterie se trouve sous le siège conducteur
Tu as deux vis à enlever et tu bascules le siège en arrière et tu as accès à la batterie
Messagepar jc08 » Mar 10 Sep 2013, 21:03
casper94 a écrit:Salut JC comment vas tu ??
tres bien merci . Je ne peux pas reculer le siege plus de jus est_il possible d'acceder a la batterie meme s'il n'est pas reculer a fond
jc08
Messagepar jean phi » Mar 10 Sep 2013, 21:16
Oui c'est possible JC.
Pas bien compliqué, bon courage !
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar druidedidier » Mer 11 Sep 2013, 10:01
j'ai eu ce problème cet été j'ai réussi à démarrer grace aux conseils du gourou des cayennes :master:
avec un booster de camion
pour les cables il faut 35mm de section pour que ça démarre en gros 50/60€ en centre auto les cables font 4.5m de long
il faut prendre ceux prévus pour du 4.5l diesel et 5.0l essence
voilà si j'ai pu aidé sinon tu met en charge via les bornes dans le compartiment moteur
et contacte Engineman
druidedidier
Messagepar fabrice S » Mer 11 Sep 2013, 11:10
Jc,
tu achetes une nouvelles batterie, tu la place par terre a coté de la porte conducteur, tu branches les cables sur la nouvel et l'ancienne( souleve la moquette devant le siege) et hop tes sieges bouge.
tu demontes le tout et tu replaces la nouvelle batterie.
Messagepar francouai » Mer 11 Sep 2013, 11:16
attention aux cables, il faut qu'ils aient une section suffisant pour absorber les Amperes du demarrage du cayenne.
Sinon, ca fait Shouhhtttt.. comme un gros fusible!
ou si les cables resitent, c'est la batterie pleine qui se vide. (ou se deteriore )
tu t'etais pas tromper de sens quand tu les a brancher pour ne rien avoir?
Messagepar jc08 » Mer 11 Sep 2013, 13:03
francouai a écrit:attention aux cables, il faut qu'ils aient une section suffisant pour absorber les Amperes du demarrage du cayenne.
.non je pense pas je vais allez chercher une batterie cet apres midi et regler ce probleme
jc08
Messagepar fabrice S » Mer 11 Sep 2013, 15:34
110amp pour la batterie :drink:
Messagepar colibri » Mer 11 Sep 2013, 20:00
Le siège doit pouvoir se retirer facilement, à condition qu'il ne soit pas avancer ou reculer à fond. ce n'est, ni plus ni moins, que 4 grosses vis sur deux rails.
colibri
Messagepar jc08 » Mer 11 Sep 2013, 20:07
Probleme reglé et surprise quand j'ai soulevé le siege la batterie était une 70 Ah :eek: . Je l'ai remplacé par une Varta H2 95 Ah le prix 154 euros - 15 euros pour la reprise de la batterie = 139 roro
jc08
Messagepar colibri » Mer 11 Sep 2013, 20:17
Cool :smile: :wink:
colibri
Messagepar cayenne13 » Mer 11 Sep 2013, 21:57
jc08 a écrit:Probleme reglé et surprise quand j'ai soulevé le siege la batterie était une 70 Ah :eek: . Je l'ai remplacé par une Varta H2 95 Ah le prix 154 euros - 15 euros pour la reprise de la batterie = 139 roro
Tu m'etonnes Jc qu'elle a pas tenue .70A!!
Le precedent proprio avait voulu faire des economies .
Bravo de t'en etre sortie !!!
Tu m'expliqueras comment au final tu as fais ..
cayenne13
Messagepar francouai » Jeu 12 Sep 2013, 08:31
Le mec avant de vendre son cay a changé a moindre frais sa batterie.
Elle aurait pu se détériorer l'electronique du cayenne.. c'est n'importe quoi.
ca sentait pas le chaud dans le cay? quand tu demarrais, tu n'avais pas une grosse baisse des lumieres?
Messagepar jc08 » Jeu 12 Sep 2013, 12:29
francouai a écrit:Le mec avant de vendre son cay a changé a moindre frais sa batterie.
ca sentait pas le chaud dans le cay? non quand tu demarrais, tu n'avais pas une grosse baisse des lumieres?
[color=#BF0000[/color]je n'aijamais fait attention .
jc08
