Qui broute, comme les autres...
Dim 12 Mai 2019, 22:54
Nouveau ici, possesseur depuis hier d'un 955 v8 4.5, ça broute, apparemment comme les autres.
Le proprio précédent a changé les 8 bougies et bobines il y a un an ou 2.
Symptôme du moment, broute peu ou beaucoup à faible régime, jusque 3 ou 4000 tr, après c'est mieux, mais ne tourne pas sur tous ses cylindres, si il y a 340ch, je sais pas ou ils sont.
Code défauts trouvés hier après midi à la première mise lecteur obd
P2096 garniture de carburant catalyseur de poste trop pauvre rangée 1
p0300 plusieurs ratés aléatoires allumage
p0301 rate combustion cylindre 1
p0303 raté combustion cylindre 3
p0302 ..............................2
p0304...............................4
p2231 signal sonde O2 court circuit chauffage rangée 1 capteur 1
p0307 raté cylindre 7
p0306.................6
p0305..................5
p0308..................8
p2270 blocage du signal de sonde O2 rangée 1 capteur 2 maigre.
J'ai effacé ces codes hier, plus de témoin moteur, mais symptômes toujours là.
Ce matin, code relu, P0300, 0301,0303,0302, et un nouveau, p2178 system trop riche hors ralentis rangée 1
J'ai accédé aux bougies et bobines tout à l'heure, mais je ne savais pas que je devais regarder les fissures, merci le forum, je vérifierai ça demain mais les bobines n'ont pas un an.
En revanche, l'ancien proprio me dit qu'il a déjà eu, pour ça que tout changé, mais rien arrangé. Et que en fait ça venait d'un capteur de carburant, pression ou qualité.... il ne sait plus. Je dois appeler demain le mécano qui s'en était occupé.
Si quelqu'un a une piste ?
Après je parlerai des xénons qui déconnent, du défaut psm, abs et des autres. La boite qui semble être en 4x4 des vérins de coffre qui ne vont plus....
En revnahce, les freins sont neufs.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 13 Mai 2019, 21:24, modifié 3 fois.
Re: aussi broute, comme les autres
Lun 13 Mai 2019, 00:00
Salut.
Rassure moi tu n’as pas découvert tous ces défauts aujourd’hui et a fait ton achat en connaissance de cause ?
Pour l’ensemble des soucis que tu décris a la fin de ton message, un tuto tu trouveras dans la section adaptée du forum.
Combien de kms a ton Cayenne ?
Les pompes a essence ont elles déjà été changées ?
Une mesure de ta pression d’essence serait un bon début (tuto existant également)
Lun 13 Mai 2019, 02:24
Essai de lire tes données avec un VCDS , des ratés à tous les cylindres on dirait une mauvaise gestion air/essence, peut être tes pompes ou tes sondes lambda, prise d'air quelque part bref là tout est possible.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 10:59, modifié 1 fois.
Lun 13 Mai 2019, 07:05
Je pensais déjà au filtre à essence.
J'ai le VCDS car je m'occupais de l'Audi de madame. Je n'ai pas regardé si il fait Porsche, je le fait de suite.
Les sondes lambda sont bien dans les codes défauts, je vérifie ça.
Et mesure de pression de rampe, j'ai le mano, donc je vérifie aussi. 4 bars c'est ça?
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 11:00, modifié 1 fois.
Lun 13 Mai 2019, 07:08
BURN a écrit:Salut.
Non je n'ai pas découvert, mon client et ami ayant eu un grave accident à SPA aux Porches Days ce 12 avril, il faisait instructeur et le mec est tombé sans frein et paf le mur. Donc mon ami a eu la main très abîmée et donc pour le rallye de Wallonie ou pour aller chercher des 944, c'est moi qui conduit ce Cayenne, mais les problèmes n’étaient pas si importants il y a 15 jours.
Le Cayenne à 298000 km.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 11:02, modifié 1 fois.
Re: Qui broute, comme les autres...
Mar 14 Mai 2019, 19:54
VCDS mode touareg, c'est ok, défaut cylindre 1234, la veille c’était 5678....
Pression essence 4 bars au bout de chaque rampe, je vais déjà changer les bougies, les bobines n'ont pas un an, mais ils n'avaient pas fait les bougies.
Sinon, pas de filtre à essence apparemment la dessus.
Je dois vérifier les sondes lambda et ce capteur carburant dont l'ancien proprio me parle sans en savoir plus.
Un truc a 24€, ça existe un prix comme ça chez Porsche ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 14 Mai 2019, 21:15, modifié 1 fois.
Mer 15 Mai 2019, 10:47
le filtre à essence est dans l'une des deux pompes à essence qu'il y a dans le réservoir :bye:
Mer 15 Mai 2019, 11:31
Hello, hello
Moi même symptômes :
J'ai changé :
Bobines pas mieux
Filtre essence pas mieux
Pompes essences pas mieux
Lambda pré cata : nickel :pitie:
Tralock
Mer 15 Mai 2019, 13:03
Donc tu conseilles les lambda?
Mer 15 Mai 2019, 14:11
Oui carrément car ayant les mêmes erreurs ( ratés d'allumage, trop pauvre etc ... )
Tralock
Mer 15 Mai 2019, 16:35
Il y a 2x2 sondes? Lesquelles changer?
Mer 15 Mai 2019, 17:39
Faut changer les 4 !!!
J'ai pour l'instant changé que les précata et déjà c'est top.
Les autres postcata plus tard l’accessibilité est navrante !!!
Tralock
Mer 15 Mai 2019, 19:40
Compare tes valeurs lambda sur le vcds , mais à priori ça serait ta lambda rangée 1, donc commence par celle ci.
Mer 15 Mai 2019, 21:23
Jeu 16 Mai 2019, 07:49
Bonjour à tous les trois, pourriez vous enlever votre sac papier s'il vous plait. :mrgreen:
Merki. :bye:
Jeu 16 Mai 2019, 20:42
Sonde lambda commandée.
Vitre latérale arrière droite reçue et changée, vitre de hayon reçue, je change demain.
Batterie reçue aussi, faut que je sorte le siège conducteur, car je ne sais pas le basculer a cause du montage utilitaire.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 16 Mai 2019, 21:13, modifié 1 fois.
Jeu 16 Mai 2019, 20:58
Bon courage pour la sonde lambda. Il y a un sujet sur le forum.
Sinon pour les sacs en papier sur la tête, c'est à cause de tous les emballages de pièces que par défaut les avatars sont comme cela ? :lol: :lol2: :bravo:
Jeu 16 Mai 2019, 21:04
Moi je culpabilise de rouler en V6, alors je n'utilise plus de sac plastique, c'est mon coté écolo du dimanche qui ressort...
Ven 17 Mai 2019, 18:16
Merci.
Ven 17 Mai 2019, 18:26
On attend de tes nouvelles début semaine prochaine pour savoir s'il y a du mieux! :wink: :bye:
Ven 17 Mai 2019, 18:57
La sonde lambda se trouve apparemment entre le collecteur et la culasse, accessible par en bas ? Je ne sais pas encore.
J'essaie de trouver des photos etc sur google.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Mai 2019, 22:53, modifié 1 fois.
Ven 17 Mai 2019, 20:12
Oui, tu peux la chopper par en bas et l'avant, en démontant les protections de dessous de moteur.
Ven 17 Mai 2019, 23:47
Bon, encore 80km ce soir, lambda déconnectée, en mode soft et plus attaque, aucun signe de broutage juste la boite qui change haut dans les tours.
Donc, ça semble bien confirmer que vous avez raison.
Dès que je reçois cette sonde, je change.
Sam 18 Mai 2019, 10:44
freeisbee93 a écrit:Moi je culpabilise de rouler en V6, alors je n'utilise plus de sac plastique, c'est mon coté écolo du dimanche qui ressort...
Oui mais tu as la chance de rouler dans le Cayenne le plus fiable niveau moteur :mrgreen: et quel bruit dans les tours :hourra: :bye:
Sam 18 Mai 2019, 16:26
Bonjour a tous,
Je suis étonné de voir que certains de mes messages ont été remplacé par un "merci", un des message disait que grâce a la video de engineman, j'avais essayé de voir ce que cela changeait en débranchant une a une les lambdas, et j'ai donc hier commencé par celle que le VCDS me donnait comme ayant un defaut, et ca a été mieux tout de suite en fonctionnement en mode defaut.
Je changerai donc cette sonde dés qu'elle arrive.
