[Modele 957] Question suspensions pneumatiques
Messagepar DarkVince » Mar 25 Juin 2024, 20:48
J’ai la même erreur que beaucoup d’autre (erreur système châssis…). Je n’ai pas encore trouvé l’origine mais c’est en cours.
L’erreur s’affiche après le démarrage, des fois plusieurs minutes après. Ce qui me laisse le temps de tester les amortisseurs avant que le système désactive le PDCC. Et les amortisseurs claquent au moindre petit dos d’âne (surtout à l’avant, comme si les coupelles avaient du jeu).
D’où ma question : est ce que le PDCC est déjà désactivé au démarrage (en mémoire d’une erreur enregistrée) ?
Ou bien, si en plus de l’erreur sur le PDCC, les amortisseurs sont complètement HS ?
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Question suspensions pneumatiques
Messagepar Tazer » Mar 25 Juin 2024, 22:00
Tu as le PDCC sur un V6, c'est rare.
Si ça claque, il y a un problème, le PDCC ne produit pas de défaut sur la suspension, c'est un système différent sur les barres antiroulis.
Par contre quand la suspension est en rideau le mode sport est inopérant.
Messagepar ddada » Mer 26 Juin 2024, 12:37
Je pense qu'il doit confondre avec le PASM :bye:
Messagepar DarkVince » Mer 26 Juin 2024, 18:41
Oui, désolé, je voulais dire PASM !
Est ce c’est à cause de cette désactivation que les amortisseurs tapent ou bien ils sont morts ?
Est ce qu’il y a des pièces d’usure comme sur un amortisseur classique ?
DarkVince
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Mer 26 Juin 2024, 21:48
Il y a bien des coupelles comme des amortos normaux.
Par contre si cela claque au point de désactiver le PASM, il y a un gros problème.
Passe la valise pour voir les défauts qui ressortent.
