Question buee
Dim 27 Fév 2011, 17:38
Hello les amis
Une tite question,je trouve que parfois j ai bop de buee dans la voiture,parfois je mets la clim ça part vite mais il y en a quand même qui reste plus ou moins sur les vitres arrière !..vous aussi??,(même si je mets la clim pour le désembuage ça part mais au bout d un moment)
Sinon est ce normal que quand je démarre le Cayenne je dois attendre qq. minutes avant que la ventilation ne se déclenche,est ce normal? Même si je l éteins j attends 5min et idem...
Merci d avance
Re: Question bue
Dim 27 Fév 2011, 18:57
je ne pense pas que le declenchement tardif soit normal,elle demarre apres seulement 2 ou 3 secondes
pour la buee ,j'en ai aussi mais elle part tres vite avec la clim
Re: Question bue
Dim 27 Fév 2011, 19:49
coolbid a écrit:je ne pense pas que le declenchement tardif soit normal,elle demarre apres seulement 2 ou 3 secondes
+1
tu as l'option clim 4 zone ou pas???
Re: Question buee
Dim 27 Fév 2011, 19:52
Non je n ai pas l option 4 zones,sinon la clim démarre vien après 4-5 min même le ventilo et même si je met sur eco
Re: Question buee
bonsoir
le filtre d'habitacle a été changé quand ?
peut être un capteur à ce niveau qui a du mal
Re: Question buee
Dim 27 Fév 2011, 22:30
colibri a écrit:bonsoir
Re je sais pas pour le filtre,en faite j ai le Cayenne il y a environ 3 semaines,et je dois l amener chez Porsche pour une bonne révision,même une grosse comme j ai prévue....
Re: Question buee
Lun 28 Fév 2011, 10:17
Perso je laisse tout ça en mode "auto" en réglant la température entre 19° et 22° sans jamais m'occuper du reste et je n'ai jamais eu de buée persistante dans l'auto.
Re: Question buee
Lun 28 Fév 2011, 11:10
RATOU a écrit:Perso je laisse tout ça en mode "auto" en réglant la température entre 19° et 22° sans jamais m'occuper du reste et je n'ai jamais eu de buée persistante dans l'auto.
Idem pour moi
Mais pour revenir au sujet :
Beaucoup d'éléments peuvent être changés ou vérifiés par le propriétaire. le filtre d'habitacle en fait parti.
Re: Question buee
Lun 28 Fév 2011, 13:18
La buée peut être liée à plusieurs choses:
-le mode recyclage est-il enclenché? Quand on recycle l'air de l'habitable, la buée que produit notre respiration est recyclée et donc finit sur les vitres...
-est-ce que le volet de recyclage n'est pas bloqué, faire des passages en mode normal et recyclage en essayant d'écouter si tu entends le bruit du volet qui change de position
-est-ce que le boitier de ventilation n'est pas plein de flotte. Il y a des tétines de vidange qui peuvent s'obstruer avec les feuilles, un tuto existe pour contrôler cela (il faut démonter les garde boues avant). Le fait d'avoir de l'eau qui stagne dans ce boitier va engendrer de l'humidité.
- contrôle ta moquette de sol à l'avant. Si tu as de l'humidité, c'est que les tétines sont bouchées, cette humidité dans l'habitacle va te générer encore une fois de la buée, surtout lors de l'inutilisation prolongée de l'auto ou quand tu vas rentrer dedans, tu auras plein de buée...
-si tu as de l'eau sous la moquette, tu peux avoir des problèmes électriques car une grosse partie du faisceau passe sous les pieds du conducteur, ton problème de clim qui démarre pas peut venir de là.
Ma clim faisait ce genre de démarrage tardif quand ma batterie était naze...ca peut aussi être cela.
Sinon tout est en auto dans mon Cay et je n'ai jamais de buée...
Bonne chance, à+ ;)
Re: Question buee
Lun 28 Fév 2011, 13:30
Merci bien pour tes conseils,vu que je ne suis pas trop bricoleur je vais faire contrôler
Par mon centre Porsche ,(y vont en avoir du boulot...LOL)
Re: Question buee
Lun 28 Fév 2011, 14:29
Tiens nous au jus, ça peut toujours servir ;)
Re: Question buee
Dim 27 Avr 2014, 18:42
Salut à tous,
Auriez-vous un retour à faire sur les problèmes de buée dues aux tétines ?
J'ai un problème assez identique que je veux arrêter.
Quand il pleut, j'ai de la buée et quand je mets la ventilation pare-brise, j'ai alors beaucoup beaucoup beaucoup de buée quand arrive sur le pare-brise et dans la voiture. C'est même super dangereux car je ne vois plus rien.
J'ai également de l'eau sur le tapis passager avant droit.
Est- compliquer à faire de déboucher les tétines ?
merci
Z
Re: Question buee
Dim 27 Avr 2014, 18:57
bonsoir,
c'est surement les tétines d'évacuation bouchées. Il y a un tuto a ce sujet.moi j'ai eu ce pb réglé par le garagiste
essaie peut être en attendant un bon coup d'aspirateur entre les 2 essuie glace avant ou l'eau s'évacue on ne sait jamais
Re: Question buee
Dim 27 Avr 2014, 19:24
Le tuto est Ici
Re: Question buee
Dim 27 Avr 2014, 21:23
Top merci beaucoup
je vais essayer le WE prochain
Re: Question buee
Dim 20 Juil 2014, 17:42
Alors j'ai fait les tétines et ce n'était pas ca :-( Mon problème c'était l'évacuation de la climatisation.
Par contre petit conseil, si vous avez le problème de buée + inondation il vaut mieux faire la vérification de l'évacuation de la clim en premier car ca prend 10 minutes alors que vérifier les tétines, c'est 1 heure minimum :-)
Re: Question buee
Dim 20 Juil 2014, 18:09
Les tétines j'ai eu le problème
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 14:16
Et voici un rapide tuto pour vérifier l'évacuation de la clim :
1. Sous la boite a gant il faut démonter le cache noir. Attention, il y a une visse au milieu a enlever avant
2. Il faut ensuite retirer le cache, sans oublier de déconnecter les fiches électriques
3. Ensuite, il faut aller chercher la languette du tuyeau d'évacuation (comme sur un flambi !)
4. Tirer sur la languette et l'eau va s'évacuer
5. Avec une soufflette ou un fil de fer, il faut bien nettoyer l'évacuation.
Et puis tout bien remonter
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 14:20
Super, un grand :merci: à toi :bravo:
Euh par contre, chaaaanges moi ces tapis !!! :rouge: (Cay84120 veille, méfies toi) :win:
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 14:45
Merci et :bravo: pour ce cours illustré très utile !
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 18:01
Question bête quand tu dis tout remonter la languette du flamby aussi sinon sa pisse dans l habitacle non?
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 18:37
vivdam83 a écrit:Question bête quand tu dis tout remonter la languette du flamby aussi sinon sa pisse dans l habitacle non?
Il y a de fortes chances je pense
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 20:04
Max56 a écrit:Super, un grand :merci: à toi :bravo:
Moi quand je vais dans la boue je les aimes bien mes sur tapis en caoutchouc
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 20:08
mavmax a écrit:Moi quand je vais dans la boue je les aimes bien mes sur tapis en caoutchouc
Oui là pour le coup je suis d'accord avec toi :win:
Re: Question buee
Ven 25 Juil 2014, 22:05
Merci Zitic :bravo:
Ca peut servir :wink:
