[Modele 957] Quelques modifications 957 turbo
Re: Quelques modifications 957 turbo
Messagepar Nic79000 » Dim 4 Jan 2026, 13:54
Tazer a écrit:Moi aussi je mets du K&N sur tous mes véhicules, sauf mon dernier qui a 33 ans et qui n'a plus d'équivalent chez K&N ou autre. :cry2:
Ça n'apportera pas grand chose seul, juste un léger gain en conso et puissance et surtout une bien meilleure filtration que l'origine.
Un bon achat. :win:
Merci du retour pour le gain même si je n'en ai pas besoin
Pour ce qui est de la conso....
C'est comme les voitures reprogrammées....
Aucun gain de conso c'est un propo commercial
J'ai déjà eu ce débat avec d'autres personnes et chacun pense ce qu'il veut
La voiture de ma femme a un K&N bah elle a exactement la même conso que l'origine sauf quand on tire dedans ou là elle consomme plus :wink:
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Dim 4 Jan 2026, 17:47
Oui, il n'y a que le gain en filtration qui est meilleur.
Par contre avec une reprog bien faite cela permet un gain en conso.
Mon turbo est reprogrammé avec K&N, tube Afrique en remplacement des catalyseurs secondaires à froid et un plenum à l'admission made in USA, résultat 600 cv au banc, 603 exactement, il est aussi chemisé et à maintenant 44000 km, cela a aussi une importance selon le gars du banc, il considérait que le moteur était neuf, il avait 30000 km à l'époque.
En conso sur route et nationale je suis descendu à 13 litres alors que j'étais plutôt à 15, 16 avant la reprog.
Sur autoroute à 170 je suis à 17 litres au lieu de 20 litres avant.
Bien sur je ne cherchais pas vraiment à consommer moins, mais surtout à gagner des chevaux. :win:
Messagepar Cas hyenne » Dim 4 Jan 2026, 18:25
...disons que il y a une meilleure aspiration d air qui a son effet avec une reprog à la clef sinon peut-être 5 chevaux de gagnés dans le meilleur des cas si les KN sont bien entretenus et pas trop huilés ...
Un petit gain sonore par contre , on entend mieux l aspiration à l accélération en général.
Les filtres Green aussi vont bien , même qualité et même résultat qu en KN mais un peut moins cher à l achat .
Par contre à mon humble avis ayant fait l expérience avec un filtre a air "sport" en mousse pipercross, aucun gain , sur mon s4 le rendement était inférieur à un filtre papier type origine... :??:
Cas hyenne
Couleur: Gris titan
Messagepar Tazer » Dim 4 Jan 2026, 18:37
J'ai essayé un Green sur une de mes motos, mais il n'était pas parfait en taille et ne jointait pas bien le boîtier, du coup retour et achat d'un K&N plus cher, mais montage parfait.
Depuis c'est K&N et rien d'autre. :bye:
Messagepar Cas hyenne » Dim 4 Jan 2026, 18:49
Tu te l ai fait reprendre j espère ?
du coup retour et achat d'un k&n
Cas hyenne
Couleur: Gris titan
Messagepar Tazer » Dim 4 Jan 2026, 19:37
Oui je l'avait acheté chez un vendeur de pièces moto, donc aucun soucis pour la reprise.
Maintenant sur internet c'est plus compliqué de se le faire reprendre surtout quand l'emballage a été ouvert et que cela se voit.
Messagepar Nic79000 » Dim 4 Jan 2026, 19:59
Tazer a écrit:Oui, il n'y a que le gain en filtration qui est meilleur.
Je trouve que tu consommais beaucoup quand-même
Sur autoroute a 155 au régulateur je suis a 15.5L/100 a l'ordinateur....
Et a 90 environ 12L/100
C'est ce que t'indique l'ordinateur ou tu as fais ton calcul en faisant ton plein?
J'ai discuté avec plusieurs programmeurs qui font des reprogrammations chez nous et l'info du calculateur ne va pas jusqu'à la conso et surtout il y a la deuxième loi de newton...
C'est un peu long a expliquer mais en gros il faut toujours la même force pour tirer le même poid(dans les grandes lignes)
Certe ton moteur a un meilleur rendement donc en toute logique tu appuies moins sur la pédale mais ton débit d'injection est plus important dû a la reprogrammation donc la conso reste similaire...
Je l'ai vérifié avec mes voiture que j'ai déjà Reprogrammé et quand tu passe a la pompe je t'assure que ça ne change rien
A conduite équivalente conso équivalente.
Sauf si tu as enlevé 300kgs a ton cayenne....
Je sais que je ne vais pas me faire que des amis mais c'est mon avis avec mon expérience personnelle....
Et la physique est la physique
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Nic79000 » Dim 4 Jan 2026, 20:02
Cas hyenne a écrit:...disons que il y a une meilleure aspiration d air qui a son effet avec une reprog à la clef sinon peut-être 5 chevaux de gagnés dans le meilleur des cas si les KN sont bien entretenus et pas trop huilés ...
Si c'est une S4 atmo que tu avais c'est normal
J'en avais mis un sur ma S5 V8 et aucun gain en ressenti mais passée au banc a 352.6cv pour 354 annoncés
Pas si mal quand on considère que tout le monde disait que ça ne sortait pas ses chevaux....
J'ai kiffé cette caisse :lol:
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Dim 4 Jan 2026, 21:29
Je fais toujours ma conso au plein et jamais à l'ordinateur de bord.
Tu peux rajouter 2 litres avec l'ordi de bord, il n'est pas du tout précis.
Messagepar Cas hyenne » Dim 4 Jan 2026, 21:39
Oui nic, c'est un s4 v8 atmo, une b7 :win:
Cas hyenne
Couleur: Gris titan
Messagepar Nic79000 » Dim 4 Jan 2026, 21:49
Tazer a écrit:Je fais toujours ma conso au plein et jamais à l'ordinateur de bord.
Oui c'est ce que j'avais remarqué
Y a 2 L/100
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Nic79000 » Dim 4 Jan 2026, 21:50
Cas hyenne a écrit:Oui nic, c'est un s4 v8 atmo, une b7 :win:
Sympa aussi
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Nic79000 » Mar 6 Jan 2026, 15:04
Bonjour tout le monde
Comme nous sommes bloqués a la maison a cause de la neige j'ai continué un peu la pause du covering carbone...
Est ce que quelqu'un sait comment on démonte la partie du milieu où il est écrit Cayenne ?
J'ai un peu tiré dessus mais j'ose pas trop
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tacosse » Dim 11 Jan 2026, 12:46
De mémoire le clips est à l'avant. Pour le premier démontage je te conseille de démonter le pommeau, tu verras mieux.
Pour se faire, lève vers le PCM la petite gâchette qui sert à enclencher le levier, et tu tires vers le haut.
Tu enlèvera plus facilement le placage.
Messagepar Nic79000 » Lun 12 Jan 2026, 09:30
Merci pour ta réponse
Je vais essayer ça
J'ai cherché sur internet j'ai rien trouvé à ce sujet
Mon pote qui m'a fais mon déchromage m'a dit qu'il me le ferait sur place autrement...
Je vais quand même essayer de le démonter ce sera plus simple
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Nic79000 » Lun 12 Jan 2026, 09:39
J'ai une petite question
J'ai fais une vidange lors de l'achat de la voiture (je le fais à chaque fois que je change de voiture comme ça je suis tranquille)
Mais je n'aime pas le bruit qu'il fait à froid surtout que je ne le sors pas souvent...
J'ai recherché sur le net mais il y a a boire et a manger
Sur le forum le dernier sujet date de 2015 il y a peut-être plus de recule maintenant...
J'ai regardé également sur mon carnet d'entretien et il n'y a rien d'autre que les tampons...
Pour info j'ai mis de la liqui moly en 10w60 avec un traitement céramique
Je ne trouve rien dans la voiture sous le capot...
Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller ?
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Lun 12 Jan 2026, 10:52
L'huile pour un 957 turbo c'est mobil 1 fsx2 en 5w50 et rien d'autre.
Vidange tous les 10000 km ou 1 an maxi.
Messagepar Nic79000 » Lun 12 Jan 2026, 13:53
Tu as l'air sûr de toi je ne discute pas :lol2:
Je vais acheter ça alors....
Tu consommes combien d'huile avec ça ?
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tacosse » Lun 12 Jan 2026, 14:09
Tu peux suivre les conseils de Didier.
Messagepar Tazer » Lun 12 Jan 2026, 15:14
Nic79000 a écrit:Merci
Avant le chemisage de mon moteur je remettais 1 litre tous les 2000, 2500 km, mobil 1 en 0w40.
Maintenant depuis 2017 et 40000 km un litre tout les 8000 km, mais comme je ne fais pas 8000 km par an, c'est une estimation, depuis le chemisage mobil 1 Fs x1 puis x2 en 5w50.
Messagepar Nic79000 » Lun 12 Jan 2026, 21:03
Tacosse a écrit:Tu peux suivre les conseils de Didier.
C'est ce que je vais faire :lol:
Je ne suis pas du style a demander des conseils et de ne pas les suivres
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Nic79000 » Lun 12 Jan 2026, 21:05
Je verrais bien combien j'en mange...
Mais n moteur n'a jamais été ouvert et il a maintenant 162000 kms
Je croise les doigts
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Nic79000 » Mer 14 Jan 2026, 08:40
Hello tout le monde
Hier j'ai reçu un petit mail sympa...
Mon capot est fini il vient de partir...
J'ai hâte de le recevoir :cool:
dernier avertissement avant suppression des photos non insérées
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Cas hyenne » Jeu 15 Jan 2026, 11:42
Vraiment superbe ce capot :bravo: , hâte de le voir en place ....
Cas hyenne
Couleur: Gris titan
Messagepar Nic79000 » Jeu 15 Jan 2026, 13:24
Oui merci ça a l'air top
Y en a un autre qui a hâte de voir ce que ça donne posé :cool: :lol:
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
