[Modele 955] Psm!!!
[Modele 955] Psm!!!
Messagepar fasher_955 » Ven 27 Mar 2015, 22:49
Les ami j ai du surment mal chercher mais je n ai pas trouver de discution sur le psm.
Voila aujourd hui mon voyant PSM c est allumer. J aimerai savoir la cause.
Si ca peut de regler sans la valise.
Mais je crois avoir eu ce probleme quelque annee au paravant mais je ne me souvient plus tres bien.
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Psm!!!
Messagepar mavmax » Sam 28 Mar 2015, 08:20
Ta batterie est bonne?
Passage à la valise obligatoire sinon, peut être un problème de capteur.
Re: Psm!!!
Messagepar fasher_955 » Sam 28 Mar 2015, 08:30
Oui la batterie a 6 mois. Acheter neuve. Varta 110.
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Psm!!!
Messagepar vivdam83 » Sam 28 Mar 2015, 16:41
Usure pneu inégale av/ar également si ma mémoire est bonne
vivdam83
Re: Psm!!!
Messagepar laurent1968 » Sam 28 Mar 2015, 16:44
peut-être un soucis de capteurs d'assiette.
laurent1968
Re: Psm!!!
Messagepar Kern-GTS » Lun 30 Mar 2015, 15:34
vivdam83 a écrit:Usure pneu inégale av/ar également si ma mémoire est bonne
ça peut vraiment mettre le PASM en erreur de temps en temps ?
je pose la question car j'ai PASM et pas de suspension pneumat et avant le changement de mes 4 pneus j'avais de temps en temps ce message d'erreur après arrêt voiture et redémarrage plus rien pour le moment j'ai pas eu le message d'erreur avec les nouveaux pneus :)
Kern-GTS
Re: Psm!!!
Messagepar fasher_955 » Mar 7 Avr 2015, 12:51
Mob probleme c est regler tout seul le capteur c est eteint .
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Psm!!!
Messagepar CARRERA » Mar 7 Avr 2015, 14:44
Les diodes se sont grillées :lol2: :lol2: :lol2:
Re: Psm!!!
Messagepar Kern-GTS » Mar 7 Avr 2015, 15:00
Salut Flasher la prochaine fois qu'il s'allume essaye de couper le moteur fermer la voiture et redémarrer :) ça devrait aussi disparaître. un jour peut être le problème m'arrivera avec un CP a coté et la je passerai une tête car expliquer un problème sans alarme c'est pas gagné avec l’électronique.
Kern-GTS
Re: Psm!!!
Messagepar Kern-GTS » Lun 13 Avr 2015, 11:56
le problème est revenu sur mon cay ce week end ... j'ai coupé le moteur et j'ai rallumé problème disparu :) aaah jte jure l'électronique !!!
Kern-GTS
Re: Psm!!!
Messagepar Kern-GTS » Jeu 30 Avr 2015, 17:49
ayant le défaut suspension je suis passé au CP pour lui poser la question ... je précise j'ai le PASM mai spas la suspension pneumatique.
pour le CP ça peut venir de la suspension arrière avec quelque chose a changer un espèce de capteur je sais pas quoi ( car j'ai spécifié que j'avais surtout le message par temps de pluie ) .. bref ça coute en gros 1300 € et c'est même pas dis que ca règle le problème .....
Kern-GTS
Re: Psm!!!
Messagepar Ced » Jeu 30 Avr 2015, 18:03
Kern-GTS a écrit:ayant le défaut suspension je suis passé au CP pour lui poser la question ... je précise j'ai le PASM mai spas la suspension pneumatique.
L'art de trouver une panne qui n'existe probablement pas ... et de la facturer !!! :wink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Re: Psm!!!
Messagepar Kern-GTS » Jeu 30 Avr 2015, 18:13
ahah oue surtout 1300 € et le problème c'est que dès que je coupe le contact le problème disparait ... bref facile a diagnostiquer !!!!
Kern-GTS
Re: Psm!!!
Messagepar arnouill » Dim 27 Mar 2016, 11:59
Hello,
Je remonte le sujet, je viens d'avoir le même problème "psm entouré en jaune" juste 10 km après avoir remplacé les triangles inferieurs.
Je dois l'emmener faire un réglage de train avant dans la semaine chez Vaysse à Paris, mais cela m'étonnerait qu'il y connaisse quelque chose en psm.
Je viens de vérifier si mes connections étaient bien emboitées lors du remontage, tout semble ok.
Fasher as tu trouvé la panne ?
arnouill
Cayenne: turbo s
Couleur: n
Re: Psm!!!
Messagepar cayenne s 83 » Mer 30 Mar 2016, 21:22
Fais une géométrie je pense que ça réglera ton probléme.
Moi aussi j'ai le voyant psm qui s'allume de temps temps, mon défaut et capteur angle de braquage. Mais je vais déjà faire une géométrie avant de changer le capteur car si le capteur et mort j'aurais le voyant en permanence je pense (ça m'est arrivée sur une jeep au travail. Bon lui, le voyant restait allumé et en plus il tirait sur la droite, on a fait une géométrie et plus rien).
Moi ce qui est bizarre c'est quand je démarre et que le voyant est éteint, dès que je touche le volant ou que je fais une marche arriére(roue et volant droit) d'un coup il s'allume.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Psm!!!
Messagepar lyli » Mer 30 Mar 2016, 21:29
c'est a cause de la géo
Re: Psm!!!
Messagepar cayenne s 83 » Mer 30 Mar 2016, 21:44
je vais le faire la semaine prochaine,je vous tiendrais au courant
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Psm!!!
Messagepar arnouill » Ven 1 Avr 2016, 15:43
hello,
geometrie faite, apres 10 km , plus de voyant ouf
arnouill
Cayenne: turbo s
Couleur: n
Re: Psm!!!
Messagepar lyli » Ven 1 Avr 2016, 17:09
oui,il suffit juste que se soit un peu déréglé
