[Modele 955] Problèmes électriques à la pelle !!!
Messagepar Godard » Dim 15 Déc 2019, 22:59
Bonsoir à tous ,
J'ai beaucoup de problèmes électriques avec mon Cayenne . Cela à commencé par un problème d’essuie glace arrière qui ne fonctionne plus . J'ai acheté un moteur et cela ne fonctionne toujours pas. J'ai testé après coup si il y avait du courant , et je trouve 11 volts. Donc le problème ne vient pas du moteur.
Ensuite, ma lumière d'habitacle ne veut plus s'éteindre, sinon ma batterie se vide. Obligé d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre.
Les deux interrupteurs dans la porte passager (trappe à essence et hayon de coffre ne fonctionne plus.
Le voyant de l'airbag s'allume.
Le voyant de la vitre du hayon de coffre s'allume en permanence comme si il était mal fermé, mais non.
Le capteur de recul, à peine enclenché et il s'allume rouge.
Cela fait beaucoup en une seule fois pour ma part, j'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d'avance
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Re: Problèmes électriques à la pelle !!!
Messagepar Moky » Dim 15 Déc 2019, 23:09
Regarde si tu n'a pas d'eau sous la moquette coté conducteur.
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Messagepar cayann » Dim 15 Déc 2019, 23:12
Bonjour, pour l’essuie glace c’est en rapport avec la vitre, le switch est hs .
Le voyant airbag il faut souder les fils comme indiqué dans le tuto.
Tu as un capteur hs sur le pare-choc, passage a la valise pour trouver lequel.
Pour la lumière peut être le bloc serrure porte conducteur hs, il y a un tuto de mémoire je crois.
Messagepar Godard » Dim 15 Déc 2019, 23:37
Sous la moquette , pas d'eau première vue . J'avais lu effectivement que cela pourrait être la cause . Qu'est ce qu'un switch à l’arrière ?
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar cayann » Lun 16 Déc 2019, 00:44
Un contacteur
Messagepar BEUNY » Lun 16 Déc 2019, 22:12
Godard a écrit:Bonsoir à tous ,
Merci d'avance
Recharge ta batterie :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Godard » Ven 28 Fév 2020, 18:03
Alors je reviens vers vous pour donner des nouvelles.
J'ai relié avec gaine thermo les câbles d'airbag des deux sièges avant. Voyant airbag disparu avec le diag. Ça, c'est fait.
J'ai rechargé la batterie entièrement . Mais tous les autres symptômes persistent.
J'ai bien regardé , pas d'autre batterie dans le coffre.
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Godard » Ven 28 Fév 2020, 18:22
cayann a écrit:"Tu as un capteur hs sur le pare-choc, passage a la valise pour trouver lequel."
Par contre, le diag ne me dit rien sur un capteur hs, aucun défaut.
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Godard » Dim 1 Mar 2020, 14:57
Alors, toujours dans le but d'alimenter le forum :
Essuie glace arrière réparé, simplement la fixation du moteur qui n'était pas complètement enclenchée et qui du coup n’entraînait plus le bras.
Me reste plus que les capteurs intervention plaquette et l'aide au stationnement qui dès que j'enclenche la marche arrière, s'allume rouge.
N'hésitez pas .....
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 1 Mar 2020, 22:10, modifié 1 fois.
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Mkd31 » Lun 2 Mar 2020, 01:56
Il te faut regarder au vcds soit un capteur a grillé soit ton calculateur de radar est hs...
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar BURN » Lun 2 Mar 2020, 21:07
Ces capteurs sur le pare choc arrière sont assez sensibles.
Commence déjà par vérifier qu'ils soient correctement positionnés et pas enfoncés, cela peut créer ce genre de défaut.
Egalement, vérifie qu'il n'y ait pas une saleté sur l'un d'entre eux.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Doumez » Lun 2 Mar 2020, 23:23
Commence par regarder ton capteur arrière gauche, c'est souvent celui-ci qui déconne.
Il est facilement accessible, le nettoyer dans un premier temps et si tu as toujours le défaut, VCDS pour voir celui qui est en défaut.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
