Dim 27 Sep 2015, 21:52
Bonsoir à tous...
Alors avant hier changement plaquettes av et ar + tous les temoins
Et du coup voyant plaquettes + point d'exclamation toujours allumé depuis 2 jours.
Logiquement pas besoin de passer à la valise pour ça, si ?
Donc d'où pourrais venir mon problème ?
Auriez vous une idée ?
Un endroit à contrôler ?
Dim 27 Sep 2015, 21:55
Les contacts d'usure non ou mal remis
Dim 27 Sep 2015, 21:57
Problème au niveau des capteurs, défectueux ou mal installés
Dim 27 Sep 2015, 22:06
Tout est bon, vérifié plusieurs fois, donc j'exclue les temoins,
un fil coupé quelques part, mais c'est vraiment rare ça
Dim 27 Sep 2015, 22:11
Je précise que le défault plaquettes s'y trouve depuis l'achat, il restait plus que 1/3 sur les plaquettes
à la limite du temoin, mais j'ai préfèré tout changer par rapport à ce défault justement.
Dim 27 Sep 2015, 22:27
chrisjuan a écrit:Tout est bon, vérifié plusieurs fois, donc j'exclue les temoins,
Oui tu as surement un fil coupé quelque part, pour contrôler, simple, tu mets un multimètre sur position Ohm ou une ampoule de lampe de poche et une pile si tu n'as pas de multimètre, et tu testes chaque branchement des capteurs, en le shuntant avec le multimètre ou la lampe + pile.
le multimètre doit sonner à chaque fois, l'ampoule s’allumer, celui qui ne sonne pas ou l'ampoule reste éteinte a un fil coupé.
Teste aussi les capteurs avec la même méthode pour être sur qu'ils sont bien en état.
Dim 27 Sep 2015, 22:48
Nous au garage quand on change les plaquettes nous changeons systématiquement les fils de témoin .
Donc si tu les changes les quatre tu résous ton problème.
A++
Dim 27 Sep 2015, 23:14
C'est marqué en haut, j'ai changé les 4, je ne fais jamais les choses à moitier :-)
Ok merci j'vais tester avec le multimétre exact...
Je vois ça c'te semaine et je poste le résultat
Ven 2 Oct 2015, 20:42
Contrôle avec le multimêtre, fait aujourd'hui, résultat nikel,
J'ai même ressorti les plaquettes pour vérifier les temoins de près et les 4 sont impeccables.
J'ai donc contrôlé à l'oeuil (comme j'ai pu) les câbles de branchement placés avant les temoins
et rien non plus.
Donc voyant toujours allumé :-(
Je ne sais plus quoi regarder....derniers recours : la valise
D'ailleurs une personne aurait une valise ou logiciel pour me faire un gros chek up et une remise à zéro,
Comme beaucoup d'entres nous, je préfèrerai payer un personne du fofo, qu'une concession...
Ven 2 Oct 2015, 20:51
Si tout est OK sur les faisceaux, peut-être un capteur ABS HS, j'ai déjà eu ça sur une autre voiture et le voyant frein est allumé dans ce cas.
Un passage à la valise te dira surement d'ou vient la panne effectivement.
bon courage.
Ven 2 Oct 2015, 20:57
Pas bête capteur ABS, en + il y a une semaine j'ai nettoyé ceux de l'arrière,
je vais faire ceux de l'avant ce week et si ça ne bouge toujours pas j'essayerai de voir pour la valise.
Bon y a un voyant pour l'ABS mais sait-on jamais tu as raison...merci
Mer 7 Oct 2015, 01:53
Alors ce weekend contrôles des capteurs ABS + nettoyage,
Messages "erreur plaquettes" toujours présents...
Par contre ce soir je reprends la voiture qui n'a pas bougé depuis 3 jours et la "magique" plus d'erreur :-) mais qui c'est donc passé ??!!
Je vais tout de même pas crier victoire trop vite, je vais attendre une ou 2 semaine d'essais et je poste le résultat final.
Mer 7 Oct 2015, 07:26
quand même
pour le retour
Mer 7 Oct 2015, 11:14
chrisjuan a écrit:Alors ce weekend contrôles des capteurs ABS + nettoyage,
Par contre ce soir je reprends la voiture qui n'a pas bougé depuis 3 jours et la "magique" plus d'erreur :-) mais que c'est donc passé ??!!
Je vais tout de même pas crié victoire trop vite, je vais attendre une ou 2 semaine d'essaie et je poste le résultat final.
le message d'erreur pour les capteurs ABS part après un roulage plus ou moins long, c'est ce qui m'était arrivé avec la voiture de ma fille.
faut croiser les doigts pour que ça ne revienne pas.
