problème voyant airbag
Mar 21 Avr 2015, 17:53
bonjour,après avoir testé avec le vcds j'ai ce code et impossible eteindre le voyant d'airbag,j'ai besoin d'aide,merci a tous
Modifié en dernier par cayann le Mar 21 Avr 2015, 20:33, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Re: problème voyant airbag
Mar 21 Avr 2015, 18:18
As tu souder les fils des fiches du prétensionneur sous le siège passager
pour supprimer la liaison avec les fiches :interro:
il y a un tuto la dessus
Des que je reçois mon câble je me penche la dessus car j'ai le même Pb :mur:
mais il faut d'abord supprimer la cause de l'anomalie :broom:
Mar 21 Avr 2015, 18:24
Sinon ,apparemment tu va dans le: menu 15-airbag ensuite : Fault Codes-02 puis :Clear Codes-05
mais je pense que tu as du déjà essayer :??:
Mar 21 Avr 2015, 19:44
Oui j'ai soudé la prise et le voyant veux pas s éteindre
Mar 21 Avr 2015, 21:19
C'est peut etre mal soudé si le defaut est toujours present.
le circuit electrique est toujours ouvert.
Mar 21 Avr 2015, 21:35
je vais vérifier
Mar 21 Avr 2015, 21:57
après des recherches sur le net il est possible dans certains cas que le voyant ne s'éteigne pas car le boitier garde le défaut,chez audi ils y arrivent avec ça http://www.ebay.fr/itm/221672475681?ssP ... 1438.l2649
Mer 22 Avr 2015, 11:52
salut quelqu’un a une idée? merci les amis
Mer 22 Avr 2015, 15:35
alors après investigation vcds j'ai ça comme défaut
belt tensioner front pass side trop faible
belt tensioner rear center trop forte
occupied seat sensor pass side trop forte
Sam 25 Avr 2015, 11:02
belt tensioner front pass side trop faible: ce serait un problème de prétensionneur coté passager(mais si tu as soudé les fils???alors la?)
belt tensioner rear center trop forte: ? je ne sais pas si il t a des prétensionneurs a l’arrière?...
occupied seat sensor pass side trop forte: c'est le capteur présence passager(siège occupé)
Quoi qu'il en soit il faut régler tes défauts sinon impossible d’effacer le voyant au tableau
Sam 25 Avr 2015, 11:06
ok merci
Sam 25 Avr 2015, 19:07
tu soudes tout ! :lol2:
Sam 25 Avr 2015, 19:29
c'est galère ces problèmes d'air bag :mur:
Dim 26 Avr 2015, 11:16
Je te confirme que tu peux effacer le défaut airbag avec le VDCS ,moi je l'ai fait ,il s’éteint et reviens 2 secondes après car je n'ai pas résolu le pb
Je vais souder les fils des connecteurs sous le siège et je vous tiens au courant... :idea:
Dim 26 Avr 2015, 11:29
Une petite question c'est pas mieux d'aller voir au CP on parle d'un airbags qui peut sauver votre vie
Je sais que chez moi j'ai du changer le boitier qui fait exploser l airbags c'est plus valable après 8 ans , fait partie des pces d usures à remplacer après une paire d'année
Peut être une piste
Dim 26 Avr 2015, 11:31
avec le vcds ça ne me l’enlève pas
Dim 26 Avr 2015, 11:32
j'ai bien peur que ce soit le boitier
Dim 26 Avr 2015, 16:37
Re salut Lyli
Je te confirme bien que tu peux effacer ton défaut Airbag avec le VDCS12 ,une fois le problème résolu;
je viens rajeunir mes connecteurs(pas le courage de souder) et j'ai effacé le défaut et tout est OK :houpla:
Petite frayeur cependant lorsque j'ai reconnecter la batterie et essai de démarrage...voyant PSM allumé et pas de défauts :interro: :interro: :interro: Rien qu'en faisant 1 m en marche arrière il c'est éteint tout seul :etrange:
Dim 26 Avr 2015, 17:40
ok mais moi ça me met
2codes défaut trouvés
014 témoin allumé
00595 données de collision enregistres
et d’après les différents forums ce serrait le boitier qui est mort
Dim 26 Avr 2015, 18:08
il est la mon problème
http://forums.audipassion.com/topic/101 ... irbag-tdb/
Jeu 30 Avr 2015, 14:01
salut,problème réglé,j'ai changé le calculateur,un grand merci a jul13 qui m'a vendu le boitier pour 50euro :bravo: :bravo: :bravo:
Jeu 30 Avr 2015, 14:29
Super Lyli, bien content pour toi que ton souci soit réglé !! :bravo:
Décidément, ce Jul13, il en aura dépanné des Cayennes avec le sien !!! :win:
Jeu 30 Avr 2015, 15:43
c'est clair chez porsche le changement de boitier t'es mort(pour info pas besoin de recorder)
