Problème ventilation
Sam 21 Juil 2018, 09:13
J'ai un problème de ventilation avec mon Cayenne; je m'explique.
Au démarrage la ventilation se met en route normalement pour quelques secondes puis se coupe et on entend le ventilateur tourner très lentement, puis il s’arrête. Il se remet en marche très faiblement toutes les 10 minutes environ pour quelques secondes. La clim fonctionne mais impossible de climatiser l'habitacle car le ventilo ne tourne pas.... c'est vite invivable l'été.
Mon garagiste me dit que c'est le moteur du ventilateur à changer ....et c'est parait-il un vrai bazar puisqu'il faut démonter le tableau de bord. Ça me semble bizarre comme solution car le ventilo tourne mais très peu ....
Quelqu'un aurait-il eu le même problème avec un autre diagnostique ?
Merci beaucoup !
Reynald
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 23 Juil 2018, 12:06, modifié 1 fois.
Re: Problème ventilation
Sam 21 Juil 2018, 09:19
je ne suis pas un expert, mais le ventilo est accessible sous la boite à gant.
cherche le tuto pour démontage, ce n'est pas sorcier.
Bon courage
Sam 21 Juil 2018, 10:51
Il est gonflé ce réparateur, comme dit plus haut, 10 minutes pour changer ce ventilateur lol
Sam 21 Juil 2018, 10:52
Il faudrait déjà commencer par le démonter et le tester...
Sam 21 Juil 2018, 11:18
Ton garagiste cherche surtout à te soutirer quelques centaines de roros pour le démontage :bye:
Lun 23 Juil 2018, 13:55
Effectivement le ventilo est HS, plein d'étincelles à l'allumage...changement illico presto
Lun 23 Juil 2018, 14:51
Merci pour ton retour et sur ta panne résolue! :wink:
