[Modele 955] Problème surchauffe
Messagepar get1908 » Mar 15 Sep 2020, 21:58
Salut à tous,
J'ai un soucis sur mon Cayenne 2004 V8, j'ai effectué une vidange moteur avec changement capteur d'huile et depuis surchauffe moteur, l'aiguille température fait le yoyo monte très vite à 150%.
Est-ce que le capteur est en lien avec la température et le déclenchement du système de refroidissement ?
Amicayalement
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 15 Sep 2020, 22:05, modifié 1 fois.
get1908
Cayenne: V8 4.5
Problème surchauffe
Messagepar jetrider » Mer 16 Sep 2020, 06:38
Quelle est l'aiguille qui monte ? Si c'est la température d'huile, oui c'est le capteur de niveau qui donne cette indication.
Verifie dans un premier temps ta connectique. Attention aussi à ta batterie, quand la mienne fatigue ce capteur devient fou, par contre c'est à la baisse en général, et j'ai une indication de défaut au tableau de bord.
Re: Problème surchauffe
Messagepar get1908 » Mer 16 Sep 2020, 06:50
Oui tout à fait c'est la température d'huile, l'eau ne bouge pas 80 90 %.
Ma batterie est neuve. L'aiguille monte vraiment vite et le moteur chauffe réellement moteur bouillant et fumée qui sort.
Merci pour ta réponse
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 16 Sep 2020, 07:52, modifié 1 fois.
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar D.jack06 » Mer 16 Sep 2020, 19:59
Pourquoi avoir changé le capteur lors de ta vidange ?
D.jack06
Messagepar jetrider » Mer 16 Sep 2020, 20:05
La fumée vient d'où?
Tu n'aurais pas une fuite d'huile?
Sur le 955, les joints des couvres culasse commencent à lâcher, apres 16 ans de services ces joints deviennent friables. L'huile coule alors sur les collecteurs d'échappement.
Ta sonde est peut-être defectueuse ou mal connectée, j'ai du mal a croire que la température d'eau ne monte pas également.il faudrait vérifier avec un thermomètre infra rouge si les indications sont coherentes.
Ceci dit méfiance, si tu penses vraiment qu'il chauffe tu risques de tuer ton moulin...
Messagepar get1908 » Mer 16 Sep 2020, 21:14
J'ai changé car il me marquait inspection d'huile alors que le niveau était bon.
J'ai profité de ma vidange pour le changer et depuis j'ai inspection d'huile avec l'aiguille qui fait du yoyo et se bloque à 150 °C.
Effectivement il y a un suintement d'huile que je n'ai pas encore localisé, c'est soit le cache culbuteur ou la distribution je pense.
J'ai effectué ma vidange en 0w40, il n'y a une qu'une surchauffe avec arrêt immédiat et depuis je ne m'en sers plus de peur de casse justement.
Merci.
Est ce que le capteur d'huile et le déclenchement du ventilateur sont en lien ?
Modifié en dernier par Tazer le Mer 16 Sep 2020, 21:25, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster.
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar jetrider » Mer 16 Sep 2020, 23:06
Je pense que c'est plutôt la température d'eau qui declenche le ventilo... A confirmer...
Messagepar engineman » Jeu 17 Sep 2020, 08:24
Oui le capteur est sur le circuit du liquide de refroidissement.
Pour moi ton capteur d'huile est pas en forme.
Pour la fumée probablement les joint des caches arbres a cames hs.
Problème surchauffe
Messagepar sweek33 » Jeu 17 Sep 2020, 18:24
get1908 a écrit:J'ai changé car il me marquait inspection d'huile alors que le niveau était bon.
Merci.
Tu l'a changé facilement ton capteur de température ? il y aurait apparement un longeron qui gêne son changement, je veux bien savoir comment tu as fait stp :lol:
Cayennement
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar get1908 » Jeu 17 Sep 2020, 21:51
Salut à tous
Problème résolu c’était bien le capteur d huile qui me faisait surchauffer ma voiture changement capteur et maintenant tout roule l aiguille ne bouge plus des 90%
2 capteurs de chez rose passion en défaut à 130€ pièces en défaut :cry2:
1 capteurs oscaro 70€ nickel comme quoi :LOL:
Pour sweek il faut séparer la partie grise du capteur avec un petit tournevis entre la partie noire et grise une fois retirer le capteur passe à côté du longeron avec un peu de contorsion attention circuit imprimé à l intérieur fragile en 3/4 d’heure c était fait avec vidange par pompe aspirante
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar sweek33 » Jeu 17 Sep 2020, 22:11
Ca c'est de l'info ! merci
Je m'en vais commander le mien de suite.
Bonne soirée et content que ton cay soit de nouveaux sur pieds :bye:
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar jetrider » Jeu 17 Sep 2020, 22:13
Tu es certain que ce n'est pas ton démontage qui a causé la casse du capteur?
Messagepar get1908 » Jeu 17 Sep 2020, 22:51
Franchement non je ne pense pas car il y a un rebord à l'intérieur du capteur qui empêche de touchez le circuit faut y allez mollo comme même.
get1908
Cayenne: V8 4.5
