Problème en roulant
Lun 26 Juil 2021, 17:36
Bonjour, donc après ma présentation je reposte ici mon problème, car mon post a été supprimé au moment où j’ai vu des reponses !!
Sans doute parce que tu ne l'avais pas posté dans la bonne section...
Donc je m’explique, je viens d’acheter un Cayenne 958 s tout allait très bien, donc semaine dernière je change de pneu 4 pneus identiques je précise neuf !!
Depuis à l’accélération de 0-20 je ressent comme si je roulais sur une bande clouté sur autoroute ça saccade.
Au ralenti je sens une intermittence de vibration.
Et en roulant fort une grosse vibration dans les pedales et le volant.
Mais je précise sur un pont levé en accélérant on entend rien, il ne le fait que quand le Cayenne est en force sur route donc je me pose bcp de questions !!
Boîte transfer, pont, boîte de vitesse, j’en sais trop rien, on m’a même dit mes pneus mais j’ai plus l’impression d'un problème mécanique.
J’attends votre aide les amis.
Re: Problème en roulant
Lun 26 Juil 2021, 20:52
Hello
Essaye de tourner à fond avec le volant
Si tu sens des vibrations et comme des ratés ta boîte de Transfert est HS
Tu peux aussi voir dessous Le no de série de ta boîte
Elles cassent toute une fois ou l'autre
Lun 26 Juil 2021, 21:11
Çà sent effectivement la BT HS. :bye:
Lun 26 Juil 2021, 21:40
C'est quand même bizarre tout allait bien avant de changer les pneus si j'ai bien compris ? :etrange:
Donc, je chercherais dans un 1er temps de ce côté par exemple en allant faire vérifier l'équilibrage de chaque roue à l'endroit où tu as fais monter tes pneus en leur expliquant de façon précise ce qui se passe depuis leur intervention (il ne devrait rien te faire payer quel que soit le résultat).
Si aucun problème de décelé, refaire contrôler ailleurs quitte à payer afin d'éliminer définitivement cette piste (parfois, d'une équilibreuse à une autre on a des surprises !!! :win:
En espérant avoir pu t'apporter le bon diagnostic, bonne soirée et tiens nous au jus. :bye:
Mar 27 Juil 2021, 00:02
Merci les gars alors oui j’ai pensé au pneu mais ce qui me choque c’est quand même les secousses légères quand j’accélère de 0-20 comme si la boite de transfert saccadait donc l’équilibrage me paraît suspect mais demain je vais aller voir l’équilibrage et je vous dirai cela.
Mar 27 Juil 2021, 01:44
C’est la première chose à vérifier.
Surtout que cela a commencé avec le changement de pneus.
Soit l’équilibrage mal fait ou alors un pneu déformé, même neuf, cela peut arriver.
Qu’as tu mis comme pneus ?
Mar 27 Juil 2021, 06:26
L'équilibrage avant 80 km/h, j'y crois moyen.
Un peu déformé oui s'il a été mal stocké ou un défaut de fabrication.
Quelle marque tes pneus ?
Mar 27 Juil 2021, 09:28
Uniroyal
Mar 27 Juil 2021, 10:23
Regarde d'abord l'équilibrage des pneus, j'ai vécu la même situation que toi quand j'avais changé les 4 pneus neufs. Apparemment l'équilibrage a été mal fait!
Mar 27 Juil 2021, 10:28
Uniroyal, très bon pneus, c'est ce que j'ai sur le mien.
Un défaut de fabrication est donc très peu probable.
Mar 27 Juil 2021, 14:17
Apparemment, pas mal ici confirment ma 1ère piste (l'équilibrage). A vérifier de toute façon en priorité et le faire sur deux machines différentes si rien trouvé de nouveau sur la 1ère !!! En effet, d'une machine à l'autre on peut avoir des surprises (c'est du vécu). Dunke1958 a eu ce problème suite à un changement de pneumatiques.
On attends le retour avant d'explorer d'autres causes plus onéreuses.
Bon après midi à tous. :bye:
Mar 27 Juil 2021, 15:43
Effectivement, j'ai été chez un autre garagiste qui avait une machine très moderne( laser)! Et plus de problème.
Mar 27 Juil 2021, 16:03
Mais tu avais quoi comme sensation et problème
Mar 27 Juil 2021, 22:15
Ca ressemble fort à un capteur abs abîmé.
Mer 28 Juil 2021, 00:17
J’y ai pensé mais je me suis dit qu’un voyant s'allumerait quand même, et puis c’est vraiment bizarre, suivant les vitesses le bruit la sensation est différente.
De 0-20 on dirait que la voiture sautille comme sur des bande d’urgence, plus vite un bruit énorme de roulement et cette vibration dans le volant anormal, donc je ne sais pas.
Déjà demain gros équilibrage.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Juil 2021, 06:27, modifié 2 fois.
Raison: Orthographe, ponctuation, mise en page, le correcteur automatique d'orthographe est ton ami, un effort merci.
Mer 4 Aoû 2021, 17:18
Bon, équilibrage refait apparemment il était bon mais mon bruit devient de plus en plus bizarre !!
Maintenant mon véhicule à n’importe quel vitesse saccade comme si je roulais sur des bandes blanches en Espagne grrrr !!
Avez vous un site que je regarde les bt (?) les tarifs, j’ai mon garage custom de véhicule donc je la ferai monter par mon garage avec qui je travail pour la mécanique !!
Et y a t’il une réf de boîte de transfert qui on la maladie ?
Certain on il eu des problèmes de transmission ?
Mer 4 Aoû 2021, 20:47
Les BT sur les 958 phase 1 sont très fragiles, elles cassent toutes.
Porsche les garantisse 10 ans depuis peu, après remplacement en garantie vice caché.
Pour les n° de vin concernés et les BT de 958, le spécialiste c'est Marc Antoine. :bye:
Mer 4 Aoû 2021, 20:53
Comment ça la par exemple ça peut passer en garantie ? Et en tarif juste pièce quel est le prix en moyenne ?
Y a t’il des sites ou seulement porsche ?
Jeu 5 Aoû 2021, 08:20
Hello
Au CP c'est 5000 euros un changement de BT
Tu as 10 ans de garantie sur la boîte, passé ce délai tu peux faire une demande de participation à Porsche tu auras sans doute un rabais sur les pièces
Regarde le n• sur ta BT et une photo du dessous pour voir si les motifs ont été faite
Jeu 5 Aoû 2021, 08:33
Bon ok 5000€ sur une boîte de transfert autant l’acheter reconditionné je crois !! Vous les faite tous changer chez Porsche ?
Je te prends en photo dès demain sur le pont quand je rentre de vacances !! Mais là plus ça va plus j’ai l’impression d’avoir un kangooroo lol ça sautille tout le temps !
Je pensais qu’une boîte de transfert quand ça cassait c’était d’un coup !!
Jeu 5 Aoû 2021, 10:57
En reconditionné tu risque la casse de nouveau !
C'est avec le travail les 5000 euros
La mienne a été changée sous garantie chez Porsche
Jeu 5 Aoû 2021, 10:59
Si ton S est de 2010 c'est pour ta poire
Si de aout 2011 tu as encore 1 mois pour profiter de la garantie 10 ans nouvellement donnée par Porsche va voir un CP
Il est de quelle année ton S
Jeu 5 Aoû 2021, 11:03
l'huile est dégradée par l'humidité du au ramasse flotte mis par porsche pour refroidir la BT et perd ainsi ses fonctions lubrifiante et là le processus de dégradation commence
L'huile se brûle et les pièces commencent à se détériorer avec les symptômes que tu décris .
Source PORSCHE US
Jeu 5 Aoû 2021, 18:29
Quelqu’un peut me dire quelle est l’huile utilisée pour la boîte de transfert ?
Elle a été révisée avant l’achat il y a moins d’un an donc je veux quand même contrôler que l’huile soit bonne et surtout que le niveau soit bon avant de tout changer
Dim 8 Aoû 2021, 23:29
Bonsoir les amis bon pas de réponse pour l’huile donc je me suis renseigner de mon côté et fait la vidange dans mes ateliers et plus de sautillements déjà ça de gagner !!
J’ai balancé du wd40 sur tout les axes de transition aussi on sais jamais !! Donc toujours une vibration dans le volant je ne sais pas si ça viens toujours de la ou de ma DA qui fait bcp de bruit chez Porsche mais en rentrant de bac je jenvoi le cayou chez Porsche faire un Check complet
