Problème retroviseurs electrochrome 957
Messagepar Lpflatracing » Ven 3 Nov 2023, 22:43
Bonsoir a tous,
Sur mon GTS 957 mes 2 rétroviseurs extérieurs electrochrome étant en permanence sombre, j'ai décidé de les remplacer par des vitres basique en attendant d'en trouver d'autres.
Malheureusement après le remplacement, le voyant "!" Vient de s'allumer, je mets donc en liens cette modification car le cayenne n'as pas bougé en cours de route.
Es qu'il est possible de désactiver cela avec vcds ? Je possède également une copie de Piwis 3 mais malheureusement je ne suis pas beaucoup expérimenté avec.
Merci a vous
Lpflatracing
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Black
Re: Problème retroviseurs electrochrome 957
Messagepar Fredd0007 » Dim 31 Déc 2023, 11:06
As tu des nouvelles suite à ton message, j'ai un peu le même problème.
La vitre chauffeur reste teinté et j'ai l'impression que celle passager et le rétroviseur central ne réagissent pas quand il y a de la lumière.
Fredd0007
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Lpflatracing » Dim 31 Déc 2023, 11:17
Le voyant a disparu. Lorsque la vitre reste sombre en général l'electrochrome est HS.
Dans le doute il faudrait le débrancher voir si il repasse au clair mais ceci m'étonnerait.
Le voyant sur le rétroviseur central est bien allumé vert ?
Lpflatracing
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Black
Messagepar Fredd0007 » Dim 31 Déc 2023, 11:52
Bjs :SMS:,
Oui je pense aussi que la glace côté chauffeur est hs, pour le rétroviseur central et le rétroviseur passager pour moi il ne change pas d état. La led sur le rétroviseur central est bien allumé verte.
C'est le rétroviseur central qui pilotent les glaces rétroviseur ?
Fredd0007
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Lpflatracing » Dim 31 Déc 2023, 13:31
Oui c'est ça, le capteur est situé dans le rétroviseur central et ainsi il pilote les 3 retroviseurs.
Les vitres n'ont pas étés sur teintés par rapport a l'origine ?
Lpflatracing
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Black
Messagepar Fredd0007 » Dim 31 Déc 2023, 15:24
Non, elles sont teintées d origine sur la lunette arrière et les 2 vitres arrières. Bonne remarque en effet cela pourrait altéré le passage de la lumière .
Je ferais un test de nuit en éclairant le capteur de rétroviseur central pour voir si cela change ou pas.
Fredd0007
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Fredd0007 » Mer 17 Jan 2024, 18:02
En fait je m aperçois que même le rétroviseur central ne fonctionne pas.
Si je mets une lampe devant le capteur rien ne se passe. J'ai fait un essai sur ma golf et la ca fonctionne très bien et rapidement.
Le rétroviseur central est autonome ? En tous cas bien alimenté car lumière verte présente et les lumières sous le rétroviseur aussi.
Merci à vous pour votre aide
Fredd0007
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Guigui66330 » Mer 18 Juin 2025, 15:11
Fredd0007 a écrit:En fait je m aperçois que même le rétroviseur central ne fonctionne pas.
Bonjour, je tente de relancer le sujet un an après :lol: mon rétroviseur electrochrome a le même soucis, lumière verte allumée mais ne se fonce pas quand il est éclairé, as tu trouvé une solution?
PORSCHE CAYENNE 957 V8 TURBO 2009
PORSCHE 924 2l 1981
PORSCHE 924 2L édition LE MANS 1980
VOLKSWAGEN CORRADO 2l 16V 1991
NISSAN SUNNY B12 GTI 1L8 1992
NISSAN SUNNY N13 GTI 1L8 1991
Guigui66330
