Mar 14 Juin 2016, 21:59
Bonsoir à tous.... je rencontre un souci avec mon rétroviseur électrique conducteur !
je m'explique.... depuis quelques jours , il ne fonctionne plus dans le sens Haut / bas alors que sur les côtés oui.
le passager fonctionne parfaitement.
J'ai commencé par remplacer le moteur du miroir .... toujours pas de mouvement haut/bas...
je viens de remplacer le bouton de commande, et toujours pas !!!
là je sèche !
quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ? une idée ou une piste ?
merci pour votre aide.
Mar 14 Juin 2016, 22:28
Faisceau électrique coupé entre le commodo et le moteur?
Mar 14 Juin 2016, 22:30
j'ai vérifié le faisceau dans le rétroviseur et j'ai débranché /nettoyé les broches coté portière/chassis..... RAS
Mar 14 Juin 2016, 22:42
Au cas ou tu as vérifié que tu avais bien une tension au bout des fils ?
Mar 14 Juin 2016, 22:51
non pas vérifié mais comme il bouge de droite à gauche c'est qu'il est alimenté non ? je testerai jeudi avec un voltmètre
Mar 14 Juin 2016, 23:02
Oui, mais ce n'est pas le même fil qui pilote la partie haut/bas.
Comme Cedro06, je pencherais pour un problème de faisceau
Mar 14 Juin 2016, 23:08
je vais tester tout ça et vous dirai jeudi....apparemment ce problème existe aussi chez les BMistes ....pas solutionné pour autant...
Un lien possible avec le switch de gâche conducteur qui ne fonctionne pas ( pas d’éclairage de sécurité, ni éclairage plafonnier à l'ouverture de la porte , ni actionnement des pompes à l'ouverture ) ?
Mer 15 Juin 2016, 00:22
Pas de lien avec la gâche de porte
Mer 15 Juin 2016, 07:08
Ok merci ! Une piste de moins à explorer ;)
Mer 15 Juin 2016, 14:11
Il arrive que le fil se coupe au niveau du passage entre caisse et portiere
Mer 15 Juin 2016, 14:44
Je vais vérifier merci
