probleme remise à zéro compteur journalier
Sam 1 Mar 2014, 10:17
Bonjour voici l affichage de mon pcm 2.1...
Je n arrive pas à remettre à zéro le compteur journalier au tableau de bord. ..et je n ai pas la main au pcm...
Avez vous une solution
Dois je faire un ré initialisation réglage usine ??
D avance merci
Re: probleme remise à zéro compteur journalier
Sam 1 Mar 2014, 10:20
Bonjour tu réinitialises en poussant le petit bouton entre les compteurs
Sam 1 Mar 2014, 11:13
Merci Cayann mais le bouton de droite de remise à zéro vers les compteurs est aussi bloqué. ...Donc je pense que je dois essayer de le retirer car il y a 10 jours quand j ai acheté le Cay j avais pu remettre à zéro quand j avais fais le plein. .
Sam 1 Mar 2014, 11:14
cayann a écrit:tu réinitialises en poussant le petit bouton entre les compteurs
Mais ça ne remet pas à zéro au PCM (trip). Du moins pas sur le mien.
Sam 1 Mar 2014, 11:15
bonjour oui retire le bouton et appuie sur la tige et tu mets un petit bout de papier dans le fond du bouton pour qu il appuie sur la tige
Sam 1 Mar 2014, 11:17
non le pcm c est a part en appuyant sur remise a zéro
amicalement cayann
Sam 1 Mar 2014, 11:23
C'est justement so Pb.
Regardes la photo : la position mettre à zéro n'est pas sélectionnable. :wink:
Sam 1 Mar 2014, 11:24
bug !
reset du PCM par les touches ou au pire par la batterie directement.
Sam 1 Mar 2014, 11:25
bonjour desolé j avais pas :??:
Sam 1 Mar 2014, 11:30
colibri a écrit:C'est justement so Pb.
francouai a écrit:bug !
C'est normal une fois le rest fait sur le PCM, il ne te donne plus la main pour la remise à zéro du mode trip, ce qui explique l'onglet grisé
L'autonomie se recalcule automatiquement
Donc pas un bug du pcm
Sam 1 Mar 2014, 12:13
fabrice S a écrit:C'est normal une fois le rest fait sur le PCM,
Mais à priori il n'a pas encore fait de reset franck83 :interro:
Sam 1 Mar 2014, 12:21
Si si c'est le reset du compteur journalier du tableau de bord qui ne fonctionne pas :win:
Sam 1 Mar 2014, 12:36
Et ça empéche de remettre le compteur à zéro sur PCM ? Si c'est que ça : c'est cool :wink:
Oki.
Du coup, franck83, répare ce fichu bouton. Et tiens nous au jus.
Sam 1 Mar 2014, 12:53
Ça n'empêche pas de remettre le compteur du PCM je te rassure, sur la photo il ne peut pas le faire car il vient juste de le faire tout simplement :win:
Sam 1 Mar 2014, 14:26
:oops:
Mdr
Sam 1 Mar 2014, 15:19
et on dirait qu'il n'est pas dans le bon menu pour faire une remise a zero.
je me souviens plus bien du PCM2.
Sam 1 Mar 2014, 17:02
Je n arrive pas a enlever le bouton du tableau de bord...a la main
Avec une pince universelle.....??
Sam 1 Mar 2014, 17:07
fabrice S a écrit:Ça n'empêche pas de remettre le compteur du PCM je te rassure, sur la photo il ne peut pas le faire car il vient juste de le faire tout simplement :win:
Non Fabrice S....je ne l ai pas fait...je ne peux pas le faire du tout....
Sam 1 Mar 2014, 19:26
Y'a un tuto pour démonter ce bouton je crois? Non?
Dim 2 Mar 2014, 00:13
J ai cherché colibri mais pas trouvé sur le forum
Dim 2 Mar 2014, 08:52
sur ta photo tu parait etre en donnees trajet jusqu a destination mais si tu passes en trajet en continu peux tu remettre a zero?
Dim 2 Mar 2014, 11:03
Je ne sais pas vivdam83...
Je ne maîtrise pas encore le pcm..
Je crois que tu es sur l agglomération de Toulon....Donc le mieux serais de se croiser....
Dim 2 Mar 2014, 12:02
franck83 a écrit:J ai cherché colibri mais pas trouvé sur le forum
J'ai trouvé ça post161477.html?hilit=remise%20%C3%A0%20z%C3%A9ro%20compteur#p161477 , il semble qu'il ne faille juste irer dessus (pas avec une pince universelle sinon tu rayes...)
Et aprés, tu apliques la méthode cayann : bonjour oui retire le bouton et appuie sur la tige et tu mets un petit bout de papier dans le fond du bouton pour qu il appuie sur la tige
Y'a pas de raison que cela ne fonctionne pas. :wink:
Dim 2 Mar 2014, 12:43
Merci colibri
J essaierais cet après midi. ..
Dim 2 Mar 2014, 12:44
Attention si il ne viens pas facilement, c'est certainement qu'il a déjà été manipulé donc mef :win:
