[Modele 957] Probleme Radars avant
Messagepar Kiki51 » Jeu 22 Nov 2018, 10:34
Après recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de personnes dans le même cas que moi.
Je vous raconte
Quand la route est mouillée ou quand je la lave, j'ai mon afficheur de radar avant qui fait des siennes
Descendu sous une certaine vitesse, il peut se déclencher pour un oui ou pour un non sans raison.
La rampe de diode bouge toute seule jusqu'à déclencher le bip sonore et cela peut se faire plusieurs fois sur la minute.
Par contre, elle bouge de manière homogène à gauche et à droite.
Je vais déjà commencer par regarder si les buses d'évacuation d'eau ne sont pas bouchées mais sinon auriez vous un autre truc à contrôler?
Je pense à un mauvais contact (lié à l'eau sous la baie moteur) mais où passerait le faisceau?
Le problème n'a pas l'air de se produire sur route et voiture sèche.
Kiki51
Re: Probleme Radars avant
Messagepar cayann » Jeu 22 Nov 2018, 14:39
Bonjour, démontage du parechoc avant pour vérifier chaque radar et y mettre un coup de bombe contact
Messagepar Kiki51 » Jeu 22 Nov 2018, 17:09
Merci à toi
mais question: le fait que la rampe s'allume aussi bien à gauche qu'à droite ( en meme temps et la meme amplitude) ne laisse pas à penser qu'il s'agit d'un detecteur oxydé? dans ce cas j'aurai qu'une seule rampe qui s'allume, non?
Merci de ton aide
Kiki51
Messagepar cayann » Jeu 22 Nov 2018, 18:03
Oui c’est sur peut être le connecteur principal a la sortie du pare choc
Messagepar Kiki51 » Jeu 22 Nov 2018, 23:15
Il faut quand même démonter le pare choc pour y accéder ou on peut par dessous ?
Kiki51
