Dim 29 Mai 2022, 16:26
Salut la team, j'ai un soucis depuis peu avec mon Cayenne turbo.
Les symptômes ont commencé progressivement, on sentait qu'à vitesse normal lors d'accélération tempéré qu'il y avait un très très léger à-coups de broutage.
Puis hier les symptômes se sont aggravés, ça à été de plus en plus fréquent, il commencait à beaucoup trembler, et même à l'arrêt au ralenti on sent qu'il tourne sur 3 pattes.
J'ai testé d'un peu lui tapé dedans ce matin, vers les 3000tr il a du mal a partir quand on tape dans la pédale très long à partir, je suis obligé de descendre une vitesse et de mettre pied planché pour qu'il monte dans les 6000/7000tr, mais je sens qu'il à beaucoup moins de patate.
J'ai fait la vidange moteur (mobil1 0w40 new life + filtre) juste avant l'apparition des symptômes.
J'ai passé un diagnostic au duramétric, et il me sort les erreurs suivantes :
P0230 Fuel pom primary circuit ( je doute que se soit ce problème car cette erreur je l'ai depuis 2015 et jamais eu aucun problème)
Puis les erreurs qui m'inquiètent plus : P0300 random multiple cylindre, P0302 cylinder 2 misfire, P0303 cylindre3, P0307 cylindre7...
Je ne sais pas trop vers ou me dirigé sachant que les bougies, bobines ont été changé en 2016 et n'ont que 20.000 kms.
Je sais que j'ai le message de la pompe à essence à faire, depuis des années...
Merci par avance.
Dim 29 Mai 2022, 17:16
Ça sent une soupape HS ou des rayures cylindre.
Tu roules à l'éthanol ?
Dim 29 Mai 2022, 17:26
Non surtout pas ethanol, uniquement 98
Dim 29 Mai 2022, 17:48
Moteur en train de mourir.
Dim 29 Mai 2022, 20:48
Oui
Un passage à l'endoscope s'impose, déjà déposer les bougies, si elles sont grasses ou cramées, c'est mort.
Lun 30 Mai 2022, 11:05
Arf :(, j'ai d'avance bougies et bobines, je vais tester, nettoyant la pompe et on verra bien au cas ou...
Lun 30 Mai 2022, 12:45
Je viens de m'apercevoir que à l'arret, lorsqu'il est démarré et que je donne des coups d'accélérateur à chaque coup d'accélérateur j’entends un "pshit" comme une prise d'air...
Lun 6 Juin 2022, 18:50
C'est bon c'est relancé, après remplacement bougie, bobine nickel, j'en ai profité pour mettre une nouvelle pompe à essence, un petit coup de valise, c'est reparti comme en quarante.... Merci à vous.
