Sam 4 Avr 2015, 10:51
Devant aller chercher enfin le cable durametric cet apres-midi j'ai voulu installer le programme sur mon notebook. Derniere version sur le site Durametric, installation, installation des drivers, OK
Des que je lance le programme, erreur Windows "program has stopped working". J'ai Win 7 en 64 bits..
Si je teste sur mon PC de bureau tout est OK (en Win 7 32 bits). Une idee pourquoi ca ne marche pas sur le notebook? J'ai essaye en divers modes de compatibilite, rien ne change...
Merci )
Sam 4 Avr 2015, 10:57
oui il faut 1 32bits
tu as acheté ou ton cable,tu as le lien?
Sam 4 Avr 2015, 11:17
lyli a écrit:oui il faut 1 32bits
System Requirements
Version 6 system requirements differ from version 5...
Windows XP, Vista, Win7, and Win8 (32- or 64-bit versions)
Je vois "32 ou 64"...
http://durametric.com/downloadv6.aspx
Sam 4 Avr 2015, 11:18
Tu as un mode compatibilité possible après un clic droit sur l'icône.
Sam 4 Avr 2015, 11:21
- ImageUploadedByTapatalk1428139259.266591.jpg (328.93 Kio) Vu 1620 fois
Sam 4 Avr 2015, 11:41
Comment un Win7 peut il avoir un mode compatible Win8 qui est sorti plus tard hmmm? )))
Il n'y a PAS d'option Win8 dans la boite de compatibilite de Win7....
Sam 4 Avr 2015, 15:59
C'est une capture d'un win8 du boulot, j'ai pas de win7 sous la main. Mais le système est le même
Sam 4 Avr 2015, 17:25
Bien sur le principe est le meme mais tu ne peux avoir de compatibilite que d'un modele plus recent vers un modele moins recent. De meme sur XP tu n'as pas de compatibilite vers 7...
Bref je vais resoudre ca sans doute, en attendant j'ai recu le cable, premier diag avec le vendeur: Tout baigne ))) Aucune alerte... Marrant que la semaine derniere un service m'avait dit que je dois changer le generateur, le thermostat et je ne sais quoi encore...
Sam 4 Avr 2015, 17:29
Mais si tu as win 7 en 64 tu peux te mettre en compatibilité win 7 32.
Sam 4 Avr 2015, 17:36
Mais la tu parles du logiciel et si ton câble est une copie en 64 ça fonctionne pas toujours
Sam 4 Avr 2015, 18:15
Le cable est d'origine, achete en Allemagne chez un revendeur Durametric.
Et de tte facon le logiciel ne se LANCE meme pas, avec ou sans cable. Le probleme est au niveau de Windows.
"Windows 7" dans la boite de dial de comptabilite? Meme la ca ne marche pas. En mode XP non plus car avec XP il faut le framework NET 3.5, et comme celui-ci ne s'installe pas sous Win7, ca coince...
Sam 4 Avr 2015, 23:15
Bon j'ai donc installe Win-XP sur un coin du disque, avec Durametric dessus et voila :)
