Je me présente, je m’appelle John, je suis un ancien professionnel de l’automobile
J’ai fait l’acquisition, il y a cinq ans d’un Cayenne 957 3 l TDI V6 avec lequel j’ai un gros problème depuis l’achat
Je l’ai comme vous l’avez compris acheter en panne
Ce véhicule appartenait au Domaine il a été utilisé par la bac et quand je l’ai récupéré en supprimant leurs équipements, ils ont coupé beaucoup de faisceaux.
Je me suis donc retrouvé avec un véhicule avec plein de défauts dont j’ai résolu la majeure partie.
Donc ce qui m’amène aujourd’hui est un souci que je n’arrive pas à résoudre depuis tout ce temps, je vais essayer de tout vous expliquer sans rien oublier
Donc le principal problème que j’ai aujourd’hui c’est que la pompe à injection ne crache pas de gasoil, mais pas du tout même pas une goutte, j’ai remplacé cette même pompe plusieurs fois par des reconditionnés par des occasions que j’ai vu fonctionner moi-même, j’ai remplacé aussi la vanne n290 plusieurs fois par plusieurs modèles différents, j’ai aussi remplacé, capteur de pression, régulateur de rampe, plusieurs fois, j’ai remplacé les injecteurs, j’ai remplacé le calculateur moteur, et encore tout un tas d’autres choses. La liste est très longue
Cependant, aujourd’hui, le problème persiste, aucune montée en pression du carburant, pas de défaut particulier à la valise, si ce n’est la pression de carburant, trop faible quand je démarre le véhicule au star pilote
J’ai cru comprendre qu’il fallait une certaine pression de pompe de gavage pour pouvoir déclencher entre guillemets cette pompe, et j’ai pu constater avec un Mano que ma pompe de gavage ne donnait pas plus de deux barres. Je l’ai donc démonté et testé sur un banc au-delà de deux barres, il y a une soupape qui relâche la pression depuis la pompe, j’ai essayé de la modifier en l’obstruant pour pas qu’elle relâche la pression. Malgré ça, la pompe n’arrive pas à donner plus de deux barres et pourtant elle débite fort et me remplit une bouteille d’un litre en moins de 20 secondes.
En bref aujourd’hui j’ai essayé beaucoup de choses depuis cinq ans, je ne trouve pas la solution, je ne sais plus de où donner de la tête si quelqu’un a des pistes ou des choses à me proposer des faux connus ou quelque chose qui m’a échappé, n’hésitez pas, je suis équipé et j’ai le matériel de faire beaucoup de choses
Voilà au secours
