Sam 15 Juin 2019, 16:49
Mon cayenne s a du mal à partir, il faut jouer avec l’accélérateur, sinon ensuite tout va bien, les vitesses passent comme il faut. Auriez vous une idée du problème ?
Entretien à jour, vidange boite deja effectuée.
Sam 15 Juin 2019, 19:19
Aucun voyant d’allumé?
As tu des codes défauts ?
Sam 15 Juin 2019, 19:21
non, rien de special
Sam 15 Juin 2019, 23:38
Est ce qu'il donne une impression de patiner? Dans ce cas, attention à la vidange, est ce que la procédure a bien été suivie, en particulier pour faire le niveau?
Dim 16 Juin 2019, 00:00
Oui, cela fait un peu comme s'il patinait.
Je suppose que cela a été bien fait. De plus le problème n'est pas survenu juste après la vidange.
Dim 16 Juin 2019, 09:49
Tu as fait ta vidange chez Porsche ou un garage quelconque?
Est ce que le problème est apparu juste après la vidange?
Regarde la procédure dans les tutos, très souvent les pros mettent la mauvaise huile et font mal le niveau qui doit être fait moteur tournant...
Dim 16 Juin 2019, 17:36
Fais un reset de boîte, ça coute rien d’essayer.
Lun 17 Juin 2019, 07:17
Si l'huile est la bonne et le niveau ok.
Cela ressemble à un convertisseur hs.
Lun 17 Juin 2019, 14:54
La vidange a été faite après le problème, mais n'a rien modifié.
Pour le reset comment faut-il faire?
ça ne peut pas venir d'un capteur ?
Pour le convertisseur est ce compliqué à changer?
Merci de vos réponses
Lun 17 Juin 2019, 20:47
Il a combien de klm?
Voici pour le reset de boîte :
reinitialisation-calculateur-boite-t4516.htmlPour le convertisseur faut déposer la boîte de vitesse.
Mar 18 Juin 2019, 21:38
Il a 155000 Kms.
comment peut on contrôler le convertisseur?
Mar 18 Juin 2019, 21:41
En demontant la boite.
Mar 18 Juin 2019, 22:34
Et une fois démontée on le voit comment s'il est bon ou pas?
Mar 18 Juin 2019, 23:09
Avant d'aller chercher des trucs compliqués je verifierais que le niveau a été fait correctement avec la bonne huile...
Il faut aussi brancher l'ordinateur pour voir la boîte renvoie un code erreur...
Mer 19 Juin 2019, 13:19
À 155 000 klm bizarre qu’un convertisseur soit hs, à moins que la vidange ait mal été faite, ou le cay maltraité.
Il a raison passe déjà le diag voir si il y a des défauts.
Jeu 20 Juin 2019, 00:42
Pour le diag, je peux faire avec un simple elm327 ou il me faut quelque chose de particulier?
Jeu 20 Juin 2019, 00:44
Avec le Vcds, fais une recherche, il y a un tuto
Jeu 20 Juin 2019, 11:29
Dans mes recherches sur le forum on parle du vcds 12.12, mais je ne trouve que le 18.9 à la vente qui a priori est une nouvelle version. Est-ce que c'est pareil (au niveau du shunt par exemple)?
Jeu 20 Juin 2019, 19:45
Merci, je vais commander ça
Jeu 27 Juin 2019, 11:59
Je viens de recevoir le vcds 12.12.
Vaut il mieux installer le logiciel fourni sur le cd ou le dernier de chez ross tech?
Ensuite dans quel ordre dois-je proceder: 1-2-3, 2-1-3, 3-2-1,....
1: passer le vehicule au vcds, s'il y a des erreurs les effacer
2: reset de la boite
3: verifier les niveaux
ensuite si quand tout ça est fait, s'il y a toujours probleme, il faudra verifier le convertisseur si j'ai bien compris.
Merci pour vos reponses
Jeu 27 Juin 2019, 14:23
il faut installer le cd fourni avec le câble et surtout faire le pontage pin 3 et 7
Jeu 27 Juin 2019, 14:30
Ne fais surtout pas de mise à jour de ton câble, car il va te le demander systématiquement au démarrage.
Ça risque de cramer le câble.
Pour répondre à ta question, oui tu as compris ce qu'il faut faire.
Lun 1 Juil 2019, 00:45
J'ai bien installé le logiciel avec le cd fourni, j'ai fais le pontage pin 3 et 7, mais je n'arrive pas à faire l'auto scan, ça me marque un message d'erreur...
Lun 1 Juil 2019, 06:44
Normal il faut choisir le modèle avant de lancer l'autoscan.
Soit tu prends le touareg 2003 à 2006 de mémoire, soit tu descends en bas du choix des modèles et tu rajoutes le point virgule devant le Cayenne de ton année, c'est le mieux.
