[Modele 955] Problème d’ouverture sans clef, démarrage sans clef
Messagepar iAxelou » Ven 30 Mar 2018, 07:51
Bonjour les amis,
Je viens vers vous car j’ai un petit soucis, en effet, depuis hier matin l’ouverture sans clef sur mon 955 ne fonctionne plus et la clef en plastique dans le neiwman me mets a l’OdB « clé introuvable » en revanche l’ouverture via La bouton ouverture de la télécommande fonctionne et le démarrage avec la télécommande fonctionne aussi, je vais allez chercher une pile CR2032 penser vous que cela peut venir de la pile ?
iAxelou
Re: Problème d’ouverture sans clef, démarrage sans clef
Messagepar scoommy » Ven 30 Mar 2018, 07:52
Oui c'est la pile :-)
T'as essayé avec la deuxième clef ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar iAxelou » Ven 30 Mar 2018, 08:13
comment dire ... cette deuxième clef à été perdue...
iAxelou
Messagepar scoommy » Ven 30 Mar 2018, 08:17
C'est moche ça ;-)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar iAxelou » Ven 30 Mar 2018, 08:22
Oui un peu
iAxelou
Messagepar BURN » Ven 30 Mar 2018, 10:12
J'ai ça sur le mien, et je l'ai vite abandonné.
J'avais les mêmes problèmes que toi, avec des messages d'erreur ou alors la voiture qui ne voulait pas s'ouvrir une fois sur deux. J'ai eu beau changer la pile, pas de changement.
Le pire, une fois, voiture dans le garage, clef dans la maison, elle n’arrêtait pas de s'ouvrir et de se fermer, sans raison.
Et pour finir, l'idée de laisser une voiture stationnée avec une clef dans le neiman coté gauche, à la vue de tous ne me plait pas du tout. C'est amha le meilleur moyen de se faire péter une vitre par le premier guignol qui ne connait pas et va croire pouvoir la voler facile.
Bref si t'avances sur le sujet, ça m'interresse quand même, autant avoir un truc qui fonctionne même si il ne sert pas.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar iAxelou » Ven 30 Mar 2018, 12:25
Bas écoute je viens de changer la pile .... et bas !! Tadam !!! Ça ne fonctionne toujours pas...
iAxelou
Messagepar scoommy » Ven 30 Mar 2018, 13:02
Passe un coup de VCDS voir si tu n'as pas un capteur en défaut ?
Tu arrives à ouvrir les autres portes que celle conducteur ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar 750machiv » Ven 30 Mar 2018, 13:23
Sous toute réserve: j'avais eu un problème après un changement de pile. J'ai réactivé en insérant la clé dans le contacteur et en activant la télécommande...
On ne sait jamais...
750machiv
Messagepar iAxelou » Ven 30 Mar 2018, 14:19
scoommy a écrit:Passe un coup de VCDS voir si tu n'as pas un capteur en défaut ?
Si tu veux le Easy Entry ne fonctionne plus ni le démarrage sans clef.
Tout ce fait avec la clé mais je peux déverrouiller les portes avec le bouton de la clef.
iAxelou
750machiv a écrit:Sous toute réserve: j'avais eu un problème après un changement de pile. J'ai réactivé en insérant la clé dans le contacteur et en activant la télécommande...
Aurais tu la manip à faire ?
iAxelou
Messagepar Owen06 » Ven 30 Mar 2018, 17:15
C'est pas la première fois que ça t'arrive les problèmes de clés? :wink:
Messagepar BEUNY » Ven 30 Mar 2018, 18:29
Fais appel a un voleur de voitures :LOL:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar jblr83 » Ven 30 Mar 2018, 18:35
Tu as un tuto sur la réparation de l’option Porsche Entry & Drive…
Il y a un module sous le volant au dessus de la pédale d’accelerateur qui peut être en défaut.
C’est aussi souvent une antenne dans une des poignées qui est hs…
Messagepar iAxelou » Lun 2 Avr 2018, 18:52
C’est la merde, aurait tu le lien du tuto ?
iAxelou
Messagepar [DSC] » Lun 2 Avr 2018, 19:32
iAxelou a écrit:C’est la merde, aurait tu le lien du tuto ?
[Tuto] Réparation de l’option « PORSCHE ENTRY AND DRIVE». :wink:
[DSC]
Messagepar iAxelou » Mar 3 Avr 2018, 07:50
Merci les amis, par hasard il n’y aucun fusible qui correspond à ce système ?
iAxelou
Messagepar iAxelou » Mar 3 Avr 2018, 07:56
Oula .... MDR .... euh comment dire , si je foire le boîtier il y’a un risque pour autre choses ?
iAxelou
Messagepar 750machiv » Mer 4 Avr 2018, 10:55
Bin ça fait un bout de temps; j'avais envoyé ma clé chez telecommander.com pour réparation et changement de coque.
Au retour la télécommande de la clé ne fonctionnait pas pour ouvrir les portes.
J'ai mis le contact avec puis activer la télécommande comme pour ouvrir/fermer les portes.
Ensuite elle s'est remise à fonctionner...
Ca ne coûte rien d'essayer...
750machiv
