Problème odeur échappement
Messagepar cayenne s 83 » Lun 22 Mar 2021, 21:54
Bonsoir à tous.
Voilà j’ai un problème avec mon cay ,j’ai remplacé mes catalyseurs primaires (j’avais un problème de tresse avec les anciens que depuis j’ai réparer) et j’ai une forte odeur de moisi à l’échappement, surtout à chaud au ralenti et même des fois en roulant et surtout clapet ouvert.
La dernière fois je suivais ma femme d’un coup elle accélère et derrière une forte odeur.
Avec les anciens cata j’avais plutôt une autre odeur mais qu’à froid.
Je n’ai aucun défaut et aucune consommation, je pensais parce qu’ils étaient neufs mais j’ai fait 400 klm depuis.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez ?
Si j’attends voir si l’odeur part, si je fait un test de pollution pour voir ou si je remets mes catalyseurs d’origine.
Merci à vous ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Problème odeur échappement
Messagepar cayann » Mer 24 Mar 2021, 12:57
Bonjour, tu as remplacé les catas par des origines ou d'autres.
Occasion ou neuf ?
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Mar 2021, 13:21
Bonjour oui par des neufs mais pas d’origine.
L’odeur est vraiment infecte.
La voiture a était reprogrammé en stage 2 donc suppression des lambdas, donc je pensais que s’était celle après cata mais le problème c’est quand débranchant ceux avant catas je n’ai aucun défaut ou code défaut non plus , donc j’en est déduit que les préparateurs supprimés toutes les sondes lambdas.
Mais quand je vais sur les paramètres toute est ok les sondes fonctionnent bien apparemment.
Donc soit je remets mais cata d’origine car ils sont réparés, soit je remplace les sondes lambdas avant catas ou soit je vides les catas primaires(pas ceux d’origine) tant qu’on y est au moins tout est vides en espérant que l’odeur soit pas pire.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayann » Mer 24 Mar 2021, 13:32
Bizarre ton truc, je ne sais pas .
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Mar 2021, 13:37
Je pense remettre les catas d’origines et voir car là à part l’odeur tout va bien.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne13 » Mer 24 Mar 2021, 14:04
Pour te donner le même exemple que le Tiguan à mon père, ne cherche pas plus loin ça vient de là .
Il a remis le catalyseur d'origine après l'avoir fait nettoyé et tout est revenu dans l'ordre.
Les adaptables ne sont pas fabriqués avec les mêmes matériaux...
Tout le monde lui faisait remarquer aussi l'odeur ...
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 25 Mar 2021, 12:36, modifié 1 fois.
cayenne13
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Mar 2021, 14:28
Super merci à toi, je vais remettre mes cata d’origines, c’est vrai que déjà rien que le poids n’a rien à voir ceux d'origines, plus lourd que ceux adaptables; mais bon je me suis dit autant profiter vue que j’avais une tresse fatiguée, de remplacer les deux.
Ben j’aurais mieux fait d’attendre de réparer ceux d’origines.
Je vais remettre ceux d’origines, mais je voulais les nettoyer et apparemment faut éviter.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 25 Mar 2021, 12:37, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne13 » Mer 24 Mar 2021, 15:11
Aujourdhui certains garages sont équipés d'une cabine spéciale qui leur permets de savoir le % d'obstruation avant et apres traitement du ou des catalyseurs ..
Mais je sais pas si ils peuvent le faire pour ceux du Cayenne .
cayenne13
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Mar 2021, 16:44
Super ça marche, je les remonterai comme ça.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Mer 24 Mar 2021, 23:10
Merde alors tu te retrouves avec un Cayenne qui pue du cul. :fume:
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Mar 2021, 23:35
A oui pour le coup c’est ça, l’odeur est vraiment insupportable surtout pour les gens qui sont derrière.
Je voulais supprimer les primaires, mais vu l’odeur déjà avec les catas, j’ai pas envie que se soit encore pires.
Donc ça sera remontage des catas d’origine.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Mar 2021, 23:41
Mais ce que je ne comprends toujours pas c’est le fait de débrancher les sondes lambdas avant cata et que je n’ai aucun défaut.
Le préparateur qui m’a fait la reprogrammation m’a bien dit que les sondes après cata étaient désactivées donc normal que je n’ai pas de défaut, mais pour celles avant catas j’attends qu’il me réponde pour savoir.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Sam 27 Mar 2021, 19:58
Bon je reviens aux nouvelles, j’ai remis mes catas d’origine et l’odeur n'y est plus ou moins, enfin juste une petite odeur d’essence qui doit être dû à la reprogrammation, mais pas flagrant mais en tous cas j’ai plus cette odeur de souffre ou de pourri au ralenti et qui se traîne derrière moi.
A l’occasion je remplacerai les sondes lambdas avant catas par sécurité, car avant je n’avais vraiment aucune odeur même avec la reprog.
Pour ce qui est des anciens catas je les ai mis en vente ça marchera mieux pour un véhicule tout d’origine.
Je pensais à les vider mais trop de démontage/remontage juste pour essayer et pour avoir un résultat quasi nul et surtout que les catas primaires laissent assez bien passez l’air, on dirait des 200 cellules comparé aux catas adaptables ou les trous étaient vraiment tout petits.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Lun 29 Mar 2021, 08:10
si le mélange est trop riche l'essence imbrulée s'enflamme dans le cata et provoque ce type d'odeur donc peut être reprog mal faite :etrange: .
un défaut d'allumage provoque aussi ce type de symptôme.
Messagepar cayenne s 83 » Lun 29 Mar 2021, 10:43
C’est ce que je pensais aussi pour l’odeur d’essence, j’attends de bien rouler pour refaire une autre reprogrammation sur mesure avec passage au banc, pourtant celui qui me l'a fait est vraiment bien, niveau allumage tout est neuf.
Un moment je pensais même le remettre d’origine mais trop de frais de pièces (lignes etc...)
Pour l’odeur tu parles de l´odeur d’essence ou de l'oeuf moisi avec le ancien cata ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 29 Mar 2021, 11:15
Le seul hic que j’ai depuis que je l’ai c’est des mini détonations dans l’admission de temps en temps au ralenti, même avant reprogrammation, pourtant tout est neuf dessus, à part les sondes lambdas et les débitmètres tout est neuf.
Au ct il passe sans problème juste le dernier ct ou la pollution était limite mais je pense que c’est du au moteur qui était fatigué.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Dim 4 Avr 2021, 14:41
Bon ben nouveau problème bizarre ça commence à me soûler légèrement, est-il possible suite à un mauvais mélange(problème de sonde lambda par exemple) d’avoir des traces de noir sur le coffre ?
Je l’avais déjà eu sur les anciens catas mais je pensais que ça venait d’eux, mais non.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Dim 4 Avr 2021, 18:17
Trace noire = huile la plupart du temps.
Messagepar cayenne s 83 » Dim 4 Avr 2021, 18:25
Super, merci c’est bien se que je pensais, pour l’instant pas de consommation d’huile ,le moteur a juste 2000 klm donc c’est pour ça que je demandai si ça pouvait venir d’une sonde lambda.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cotchi17 » Dim 4 Avr 2021, 18:56
Les traces noires ça peut être aussi un réglage trop riche.
Cayenne S 4L8 V8
Espace 4 2L Turbo
Zoé R90
205 GTI 1L6 86
Rodéo 5 4 saisons 86
Panda 4x4 87
Trop de voiture quoi...
cotchi17
Messagepar cayenne s 83 » Dim 4 Avr 2021, 19:49
Oui c’est pour ça que je pensais à une sonde lambda car on dirait plutôt de la calamine que de l’huile.
Je vais commander les 2 sondes et je vais voir et surveiller la conso d’huile.
Avant de refaire le moteur j’avais les mêmes taches mais qui ressemblaient plus à de l’huile vue que j’avais une consommation d’huile.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
