Re: Problème moteur huile dans ldr
Mer 30 Avr 2014, 17:21
Souvent ils ne passent pas par la carte grise, ils te donnent celle barrée par l'ancien proprio, c'est transparent.
Mer 30 Avr 2014, 20:08
bonsoir pour la procédure je sais pas trop j'attend que mon assu me rappel demain, si ca commence par expert a payer et compagnie et resté 3 mois en carafe ca m’enchante pas trop, mais une prise en charge de frais ou rabais me conviendrai....le vendeur avec son nom premon oui j'ai trouvé des infos il a une société automobile lui a encaissé l'argent mais sur le contrat de vente c'est le nom du 1er propriétaire une société c'etait le véhicule du responsable 1ere main et c'est confirmé il ya pas mal de detail sur les GC allemand.... lui ou le nom de ca boite apparai nul part...je sais pas quoi pensé je vois pas comment il aurai fait a l'enver j'ai vérif 3 fois le bocal a l'achat rien na voir avec maintenant ou alors le mac guyver il aurai retiré du ldr dégraisé au nettoyant frein la jauge remi du ldr et partir présenté l'auto ? ji crois pas....
Pour l'auto j'ai pri les compression aujourd'hui ci j'ai bien compris (premier v8 ) donc de face au capot coté ext le banc 1 a gauche et banc 2 a droite elle sont toutes quasi identique
Banc 1 :
9.2/132
8.6/124
9.1/130
9.1/130
banc2
9.0/128
9.1/130
9.2//132
9.1/131
les compression sont ok je suis partiellement rassuré pour le bas moteur, j'ai pas le matériel pour teste la mise en pression du ldr, 17litres c'est :shock: mais bon vu l'huile et odeurs echapp je crois pas trop au simple souci, joint de culasse je vois que ca ou culasse hs :interro: je sais pas comment diag quel culasse mettre le circuit sous pression ok ca va me donnée une perte ? meme si la fuite est sortante huile dans ldr et pas ldr dans l'huile ( j'ai pas de ldr sur les bougie...)
@filou vous pensez que il faut déposé les 2 culasse ou on peut diag un probleme de joint de culasse sur 1 banc pour les moteur V ?
Ya t'il une revue Atelier meme anglais de dispo ?
j'ai trouvé pdf sur le forum pour le serrage culasse
je vais joindre une photos du bocal ca sera claire c'est pas jojo :mur:
Bon merci pour vos message je garde le courage :cry:
Mer 30 Avr 2014, 20:23
on peut cliqué et zoomé on vois bien le désastre
Modifié en dernier par Seb60 le Mer 30 Avr 2014, 20:24, modifié 1 fois.
108 voitures?!?!? C'est beaucoup......ta du en avoir des belles dans le lot!
Mer 30 Avr 2014, 21:08
Je te dis juste ce que eux m'ont dits , sans que je demande rien d'ailleurs .
Mer 30 Avr 2014, 21:24
maxx a écrit:108 voitures?!?!? C'est beaucoup......ta du en avoir des belles dans le lot!
Oui pas mal de sportives dans les années 90 quand on pouvais encore rouler !!! :mur:
Mer 30 Avr 2014, 23:46
Regarde quand même les durites ldr dans le v du moteur !
Jeu 1 Mai 2014, 08:23
Ha ouais super je pense que tu sera à 200 avant la retraite je vois pas le rapport avec mon problème de ldr !
J'ai trouvé la revue pour le moteur v8 de nos beau cayenne si y'a des intéresse
Jeu 1 Mai 2014, 10:03
Bonjour seb60, la revue du v8 peut nous etre utile..... sinon pour ta panne,a tu une photo de ton bocal ldr?(histoire de se faire une idee) ton niveau d'huile a t il diminué? Je pense a un probleme de culasse ou l'echangeur ldr/huile comme la dit engineman mais pour le verifier.....??
Jeu 1 Mai 2014, 11:13
Bonjour oui avec plaisir je devrai recevoir ça mardi je pense, j'attend ça, l'échangeur ldr/huile je pense le bloc Alu sur le moteur en bas on dirai un Behr... Je vais vidange ce week et le déposé si c'est accessible....
Bon 1er mai à tous
Jeu 1 Mai 2014, 11:22
Pas facile en effet de se faire une idée...Mais ton moulin a un problème, c'est certain, vu l'état du bocal...
Si on regarde tes compressions, l'un des cylindre est un peu plus bas que les autres à 8.6 alors que les autres sont tous au-dessus de 9. Mais ça semble pas alarmant...
Si tu décides de déculasser, c'est par ce banc que je commencerais, l'autre semble nickel.
Un autre point, les turbos sont refroidis par eau et lubrifié par huile, ...Si un des turbos est HS, est-ce que l'huile qui lubrifie les bagues pourrait passer dans l'eau? Je pense que seule une fissure de la fonderie pourrait expliquer ça, c'est du jamais vu ici, mais peut-être à contrôler...Déjà au moins visuellement, voir s'il n'y a pas de suintement à leur niveau....L'huile est sous pression dans les turbos c'est la pompe à huile qui pousse dedans...
L'échangeur est une piste également, puisque l'huile doit y être aussi sous pression dedans. Je commencerais là...Le démonter et faire un montage pour le mettre sous pression avec un compresseur. Tu mets le circuits d'huile sous pression (on bouche un bout et on met le compresseur à l'autre) et tu mets 1 ou deux bars, lui colle pas 10 bars pour pas tout bousiller....Si tu sents de l'air sortir du circuit d'eau...C'est lui qui est mort...Pour moi, c'est la piste numéro un, surtout que ça semble être connu...
Ensuite contrôle des turbos ou culasse...Mais là, c'est une autre paire de manches vu comment sont situés les turbos...
Modifié en dernier par jetrider le Jeu 1 Mai 2014, 12:06, modifié 1 fois.
Jeu 1 Mai 2014, 11:58
Jetrider a raison, avant de déculasser, ca mérite d'affiner le diag... meme si c'est vrai que la legere diminution de compression sur un cylindre pourrait amener à se poser une question de ce côté......enfin, peut être surtout attendre l'expert avant de démonter quoi que ce soit, sinon ca va être chaud...
Jeu 1 Mai 2014, 12:27
C'est clair, si tu touches à l'auto, tu renonces à tes droits, donc réfléchis bien...
Jeu 1 Mai 2014, 19:05
Bonsoir jetrider ok trés bonne vision je savais pas pour les turbo qu'il avais un passage d'eau m'erci pour l'infos je vais regardé c'est 2 points samedi, je sais que si je touche c'est mort mais bon je peut pas resté devant comme ca, ca me ronge ca me bouffe, mais droit ji crois pas trop payé un expert et attendre 6 mois de blablotage c bon, yen na pas pour 1000€ de pièces....bonne idée le compresseur je vais teste tout ca, merci
Jeu 1 Mai 2014, 23:07
Pour ma part Seb, même symptôme que toi en début d'année et c'était l'échangeur d'huile.
Bon courage.
Ven 2 Mai 2014, 11:13
au vue des compressions le cylindre 2 est en train de lacher defaut connus soit soupape d echappement hs ou bientot hs soit cylindre rayer.
mais cela ne provoque pas d huile dans le circuit de LR.
autre piste l echangeur huile/LR situe en bas du moteur en face (ou il y a le filtre a huile) qui fuit et comme la pression d huile est superieur a celle du LR ca passe dedans(quelques cas connues).
la piste des turbo est peu probable ,a part quelque fuite d huile ils tiennent bien le choc de maniere general.
culasse fissure quelques cas aussi.
deja met le circuit de LR sous pression (1b) et voie si il y a fuite.
en tous cas quelque soit le probleme il y auras du boulot pour reparer et quelques millier d euros (dans le pire des cas bien sur) :non:
regarde ce sujet ca peut t aider
post187963.html?hilit=diag turbo#p187963
Ven 2 Mai 2014, 13:24
Salut Engineman,
Content de te lire...Je vois que nous sommes d'accords sur l'échangeur qui en plus est facile d’accès...Je pense qu'il faut le démonter et le mettre sous pression en dehors de l'auto, s'il met le circuit de refroidissement complet sous pression, il va fuir, mais on risque de ne toujours pas savoir d'où...Autant éliminer une cause possible?
Pour les turbos, ce serait vraiment la première, d'autant qu'en général ce sont les bagues qui lâchent, des fonderies qui se fissurent, jamais vu...J'y crois pas trop non plus...
J'ai pensé comme toi sur le cylindre dont la compression est légèrement plus basse...Mais bon pour l'instant ça semble encore tolérable...Il serait bon de contrôler ces compressions régulièrement pour voir si elles baissent. Seb, commence par vérifier si tu as la pipe d'admission correspondante plus chaude. Si c'est le cas...C'est pas bon...Après tu peux avoir des micro-rayures sur ce cylindre qui engendrent ça, c'est pas forcément une soupape grillée (le point chaud confirmerait la soupape hs). Si le cylindre est rayé, on peut le voir avec un endoscope, il faudra voir si les rayures sont profondes, mais ce serait pas bon signe pour le bloc...
Il faut faire étape par étape, contrôler l'échangeur, vérifier les températures des pipes d'admission passer l'endoscope et on avise..
Dim 25 Mai 2014, 11:33
Bonjour Merci pour vos conseil, l'échangeur a été controlé il est étanche, je vais me diriger vers le joint de culasse,
un expert est passé la semaine passée avant toute dépose pour constater, il doit me recontacter la semaine qui vient, c'est une assurance juridique et les frais de passage de l'expert sont pris en charge avec ma banque j'ai pas dit non du coup...
pour la pipe d'admission pas de chaleur en particulier... j'ai vu le post d'Engineman c'est bon ca :tequila
pour le moteur j'ai jamais travaillé sur un moteur alu, après avoir vu ce post et les cylindres / bloc alu j'ai compris que les blocs en fonte c'est du biscuit... :roll: du coup ca me fait plaisir de travailler sur ce moteur :master:
le Bas moteur en particulier sur le traitement après avoir lu pas mal d'infos sur nos moteur à chemise ALUSIL qui a rien n'à voir avec du nikasil ou autre variante....et après une 10 aines de coups de tel au rectifieur, pas de resultats , j'ai tel à SK france, personne ne peut faire ceci en france, personne a les patins de honage spécifique...alors si il y a du bricolage de ce type à faire oui je le chemise en acier aux cote piston d'origine :exlam: faux car les pistons sont spécifique à l'alusil....pour faire 20000km mr ? rien qui me plait donc je passe un mail SK allemagne qui me répond sisi pas de soucis ca ce chemise à l'unité ou plusieurs unités, le montage est particulier , honage spéciale, montage à chaud et azote....garantie en qualité comme à l'origine. du coup il m'ont donné des adresses, donc au cas où mon cylindre serait rayé c'est réparable j'espère que mon histoire ce limite au joint de culasse :twisted:
Pour les interéssés partage de note réparation :
http://download-msf.ms-motor-service.de ... fr_web.pdf
http://punchy.free.fr/944/alusil.pdf
pour mon cay, Engineman m'a bien aidé. ces photos :hourra: pour la dépose de la face avant qui est maintenant entierement déposée , les radiateur sont déposés sauf la BVA, l'alternateur également (d'ailleur sacré bébé ! passage d'eau et tout :huh: )tout au TX femelle la classe, conduit d'échangeur turbo coté Banc 1 nikel pas une goute d'huile, coté banc 2 j'ai trouvé 10ml à peine (une seringue )dans le coude du bas :etrange: ca serait d'ici il y aurai 2 verre, je pense pas qu'il faut le remplacer
Le collecteur d'échappement qui est cassé et fêlé au même endroit que vous, mais vraiment pareil même sens de fêlure même longeur banc 1 cyl no2 :mur: je pense que pas mal de cay on le collecteur abimé....
je continue, dépose de la pompe de dire tion assisstée et compresseur de clim cette aprem enfin si mme me laisse :pitie: , le turbo turbo banc 1 est visible maintenant, je pense passer aux échappements après la pipe d'admission, je suis pas rassuré à l'idéé de devoir sortir le moteur seul :shock: vu l'accès pour les boulons de boite :interro: je verrai bien au fur et à mesure que j'avance et merci à tous pour l'entraide bon dimanche à tous
Dim 25 Mai 2014, 11:38
salut Seb attention aux corrections automatique sur l'ipad merci
j'ai corrigé
Mar 29 Juil 2014, 20:07
Any news ?
Sam 16 Aoû 2014, 16:52
Marc-Antoine a écrit:salut Seb attention aux corrections automatique sur l'ipad merci
j'ai corrigé
Bonjour Marc_antoine L'ipad ? non non j'ai pas ca il y avais pas de faute, c’était bien "DCI" de chez renault et pas d'ici.... :lol2:
Sam 16 Aoû 2014, 17:31
Oui des new lente mais elle sont la,
je vais pas déposé le moteur seul c'est hard, je vais déposé la culasse Banc 1 la testé et si je trouve rien je dépose la culasse banc 2 je pense que c'est une bonne solution :interro:
Dépose des couvres culasses il sont propre intérieurement pas de trace de mayo ou autre,
Vue du banc 1,
Autre probleme les fameux 2 retour d'huile turbo bloqué chez tout le monde ba impossible a dévisser j'ai tout test: chalumeau, dérouillant, clés a tuyaux rien ni fait j'ai trouvé la solution sans rien cassé une encoche au disque 1mm:
Enfin dépose du carter de distribution patin légèrement marqué sans plus:
je suis maintenant bloqué sur les ACC je dois recevoir la douille TX60 a mon retour de vac fin du mois
Et détonante découverte nos bas moteur sont Français Si Si ta bien lu quand j'ai vu ca j'etait MDR je comprend mieux pourquoi il ce raye ca va gueuler véner :LOL: j'ai poster une sacrée Doc sur les bas moteur Alu (lien message précédent )
Point positif le kit durite Alu a été fait la pompe aussi pointé de 2009 donc opérationnel
La suite pour septembre
Sam 16 Aoû 2014, 19:44
Ta petite disqueuse hilti est superbe...
'J'ai la "même" en dewalt...c'est du bonheur....ca doit être tentant de faire une petite fenêtre dans le moteur alu pour aller voir ce qui se passe....
Edit : c'est marrant, si on zoom sur l'avant dernière photo, on voit une fille en sg rouge et non ta chaîne ...
Sam 16 Aoû 2014, 20:46
Et dis moi toi tu cherches quoi au juste ?
Sam 16 Aoû 2014, 21:07
Je sais pas si c est madame spotting mais en tout cas le soutien gorge est très joli
