Lun 14 Jan 2013, 00:52
Est-ce qu'une pompe est plus haute que l'autre dans le réservoir? Cela expliquerait la différence d'encrassement ????
Lun 14 Jan 2013, 09:33
Bonjour ou alors une tourne moins que l autre
amicalement cayann
Lun 14 Jan 2013, 10:30
La pompe principale tourne plus que l'autre. Expliqué par engineman
Mar 7 Mai 2013, 14:10
intéressant ce topique.
Moi j'ai installé son mon Cayenne V6 un kit éthanol E85 de chez
FUEL FLEX FRANCE y'a maintenant 4 ans et jusque la je n'ai pas eu de problème particulier. Hors mis la surconsommation d'environ 15%, je trouve cette solution relativement économique => 80€ en moyenne mon plein de E85.
Quels ont été les symptômes mécaniques les plus recensés lors de l'utilisation de l'éthanol et sur quels motorisation ?
Mar 7 Mai 2013, 16:09
Salut
Pourrais tu te présenter un peu
Si non cela fait un peu Spam quand même
On se réjouis de pouvoir te connaître
Mar 7 Mai 2013, 20:21
Et à l' échappement quand cela fume blanc ,cela sent l'huile grillée ou pas
Normalement , l 'eau dans l 'essence ,cela ne fait rien car quand on part en raid en LIBYE ou le sud tunisien,il y a plus d eau que d essence sans déconné.
le gazoil tu terds les soupapes mais l'essence,cela ne fait rien .
En general,si il y a de la fumée blanche à l'échappement , c 'est un joint de culasse ou une soupape perçée ou décalée.
Je serai toi ,essaies de virer le kit pour voir si déjà cela vient bien de lui plutôt que d 'essayer de trouver une panne .
Mar 7 Mai 2013, 23:54
tu as l échappement quand sa fume blanc sa sent l huil grillé ou pas
normalement l eau dans l essence sa ne fai rien quand on part en raid en LIBYE ou le sud tunisien ya plus d eau que d essence sans deconné le gazoil tu terds les soupapes mais l essence sa ne fai rien .En general fumé blanche a lm echappement c est joint de culasse ou soupape perçée ou décalé.Je serai toi essaye de viré le kit pour voir deja si sa vien bien de lui plutot d essayé de trouver une panne .
aie j ai mal aux yeux un peu d'effort sur l'orthographe svp merci
Mer 8 Mai 2013, 06:08
Petite correction apportée,j'espère que tes yeux se porteront mieux
Mer 8 Mai 2013, 07:16
désolé j ai mon clavier qui deconne
Dim 30 Juin 2013, 09:20
l ethanol, abime le caoutchouc, j ai remarque avec mon kit gpl un probleme qui vient de l ethanol( oui c est compliqué ! )quand je suis au gaz les injecteurs essence ( ou ethanol) restent fermés , ou compensent le manque de carburant en s ouvrant un peu dans certaines situations kick down,et normalement la jauge ne descend pas
et bien moi elle descend quand meme!. donc les injecteurs essence ne restent pas fermés correctement, d ou la conso d essence
et ca me le fait quand je met de l ethanol dedans ,
apres avoir vidé mon reservoir mix essence95 ou E10/ethanol et ayant remis du vrai 98, et roulé un plein avec , la jauge s est mise a rester sur son niveau quand je suis passé au gaz
l ethanol est un peu un carburant de merde, maintenant je m en sert que si je roule en continu sur une grande distaznce ( je bouffe le plein de e10 ou quand j ai mis de l ethanol)et je remet du 98 si je roule au gaz
comme ca l ethanol ne reste pas dans le reservoir et ne deteriore pas mes joints d injecteurs
Dim 30 Juin 2013, 18:22
Slt Jim22450
je viens de voir ton problème,si tu veux tu peux aller chez Gpl performance un ami d'enfance super pro il te fera un super diagnostique de ton installe!,et en + il est du côté de Rennes ou pas loin, enfin tu vois, dit lui que tu viens de la part de Didier
Mar 19 Nov 2013, 22:50
j'hésite
Lun 26 Fév 2018, 01:04
et si tu prends le temps de lire les sujets on en parle
Lun 12 Mar 2018, 19:39
Salut, et bien idem pour moi,
détonation dans l'admission, dès que j’accélère elle broute, on dirait qu'elle va caler et non elle reste au ralenti. Ça fait environ 10 000 km que je suis a l'e85, et il a 187 000km de 2004.
Parcontre je n'ai rien pour verifier la pression, je n'ai pas encore lu le sujet sur l'autopsie de la pompe a essence.
Mais si quelqu'un avais une combine pour vérifier cette pression et de combien elle doit être...
Merci.
Lun 12 Mar 2018, 21:53
post63842.html?hilit=Pompe%20à%20essence#p63842
Tiens, engineman explique tout plus bas.
Lun 12 Mar 2018, 22:15
Si tes pressions sont bonnes peut-être juste le filtre qui est sale (remplacement de la bride gauche).
Quand j'ai eu le mien il y a 2 ans et demi, il était équipé éthanol il faisait pareil, détonation dans l'admission, j'ai tout enlevé car pour moi ça ne m'intéresse pas l'éthanol et petit à petit ça a disparu.
Je vais quand même remplacer la bride par sécurité, car mes pressions sont bonnes.
Il marche bien mais des fois il marche comme une bombe, peut être le filtre encrassé ou les pompes qui fatiguent mais bizarre ils ont 40 000 km maintenant.
Lun 12 Mar 2018, 22:26
Merci beaucoups pour les liens...il n'y a plus qu'a...
Jeu 15 Mar 2018, 23:11
Bon, j'ai réfléchi, et j'ai voulu aller au moins cher.
N'ayant rien pour vérifier la pression, j'ai démonté la pompe coté conducteur. Je suis tombé sur ce fameux filtre. Je l'ai démonté et nettoyé, comme ça, cela pourra confirmer que mon problème vient bien d'un colmatage... ou pas.
Voyez l'etat du filtre, j'ai commencé a le nettoyer avec de l'ethanole et a la souflette :
En cas de doute, la façon de procéder se trouve
iciL'Equipe du Forum-Cayenne
Ca fait plusieurs fois qu’on te demande d’insérer tes photos,merci de faire un effort
- Fichiers joints
- filtre.jpg (193.61 Kio) Vu 2412 fois
Jeu 15 Mar 2018, 23:16
Apres essai routier ça marche !
MErci pour toutes vos nymphos, ça aide bien.
Ven 16 Mar 2018, 11:10
A Marche plus...
Je viens de remettre le e85 que j'avais vidangé coté conducteur( 40 L environ), et boom boom explosion a l’accélération le moteur n’accélère plus...
Alors qu'est ce qu'on peut en déduire, ce serait la pompe coté conducteur qui serait HS ?
Ven 16 Mar 2018, 12:45
oui ta pompe est morte
Ven 16 Mar 2018, 12:53
Je viens de commander les 2 pompes + filtre sur un site de vente aux enchères bien connu, j'en ai eu en tout pour 266.00€ port inclus venant d'Allemagne.
Les ref :
pompe droite -topran 115116
pompe gauche -topran 115015
filtre -topran 113516
On peut trouver aussi uniquement le moteur de pompe a 30.00€ si on veut s'emXXXXder un peu plus.
(désolé pour l'image je ferais gaffe la prochaine fois.)
Mer 19 Déc 2018, 21:43
Finalement c’etait Bien tes pompes essences? J’ai le même problème que toi.
Jeu 20 Déc 2018, 08:46
Oui c'était ça. Mais chaque cas est particulier.
Jeu 20 Déc 2018, 09:24
Il n y avait pas que ça. ...Le kit ethanol mister express déconnait complètement. J'ai eu du mal à trouver.
C'est quand j ai déconnecté le kit que tout est revenu en ordre de marche. Moi je vous conseille de débrancher le kit et de revenir à l'essence avant de changer quoi que ce soit. Et si
tt fonctionne correctement c'est le kit qui est problématique.
J'ai à nouveau des problèmes avec mon kit. J'attends la réponse pour le renvoyer. Ca fait une semaine qu'ils me trimballent par mail. Je suis repassé à l'essence en attendant.
J'ai vu un kit qui à l'air d'être bien mieux. "Eflexfuel" il a même un capteur de e85.
