[Modele 955] probleme de mise de contact
Messagepar Yo planchou » Ven 16 Mai 2025, 21:20
Bonjour à tous
J'ai un souci avec le 3.2 v6 que je viens d'acheter (je l'ai eu comme ça).
Quand on met la clef dans le neiman, on peut la tourner en position pour démarrer mais il ne se passe rien, pas de démarrage ni de mise de contact, mais le logo Porsche s'allume, le kilométrage s'affiche et la colonne se déverrouille, le ventilateur moteur tourne en permanence.
Du coup je ne peut pas passer de diag car le contact ne se met pas...
une idée ?
merci par avance :cry:
Yo planchou
Cayenne: Cayenne 3.2 v6
Re: probleme de mise de contact
Messagepar Tazer » Sam 17 Mai 2025, 09:16
Batterie HS peut-être.
Messagepar ddada » Sam 17 Mai 2025, 11:41
Regarde si le sol aux pieds du conducteur et du passager avant n'est pas humide, regarde aussi s'il n'y a pas d'eau sous la boite à fusible de la baie de pare-brise, surtout pas de booster pour essayer de démarrer le moteur :bye:
Messagepar Yo planchou » Sam 17 Mai 2025, 20:55
Ça a été bricolé sous la boîte à fusible de la baie moteur… il y a plein de gaines thermo sur des épissures…
Merci pour le conseil je vais aussi ausculter sous les tapis
Yo planchou
Messagepar Yo planchou » Sam 17 Mai 2025, 20:56
Et je pense que le garage où je l’ai récup a utilisé un booster…
Yo planchou
Messagepar ddada » Dim 18 Mai 2025, 09:09
J'ai lu dans un post sur le forum, que pour connecter le VCDS quand le véhicule est en mode sécurité et que tu n'as pas accès aux calculateurs via la prise obd, il faut appuyer sur la pédale de frein pendant 30 secondes + mettre les warnings, cela permet à la valise de se connecter au véhicule :bye:
Messagepar Yo planchou » Mer 21 Mai 2025, 11:21
Merci je vais essayer
Yo planchou
Messagepar Yo planchou » Sam 24 Mai 2025, 11:18
Salut à tous.
Bon j’ai repris toutes les épissures sous la boîte à fusible moteur et sous le tapis conducteur, pour le moment j'ai toujours le problème.
Je vais regarder sous le tapis passager.
Autrement des autres pistes ?
Yo planchou
Messagepar ddada » Sam 24 Mai 2025, 14:24
Dans la boite à fusible de la baie de pare brise, le relai du démarreur est le 433 (ou 29) juste à côté des fusibles, peut être un problème sur le relai :bye:
Messagepar Yo planchou » Dim 25 Mai 2025, 22:36
Ha merci je vais regarder cela
Yo planchou
Messagepar Yo planchou » Mar 27 Mai 2025, 20:12
Bon j’ai fait le tour de quasiment tout « je pense », épissures sous tapis conducteur, épissure sous boite à fusible, fusibles, relais, toujours pareil.. quand je tourne la clef j’étends plein de choses s’actionner : pompes, relais etc, mais sur le compteur il y a que le kilométrage, le logo Porsche et l’heure , pas de com au diag…
Peut être un calculateur dans le sac ?
Yo planchou
Messagepar ddada » Mar 27 Mai 2025, 20:32
Messagepar Yo planchou » Mar 27 Mai 2025, 22:44
Ha oui pas mal mais on voit pas si il a le contact
Yo planchou
Messagepar ddada » Mer 28 Mai 2025, 10:08
La traduction est pour démarrer un Porsche Cayenne quand tout le reste échoue, je pense qu'il doit y avoir le contact pour avoir l'allumage et annuler l'anti démarrage :bye:
Messagepar Yo planchou » Jeu 29 Mai 2025, 22:45
Bon problème trouvé
J ai re contrôler toutes les alimentation (masse et +12v)du calculateur moteur grâce a des schémas, et il se trouve qu’il manquais une alimentation arrivant direct d’un fusible à gauche du tdb, le f26 en 10a, fusible ok mais le fil entre le fusible et le connecteur avant le calculateur était couper quelque part, j ai donc retirer un fil en direct et comme par magie j’ai retrouver le contact et ça démarre
Merci à tout ceux qui m’on aider
Yo planchou
Messagepar cayann » Jeu 29 Mai 2025, 23:31
Bonjour, un truc improbable quelle chance d’avoir trouvé.
Messagepar 996strada » Ven 30 Mai 2025, 07:55
Merci pour retour, :master:
Messagepar antoine03140 » Mar 8 Juil 2025, 16:26
Yo planchou a écrit:Bon problème trouvé
Bonjour, est ce que tu as un schémas des alimentations qui vont au calculateur moteur, j'ai le même soucis que toi.
antoine03140
