[Modele 955] Probleme d'huile dans le collecteur d'admission
Messagepar Sixty26 » Mar 12 Nov 2024, 21:45
Je viens de remplacer le moteur de mon porsche cayenne turbo de 2004. Le problème c'est que le collecteur d'admission se remplie d'huile assez rapidement. J'ai changer la soupape de reniflard qui était percé mais pas mieux.
Je ne sais pas vers où chercher. Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
Sixty26
Re: Probleme d'huile dans le collecteur d'admission
Messagepar mma144 » Mer 13 Nov 2024, 14:19
Barrières d’étanchéité du/des turbos.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Sixty26 » Mer 13 Nov 2024, 19:45
Bonjour et merci de votre réponse. Les turbo n'avaient pas de jeu au niveau des ailettes. Ils peuvent fuir quand même ? Auriez vous une vue éclatée à tout hasard ?
Sixty26
Messagepar mma144 » Jeu 14 Nov 2024, 14:28
La première piste concerne ces barrières d’étanchéité.
Cette fuite ne provoque pas de jeu sur les axes turbo, tout du moins provisoirement…
Par contre, ces traces d’huile existent, de façon moindre, sur bien des véhicules.
Plusieurs origines ou raisons, notamment un fort kilométrage.
mma144
Messagepar Sixty26 » Lun 23 Déc 2024, 17:53
Bonjour, je viens de changer les turbos et remonter mais j'ai les même symptômes. Le moteur bouffe de l'huile et j'ai une aspiration au niveau de la jauge d'huile. De plus maintenant on entend la chaîne qui claque.
Sixty26
Messagepar ddada » Lun 23 Déc 2024, 21:26
Prend les compressions des cylindres :bye:
Messagepar mma144 » Mar 24 Déc 2024, 00:08
Effectivement, mais la segmentation usée n'implique pas de trace d'huile dans l'admission. Par contre, un défaut d'étanchéité des queues de soupapes permet ce souci par le recyclages des vapeurs d'huile.
Est-ce que les échappements sont gras ?
Fumées en sorties d'échappements ?
On en revient de toutes façons à un fort kilométrage.
Si d'occasion, les turbos remontés ont-ils été contrôlés avant remontage ?
mma144
Messagepar seb18 » Mar 24 Déc 2024, 08:58
Malheureusement, ça sent le mauvais moteur d'occas... pas de garantie dessus ??
La prise de compression et détection de fuite t'en apprendra peut être un peu plus.
seb18
Messagepar Sixty26 » Mar 21 Jan 2025, 07:42
Bonjour à tous, effectivement après les prises de compression 3 cylindres hs.
J'ai réussi à faire reprendre le moteur qui partira début février.
Est ce que quelqu'un connaîtrais une adresse sérieuse qui pourrais me trouver un moteur en bon état ?
Sixty26
